" Мишки гризли""
Chili
Re: " Мишки гризли""
Сообщение Chili »
Грызли ,грызём и будем грызть :hehehe: Стенд для настройки углов установки колёс на модели 1 к 5 .
Фото-0911 (3).jpg (4850 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=194468&sid=12e1e60f74f2be40a791f43ba77235f1&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (677.76 КБ)</a>
Фото-0912 (3).jpg (4850 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=194469&sid=12e1e60f74f2be40a791f43ba77235f1&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (632.12 КБ)</a>
Фото-0914 (2).jpg (4850 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=194470&sid=12e1e60f74f2be40a791f43ba77235f1&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (785.35 КБ)</a>
Фото-0912 (4).jpg (4850 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=194471&sid=12e1e60f74f2be40a791f43ba77235f1&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (761.4 КБ)</a>
Фото-0912 (6).jpg (4850 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=194472&sid=12e1e60f74f2be40a791f43ba77235f1&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (707.76 КБ)</a>
Фото-0911 (5).jpg (4850 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=194473&sid=12e1e60f74f2be40a791f43ba77235f1&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (765.31 КБ)</a>
Фото-0912 (5).jpg (4850 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=194474&sid=12e1e60f74f2be40a791f43ba77235f1&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (730.12 КБ)</a>
Фото-0921.jpg (4850 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=194475&sid=12e1e60f74f2be40a791f43ba77235f1&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (777.65 КБ)</a>
Фото-0922 (2).jpg (4850 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=194476&sid=12e1e60f74f2be40a791f43ba77235f1&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (679.75 КБ)</a>
Chili
Сообщение Chili »
... опять про море))
Фото-0920.jpg (4612 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=194973&sid=12e1e60f74f2be40a791f43ba77235f1&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (804.38 КБ)</a>
люди добрые помогите кто чем может)) (4612 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=194974&sid=12e1e60f74f2be40a791f43ba77235f1&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (786.66 КБ)</a>
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
16-ти цилиндровый дизель? :)
Chili
Сообщение Chili »
16 -ти цилиндровые - это отстой)))))))))))))) У меня на девятнадцати цилиндровый.К стати нужен поршень с танкового дизеля.Птичка на хвосте принесла,что из спечённого ал сплава (01379). Искал в кукле - кукле и не нашёл ((.И маркировка тоже какая то непонятная с марса наверно.
Может кто знает чего ?
Kupfershcmidt
Chili писал(а): У меня на девятнадцати цилиндровый.
Звездой!
Chili
Сообщение Chili »
Сделал очередной станочек для проточки колёс . Надеюсь ,хоть этот для себя )),первый в новой серии компактных .
ручная подача тоже есть ,на всякий случай. (4408 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=195604&sid=12e1e60f74f2be40a791f43ba77235f1&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (773.08 КБ)</a>
скорость подачи и обороты регулируются. (4408 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=195605&sid=12e1e60f74f2be40a791f43ba77235f1&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (739.43 КБ)</a>
Chili
Сообщение Chili »
Делаю двойные карданчики для модельки на передний мост . На чпу токарке шары,на шлифовальном середку в черновую ( т.к на чпу нет задней бабки). После калки в чистовую на шлифовке уберу биение середки. Точил из жигулевских болтов для гбц. Соединительные втулки д16т будут анодированные ,еще предстоит на четвертой оси колоть по 12 отверстий в них.
Фото-0973.jpg (4164 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=198093&sid=12e1e60f74f2be40a791f43ba77235f1&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (769.41 КБ)</a>
Chili
Сообщение Chili »
Порадовали болты от гбц жигулей)) при калке практически не повело.По сравнению со старыми (одинарные) никаких пульсаций угловой скорости на передних колесах не будет .
Фото-0981.jpg (4058 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=198519&sid=12e1e60f74f2be40a791f43ba77235f1&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (769.51 КБ)</a>
Фото-0988.jpg (4058 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=198520&sid=12e1e60f74f2be40a791f43ba77235f1&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (702.23 КБ)</a>
Фото-0990.jpg (4058 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=198521&sid=12e1e60f74f2be40a791f43ba77235f1&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (704.42 КБ)</a>
Фукс
Сообщение Фукс »
А что за станок такой с поворотным столом ? Фото целиком сможете сделать ?
экономика - это продажная девка империализма
Chili
Сообщение Chili »
Это учебное пособие ,а не станок )). Ну, если прям нужно ,то сделаем .
Chili
Сообщение Chili »
Пилим ...потихоньку детальки на новую модельку.
Фото-1033.jpg (3410 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=200603&sid=12e1e60f74f2be40a791f43ba77235f1&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (843.26 КБ)</a>
Chili
Сообщение Chili »
Станочки ,напечатанные (рла и педж)
мини с ручной подачей (3210 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=201131&sid=12e1e60f74f2be40a791f43ba77235f1&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (705.89 КБ)</a>
с автомат подачей и с &quot;защитой&quot; продольной (3210 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=201129&sid=12e1e60f74f2be40a791f43ba77235f1&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (740.55 КБ)</a>
с автомат подачей и с "защитой" продольной
очень хотелось отчипушиленных маховичков (3210 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=201130&sid=12e1e60f74f2be40a791f43ba77235f1&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (752.37 КБ)</a>
Вернуться в «Изделия»
