Новые покупки для развития производства
Добавлено: 19 мар 2017, 14:27
giraf_79
Всем привет, наша контора занимается изготовлением ЧПУшек и еще новое дело, изготовление мини тракторов по немногу. Вот в течении трех месяцов решили слегка модернизировать производство, куплен станок фрезерный 6р12 в отл сост с тисками и удг 200. Куплен токарный 1м61п с консервации завтра будем смывать консерву и печь порошковой окраски размер 3 на 2 на 2. Вот! Чпушить эти станки не собираюсь, рукопашки тоже нужны. Темболее что 2чпу токарки и 1 чпу фрезер есть, хватает. Только все фото боком с телефона грузит.
Re: Новые покупки для развития производства
Добавлено: 21 мар 2017, 16:27
Покажите какие чпу делаете.
Добавлено: 21 мар 2017, 23:01
giraf_79
Stankicnc.ru
Добавлено: 22 мар 2017, 06:19
slooter
из описания к одному из Ваших изделий:
"В качестве привода координат X и Y используется рейка, а для координаты Z шарико-винтовая передача (ШВП) обеспечивает высокую скорость перемещений и точность"
Я правильно понимаю, что точность по Х и Y не обеспечивается?
Добавлено: 22 мар 2017, 06:23
Карабас
У меня в производстве есть некоторое количество станков с реечным приводом. Они обеспечивают точность в 0.05,что меня вполне устраивает. Всё зависит от задачи и твоих хотелок. Рейка не приговор для станка.
Добавлено: 22 мар 2017, 06:51
slooter
Карабас писал(а):У меня в производстве есть некоторое количество станков с реечным приводом. Они обеспечивают точность в 0.05,что меня вполне устраивает. Всё зависит от задачи и твоих хотелок. Рейка не приговор для станка.
Карабас, я не против реек, вопрос скорее к риторике и к культуре продаж.
Добавлено: 22 мар 2017, 12:30
giraf_79
На станках плазменной и газовой резки при длине 6метров только возможна рейка, притом шестерня вместе с мотором и редуктором у нас подпружинена к рейке, что обеспечивает отсутствие люфтов. На Z раньше тоже была рейка но люфт не выбирался и при работе блока контроля высоты (тнс) наблюдалось дергание. Поэтому для более четкой работы Z пришлось установить швп 1610 и настроить (тнс) под нее. Соответственно точность работы Z увеличилась. Поэтому и написано что швп обеспечивает высокую точность.
Добавлено: 22 мар 2017, 12:39
slooter
ага. сразу все прояснили. Я то было подумал, что точность только по Z.
