Страница 1 из 2
таблички домовые проба
Добавлено: 09 фев 2017, 18:56
elektrik12v
пробую резать таблички, пока все очень медленно, фреза конусная 1,5 шаг 10% скорость 1500, на большей скорости скругляет углы рельефа букв, на табличку уходит 15-20 часов, размер 300-800, хотелось бы быстрее
во сколько оцените работы, и грубить не хочется , и бесплатно работать тоже
Re: таблички домовые проба
Добавлено: 09 фев 2017, 18:58
шпиндель
лачком покроешь ..Во! будет
Добавлено: 09 фев 2017, 19:27
elektrik12v
волосатость напрягает, полирнуть бы, хотя с расстовния 2-3-4-5 метров какая там волосатость.
Добавлено: 09 фев 2017, 23:25
AndyBig
Табличка с улицей Волочильная читается как Сволочильная из-за завитушки перед названием
Срезать углы на высокой скорости может из-за настроек Мача. Покажите настройки (Config->General Config).
Добавлено: 09 фев 2017, 23:50
plotik
elektrik12v писал(а):скругляет углы рельефа букв,
G61 илиG64 P...
в линухе
Добавлено: 10 фев 2017, 07:58
Rom327
elektrik12v писал(а):волосатость напрягает, полирнуть бы, хотя с расстовния 2-3-4-5 метров какая там волосатость.
А если, не снимая со станка, продуть как следует и пропитать изделие эпоксидной смолой и прогреть феном. Горячая смола глубоко пропитает древесину и высохнет быстро. После этого еще раз прогнать чистовую обработку. Тем более для улицы пропитка будет самое то! Я так фанеру "превратил" в "пластик", правда обрабатывал вручную, но отшкурилась до зеркального блеска .
Добавлено: 10 фев 2017, 13:14
bolek4321
Замечательные таблички, только нефункциональные: на улице дерево быстро потемнеет и надпись, которая и сейчас издалека нечитаема, будет совсем неразличима.
Для контраста красить белым фон и черным буквы? Тогда теряется весь смысл работы, проще краской на куске листового железа...
Добавлено: 10 фев 2017, 16:38
bolek4321, А ты, в курсе, про всяко-разные защитные пропитки и покрытия?!
Добавлено: 10 фев 2017, 22:47
elektrik12v
plotik писал(а):elektrik12v писал(а):скругляет углы рельефа букв,
G61 илиG64 P...
в линухе
пока не силен в сленге, для меня это набор букв
Добавлено: 10 фев 2017, 22:50
elektrik12v
Rom327 писал(а):elektrik12v писал(а):волосатость напрягает, полирнуть бы, хотя с расстовния 2-3-4-5 метров какая там волосатость.
согласен, можно даже попробовать лаком для волос, но убивает время обработки 15-20 часов
Добавлено: 10 фев 2017, 22:53
elektrik12v
bolek4321 писал(а):Замечательные таблички, только нефункциональные: на улице дерево быстро потемнеет и надпись, которая и сейчас издалека нечитаема, будет совсем неразличима.
потом планирую покрыть морилкой или пропиткой, слегка полирнуть выступающий рельеф до начального цвета, и покрыть пропиткой масло с парафином
Добавлено: 10 фев 2017, 22:54
elektrik12v
AndyBig, AndyBig, в понедельник обязательно скину
Добавлено: 10 фев 2017, 23:01
plotik
elektrik12v писал(а):пока не силен в сленге, для меня это набор букв
G-code--в гугле ...потом сюда, что же обозначают сие волшебные символы.
Добавлено: 10 фев 2017, 23:13
шпиндель
таблички лучше из термососны делать...и волосатости не будет
Добавлено: 10 фев 2017, 23:58
elektrik12v
plotik писал(а):G-code
о ес ес, G61-G64 Переключение режимов Точный Стоп/Постоянная скорость, стоит постоянная скорость , если поставить точ стоп, я ее 3 дня точить буду, надо фрезу поставить 2-2.5 мм конус для ускорения процесса
Добавлено: 11 фев 2017, 00:00
elektrik12v
шпиндель писал(а):таблички лучше из термососны делать...и волосатости не будет
пока шире 140мм не нашел, узковато
Добавлено: 11 фев 2017, 00:02
Predator писал(а):bolek4321, А ты, в курсе, про всяко-разные защитные пропитки и покрытия?!
Дерево даже под суперпуперзащитными покрытиями, защищающими от ультрафиолетовых и прочих космических лучей чернеет через несколько лет нахождения на улице. Ибо на улице на них действует не только вода и ультрофиолет, но и банальный нагрев, а т.к. дерево практически не бывает с нулевой влажностью, то днём оно нагревается, а ночью остывает, из-за температурного расширения появляются трещины в наружном слое и в покрытии и через них влага добирается до древесины, и начинается "цепная реакция": больше влаги - больше трещины - ещё больше влаги... Проверено многократно на покритиях деревянных домов.
Более менее долго "держатся" покрытия тёмных цветов, например тёмнокоричневые, просто потому, что на их фоне почернение дольше не заметно. Но по мне так дом тёмнокоричневого цвета отстойно выглядит сразу после покраски...
Наилучший результат с покрытиями (практически с любыми) даёт пропитка ими всего массива древесины до состояния композитного пластика.
P.S. Для сравнения: дерево покрытое обычным пинотексом, но находящееся внутри дома (стены, потолок) в течении почти 20 лет сохраняют первозданный цвет, даже в душевой, где они постоянно мокрые.
Добавлено: 11 фев 2017, 00:12
elektrik12v
была задумка делать из орг стекла, в синем вырезать буквы цифры рисунок, а отверстия вставлять буквы из белого или прозрачного плус светодиодная подсветка по периметру, но органика сейчас стоит как крыло самолета
Добавлено: 11 фев 2017, 00:51
AndyBig
elektrik12v писал(а):убивает время обработки 15-20 часов
Вы же режете просто растром как 3D-рельеф? Тогда чуда не будет, лучше детализация - больше времени. И бОльшую роль в скорости обработки будет играть не скорость осей, а ускорение, особенно оси Z.
Добавлено: 11 фев 2017, 00:53
elektrik12v писал(а):была задумка делать из орг стекла, в синем вырезать буквы цифры рисунок, а отверстия вставлять буквы из белого или прозрачного плус светодиодная подсветка по периметру, но органика сейчас стоит как крыло самолета
Мне на даче сосед-художник как-то в порыве душевной доброты после отмечания моего ДР нарисовал номер дома на крышке от ведра пинотекса, теперь другие соседи завидуют и допытываются где такое можно сделать. Приходится уходить в несознанку т.к. хужник потребовал обещания никому не говорить, ибо для ихнего брата заниматься "малярными работами" - себя не уважить.
