Витражи
- Rafiq
Витражи
Витражи, точнее имитация
Зажимаем в шпиндель рейсфедер с черным цапон-лаком или чем то подобным. Черный будет разграничивать разноцветные полигоны. Затем меняем рейсфедер на другой с цветным прозрачным лаком, и так последовательно заливаем все полигоны. У кого станок с большим рабочим полем, можно делать классные стекла на межкомнатные двери (и даже на окна ). Интересно, получится? Или все же будет заметна траектория движения рейсфедера? Впрочем, можно на станке только густым черным лаком границы нарисовать, получится буртик, а полигоны очень осторожно залить вручную разведенным жидким лаком.
- Nick
- Заслуга: Developer
Re: Витражи
Вот именно так обычно и делают. Самое простое и надежное. А рейсфедера боюсь на долго заливки красить не хватит и траекторию видно будет, точнее если будет неравномерность, а она наверняка будет то полоски будут в глаза бросаться...Rafiq писал(а):Впрочем, можно на станке только густым черным лаком границы нарисовать, получится буртик, а полигоны очень осторожно залить вручную разведенным жидким лаком.
- Кандидат
Re: Витражи
Есть такая штука - контур по стеклу, густоты сметаны, в тюбиках с тонким носом, где-то 15-20 цветов бывает. Вот его в моторизованный шприц
и вперёд ! Не совсем дешево (70-100р/15 мл), но специально для имитации витража , также есть витражные краски - по сути лаки но с большим
выбором цветов и светостойкими красителями ,,, сам мечтаю со временем заняться ...
А неравномерности нанесения такой краски/лака удаляются тампоном с растворителем (не касаясь - только пары, мелкое стекла лучше подержать
в закрытой кювете с парами растворителя)
- vakhitov-rafael
- Опытный
Re: Витражи
а фото есть готового изделия
- Кандидат
Re: Витражи
На станке только мечтаю, еще не делал, вручную жена чуть занималась, но фоток нормальных нет ...
- Rafiq
Re: Витражи
Сам не делал, только задумка, да и рабочее поле станка маленькое
А так вот пример:
А так вот пример:
- Алексс
- Почётный участник
- Заслуга: IQ32
- Настоящее имя: Алексей
Re: Витражи
на чипмейкере кажется была тема про витражи. там контуры наносятся эпоксидкой.
самое сложное - дозатор.
тема интересная.
тема интересная.
- Nick
Re: Витражи
А что дозатор, шприц с шаговиком на конце. Главное, при окончании линии чуть-чуть назад отъезжать. И объемы не большие использовать, а то будет сжиматься и после остановки еще идти и идти. Хотя можно заранее останавливать подачу...
- Алексс
- Почётный участник
- Заслуга: IQ32
Re: Витражи
вот в этих нюансах вся проблема и сидит.
шприц с мотором так себе решение - надо очень точно следить чтобы небыло воздуха и тп.
плюс надо эпоксидку мешать в рантайме в нужных пропорциях.
- Алексс
- Почётный участник
- Заслуга: IQ32
Re: Витражи
- Rafiq
Re: Витражи
Просто песня! Хочу такой экструдер Хотя тут нужна ось С (?) - вместо шпинделя. А есть подобное без необходимости поворота инструмента?
Re: Витражи
Пример витража в сообщении №6 выполнен не по технологии описанной в сообщении №1.
- Nick
Re: Витражи
Со шприцом самое то, замешиваем эпоксидку на 1 раз, чтобы по дольше застывала и рисуем.
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Re: Витражи
Вот такие сдвоенные шприцы с эпоксидкой комплектуются хитрыми наконечниками (две штуки по бокам), в наконечник одновременно подаются смола и отвердитель и пока оно идёт к выходу основательно перемешивается за счёт внутренних перекородок и лопаток.
- Алексс
- Почётный участник
- Заслуга: IQ32
Re: Витражи
так что, кто сделает станок ?
- Ворон226
- Откуда: Солнечногорск Московской обл. - Борки Конаковского р-на - Скоморохово Фировского р-на
Re: Витражи
Готовим к испытанию... Насос - перистальтический, сдвоенный.
- Nick
Re: Витражи
Он же только жидкое выталкивать сможет...Ворон226 писал(а):Насос - перистальтический, сдвоенный.
- Rafiq
Re: Витражи
Перистальтический то и говно прокачать может Судя по названию, принцип работы такой же, как у кишечника.
- Алексс
- Почётный участник
- Заслуга: IQ32
Re: Витражи
imho результат будет не равномерный - трубка эластичная, надо давать задний ход при остановке. при этом не всегда ясно на сколько нужно откатиться.
два двух компонентов шестеренчатый насос самое то.
