Страница 4 из 4
Re: Мой станок ЧПУ(фрезерный, по алюминию)
Добавлено: 06 мар 2018, 09:30
Слона то я и не приметил
Хотя там вроде есть дополнительно ребра жесткости, к тому же вроде она стальная хотя и рессора. Все еще зависит как там шпиндель закреплен, может он между каретками. Хотя в этом случае плита не висела бы наверное.
Добавлено: 06 мар 2018, 09:45
К 5мм что либо жестко закрепить нереально поскольку гнется такая пластина просто руками. также как не реально фрезернуть нормально базы под каретки.
Добавлено: 06 мар 2018, 10:03
Дрюня
alex1234, а вы не тот самый Проскурин случайно?
Добавлено: 06 мар 2018, 10:13
Дрюня, а кто это такой? И чем знаменит?
Добавлено: 06 мар 2018, 19:22
AVK74
nevkon писал(а):Все еще зависит как там шпиндель закреплен, может он между каретками.
Эт вы еще не видели Z на хивине 15ом и ДВУХ каретках даже не удлиненных. Я когда первый раз увидел (типа на относительно заводском станке) не поверил глазам сначала.
Добавлено: 06 мар 2018, 19:37
Я видел на двух не удлиненых каретках на станке ск роутер и сам переделывал на 4 каретки. И зетка там тоже из 5мм стали как и пол станка.
Добавлено: 28 мар 2019, 15:55
alex1234
frezeryga писал(а):Я про подвижную плиту на которой шпиндель она из двух пластин толщиной 5мм.
вы ошибаетесь, там 20мм стали по Z конструкция. Никак не 5
