Сделал себе велофару.
Добавлено: 16 янв 2019, 23:31
Здравствуйте.
Началось всё с того, что купил несколько велосипедных фар, во всех разочаровался. Не удовлетворяли они моим желаниям.
Либо мощности мало, либо набор режимов не устраивает, либо батарея дохлая, переключать яркость неудобно или слепит встречку. И еще много других "либо".
Взял и купил себе станочек домой с ЧПУ, чтоб точить корпус из алюминия для моей новой фары.
Выточил. Вроде ничего себе получился.
Освоил анодирование на балконе, сделал фаре черную поверхность.
Для корпуса батарейки и всевозможных креплений и переключателя режимов что на руле крепиться пришлось заморочиться и сделать мини литьевой пластиковый агрегат. Наклепал несколько штук пресс-форм из того же алюминия и отлил требуемые детальки. Тоесть все пластиковые детали кроме блока питания изготовлены мной.
Ну и главное, для ближнего света, чтоб не слепил никого, пришлось изучить оптическую программку и рассчитать отражатель. Сделал пресс-форму так же и отлил и его на своей балконной литьевой машинке.
Электронный драйвер и прошивку ваял сам, плату заказывал на производстве. Детали тоже паял сам.
В батарейке тоже стоит плата. Она балансирует при заряде все ячейки, т.к. соединение там 4 шт. последовательно. Еще плата следит за короткими замыканиями, низким разрядом, перезарядом, температурой и пр.
На предпоследнем GIF фото сравнение света на максимуме моей фары и двух других, наиболее популярных в России. Моя называется - Kompilator.
На последнем фото проекция ближнего света на потолок. Видно, что выше горизонтальной отсечки света нет вообще, т.е. фара встречку не слепит никак.
Собрал всё воедино и получилась фара которая меня устроила =).
Мораль - если что-то очень хочется, нужно не лениться, приложить усилия и это что-то получится !
Всем добра и с Новым Годом !
