Страница 1 из 2
Начал производить зеркала, оцените плиз)
Добавлено: 14 июн 2018, 23:02
Starov
Получается вроде неплохо, но так говорят близкие, поэтому интересно, что скажут, так сказать нейтральные наблюдатели...
Готов выслушать саму жестокую критику...
Самое забавное, что не могу найти как их крепят? Точнее, кто что говорит, а по сути, так и не понятно, надеюсь, что есть практики-умельцы, которые смогут подсказать.
Благодарю, заранее...
Re: Начал производить зеркала, оцените плиз)
Добавлено: 14 июн 2018, 23:07
pikul
Первая и последняя из МДФ или древесной пасты ?
Добавлено: 14 июн 2018, 23:38
Starov
Это всё МДФ, причём самый, что ни на есть простенький)
Добавлено: 15 июн 2018, 05:22
Q-starь
Шикарные работы - бегом по мебельщикам...
Непонятно что крепить: раму к зеркалу или зеркало к стене?
Добавлено: 15 июн 2018, 16:46
Starov
Спасибо за оценку....
Конечно зеркало к раме)))
Добавлено: 15 июн 2018, 22:22
Q-starь
Starov, два варианта: клеить ( типа силиконом или MS- полимером ) и прикручивать шурупом через клипсу.
Добавлено: 15 июн 2018, 22:33
Starov
а какой практичнее? т.е. чаще используем?
Добавлено: 16 июн 2018, 05:13
Q-starь
Starov, Мне клипсы крутить в лом, я на силикон клеил, аквариумный. Раму лицом на стол. Не сплошняком, точечно, мазюкая в паз без фанатизма, что бы на лицо не вылезло. С верху зеркало - слегка придавить, тоже без фанатизма, оно своим весом продавит если правильно намазано. Через пол часа - час готово, это зависит от погоды в цехе. Если рамы одинаковые и много, то клеить можно прямо одну на другой, складывая в стопку через прокладки. Место экономит.
Добавлено: 16 июн 2018, 18:26
Starov
Ясненько... Спасибо за дельный совет!
Добавлено: 16 июн 2018, 18:31
Starov
Вот, выпилил, а за сколько по деньгам выставить не знаю, в интернете такой разброс цен...
Как на вид? Что скажете?
Добавлено: 16 июн 2018, 19:32
Starov
а ЕЩЁ ПРОБЛЕМА жёсткая вылазит
В конце УП (у меня MACH3), станок делает последние переходы, а потом не может вернуться нормально "домой", начинает его колбасить, причём,
это касается всех УП, которые делаются более 10-11 часов, может у кого то возникали такие неприятные моменты? Подскажите, в каком направлении копать....
Добавлено: 16 июн 2018, 19:41
шпиндель
Starov писал(а):Подскажите, в каком направлении копать....
может холостые переходы слишком быстрые в уп ?
Добавлено: 16 июн 2018, 21:39
Starov
Уменьшал холостой ход, до смешного доходил, всё равно его колбасит(
Добавлено: 16 июн 2018, 23:40
Starov
Хотя стоп... В УП - это как? Там же скорости: рабочая подача и глубина врезания - там всё, как говорится, по науке...
Может ещё что-то есть, а я не знаю???
Добавлено: 17 июн 2018, 04:41
Q-starь
Учитесь правильно делать патину, а то на цыганщину похоже, без обид.
Добавлено: 17 июн 2018, 07:25
Starov писал(а):В конце УП (у меня MACH3), станок делает последние переходы, а потом не может вернуться нормально "домой", начинает его колбасить, причём,
Сделайте видео, как его "колбасит".
Q-starь писал(а):на цыганщину похоже
Ну, "цыганщина" тоже может найти спрос
Добавлено: 17 июн 2018, 09:08
Александр 3D
у меня где-то рамка красивая была stl отправлю в личку
Добавлено: 17 июн 2018, 13:01
3aBDB
баловался как то рамами. маленькие размеры не выгодно,это ниша полиуретановых рам)
погонный метр ширина 200мм + покрытие изолятором-3к.
делай цыганщину-народу нравиться.
Добавлено: 17 июн 2018, 14:51
maxx2000orel
Ды наверное колбасит когда в ноль едет сразу по трём осям, планировщик синхронизирует скорость осей по самой короткой оси т.е. Z чтобы все 3 оси закончили движение в нуле одновременно. Попробуйте изменить чтобы в конце инструмент сначала поднимался по Z, а потом ехал в ноль только по Х и У, либо вообще убрать перемещение в ноль в конце программы, а отправляйте командой из Мач3.
Добавлено: 17 июн 2018, 17:45
Starov
maxx2000orel писал(а):Starov писал(а):В конце УП (у меня MACH3), станок делает последние переходы, а потом не может вернуться нормально "домой
Он начинает ещё до момента переезда в ноль по всем трём осям вести себя плохо - это происходит, когда кодов больше 2-х миллионов, в других случаях, он ведёт себя нормально, возвращается на исходную.
Смотрел - перепроверял - много всего испробовал... Техники говорят, что на той частоте (25.000 м/гц), которой он работает у меня, он вообще не должен работать, а он только на ней и работает, вот и танцую пока вокруг него
