Пробую делать крестики из дерева
Добавлено: 24 авг 2018, 09:12
gudroni
Модель крестика не моя, была в открытом доступе в сети. Интересно было попробовать выполнить его из дерева (ясень). Черновую обработку не использовал, так как общая высота модели всего 5мм. Для обработки рельефа использовал гравёр 15 градусов 0.2. Размеры: Высота 45мм,ширина 30мм, толщина 5мм. Времени на обработку ушло около полу часа. Скорость обработки 400мм в минуту. Покрываю пока льняным маслом.Я знаю, что такая скорость очень низкая, но у меня и станок для обучения (настольная игрушка).
https://www.youtube.com/watch?v=uKICYNq ... e=youtu.be
Re: Пробую делать крестики из дерева
Добавлено: 07 сен 2018, 13:14
pavelshakal
Круто только детализации хочется больше.
Добавлено: 07 сен 2018, 19:19
Евжений
gudroni писал(а):400мм в минуту
У китайцев скорость такая же, только не мм а шт.
Добавлено: 10 сен 2018, 10:01
pavelshakal
Попробовал вчера сделать сам такой крестик и тут ох как оказалось у вас красиво!!! Модель ваша хороша для мелкой фрезеровки. на 1500 мм быстро конечное его пилит,
Евжений писал(а):только не мм а шт.
но все равно конечно до них нам далеко. А моделькой можете поделится данного крестика или тыкнуть где есть.
Добавлено: 14 сен 2018, 11:55
pavelshakal
Вот что у меня получилось
Добавлено: 24 сен 2018, 12:49
gudroni
pavelshakal писал(а):Круто только детализации хочется больше.
На фото и видео не так хорошо видно детализацию. Вот в реале, когда держишь его в руке, достаточно чётко получилось, всё хорошо видно.
pavelshakal писал(а):Попробовал вчера сделать сам такой крестик и тут ох как оказалось у вас красиво!!! Модель ваша хороша для мелкой фрезеровки. на 1500 мм быстро конечное его пилит,
Модель не моя, взята из сети. Оставлю ссылку на модельку.
https://yadi.sk/d/Yik6SMNC3aQuKN
Для того, чтобы рельеф был более заметен, я вытягивал модель по толщине примерно на 5мм
Добавлено: 24 сен 2018, 19:49
Kiriller
А почему инструмент сначала по пластинке , а потом по бумажке обнуляется?
Добавлено: 24 сен 2018, 22:35
gudroni
Kiriller писал(а):А почему инструмент сначала по пластинке , а потом по бумажке обнуляется?
Для гравировки нужно немного точнее настраивать, поэтому по пластинке. А вот обрезку контура я всегда на пол милиметра больше делаю, так что там точность не особо нужна (хоть на глаз фрезу обнуляй). Да и вообще по большому счёту на моём станке пластинка и не нужна (просто для понта), потому что можно было её поставить (было интересно настроить её, так же как и джостик).
