наверно бензиновые еще дальше летаютPKM писал(а):т.е. для бензина нужен слишком большой мотор, а для электричества маленький, так я понимаю? для моделей поэтому неэффективно
Хвостовой редуктор для Р/У вертолёта
- Зачётный участник
Re: Хвостовой редуктор для Р/У вертолёта
- Serg
Есть уже серийные электросамолётики, до 500 км на батарейках или до 1000 км, если помогать солнечными батареями. От розетки заряжается за 3 часа.
- Зачётный участник
nik1, вот шо для народа трэба вертушки чтоб в пробках не стоять
Бензиновый конечно экономичнее и намного.
Если поставить не тюнинный мотор, то он откровенно слабоват для верта.
Тюнят пендосы(Американцы) , денег конечно стоит.
Довольно прилично снижают вибрацию и добавляют мощи. Расплата, меньшая ходимость , а порой и трещины в целиндре.
Электричка конечно хавает больше, но тут тоже зависит от мотора и как летать.
Можно аккуратно и тогда время полёта выходит гораздо больше.
Моторы , которые мы ставим на 700 размер верта( лопасть длиной 690-710мм ) потребляют 4500-6500вт,
на валу мощность считаем * 0.7.
Есть ещё моторы , которые работают на спирту(метанол) и нитрометане, это были и ещё есть основные конкуренты электро моторов. У них хороший ресурс, мощность и габарит. Топливо довольно дорогое.
Но за последние годы электро сильно двинуло ДВС.
Например , в этом году на чемпионате мира в Венло, из 55 участников, на электро было около 45 пилотов, а то и больше.
- Yeltaev
Неральный полетnik1 писал(а):Это же радиоуправляемый вертолет.
Летает на литий полимерных акб.
Вот , если интересно мы как раз попробовали 16 S .
http://www.brothers-blog.com/16s-%d0%be ... %bb%d0%b8/
Делай добро и бросай его в воду.
- Алексс
- Заслуга: IQ32
- Настоящее имя: Алексей
все просто:nik1 писал(а):Хотелось бы указать в каме заготовку в виде цилиндра
поверх детали рисуешь заготовку, какую хочется. при этому нужно снимать галочку "merge".
получится две детали в одной.
в солиде в меню заготовка выбираешь "выбрать на модели" и указываешь эту деталь.
потом в дереве построений эту деталь скрываешь (кнопка очки).
все.
предварительно заготовка точится на токарнике в размер снаружи и внутри.
обрабатываеть с разных сторон:
задаешь несколько начал координат в нужных плоскостях и делаешь обработку ка кобычно, но с учетом начала координат.
не знаю как солидкам сгенерит код, возможно надо будет в ручную добавить паузы между сменами координат, чтобы в ручную повернуть деталь.
лучге конечно картинку из солида выложить - было бы понятнее о чем речь.
Мерси , буду пробовать.
В солиде пока нет редуктора, я его делал по бумажке.
Алексс, подскажи ещё плиз, где в солидкаме задают ускоренные холостые перемещения.
- Алексс
- Заслуга: IQ32
поясниnik1 писал(а):где в солидкаме задают ускоренные холостые перемещения.
Типа так, мне надо что бы подача без фрезерования , была бы быстрее, чем подача с фрезерованием
В солидкаме выбираю фрезу и в том же меню задаю скорости подачи и частоту шпинделя
И вот собсно в каком меню задаются скорости перемещения без фрезеровки?
или это дело постпроцессора?
- Алексс
- Заслуга: IQ32
есть всего два типа перемещений
G0 и все остальные типа G1,2,3 и тп
скорость G0 задается в настройках станка - с какой максимальной скоростью он умеет бегать.
скорость подач задается в каме.
когда надо куда-то ехать, просто используется G0.
если нужно резать G1,2,3 и тп. скорость настраивается командой F.
типа
F100
G1 X0 Y5
или, аналогично
F100 G1 X0 Y5
типа
F100
G1 X0 Y5
или, аналогично
F100 G1 X0 Y5
То есть при настройке контролера выставляю желаемую максимальную скорость и это будет G0 , так ?
Дальше в каме выставляю рабочие подачи в зависимости от фрезы.
Спасиб, а то чего то я затупил с этим перемещением.
- Nick
- Заслуга: Developer
Именноnik1 писал(а):То есть при настройке контролера выставляю желаемую максимальную скорость и это будет G0 , так ?
Ну ок, а то весь кам взрыл с этой скоростью
