Страница 1 из 7
Мое хобби
Добавлено: 24 фев 2016, 12:44
Den39
Решил впервые попробовать запилить на своем Вектронике деталь из Д16Т. Деталь представляет из себя вставку в ротор бесколлекторного двигателя Dualsky. Эта вставка требуется для усиления двигателя и крепежа - будет стоять большой внешний опорный подшипник. Все это нужно для системы стабилизации камеры мультикоптера. Эта деталь должна очень плотно сесть в окна ротора. Уклоны на детали повторяют форму ротора двигателя.
Детальки из STL модели выпилил только со второй попытки - первый раз пробовал пилить на листе 8мм, учитывая, что высота детали 7мм, жесткости 1мм подложки была недостаточна - деталь вибрировала и мне не понравилась чистота и точность геометрии. Второй раз решил пилить на обрезке 16мм. Фрезеровал 4-х заходной 3мм фрезой (черновую и чистовую) Чистовую делал с шагом 0,05мм - тем не менее шаги видны, но не критично. В качестве СОЖ использовал густое машинное масло. Изредка смачивал кисточкой, на всякий случай, чтобы дюраль не забивался в зубья. ВД40 решил не использовать - запах на весь дом.
В конце решил сделать фаску на станке. Вручную на таких формах ровно сделать наверное не получилось бы. Взял центровочное сверло и сточил кончик, так чтобы получился зенкер. Потом игрался с заглублением и припуском. (обработка по профилю) Первый раз ушел сильно глубоко - это видно по левой детали. Потом откорректировал, для первого раза получилось вроде бы неплохо.
Настройки для фаски в Арткаме у меня получились такие - тип инструмента - концевая фреза 3мм, конечная глубина - 1мм, припуск минус 0,4мм, по факту сверло имеет диаметр 5мм.
Теперь буду переворачивать заготовку и думаю сначала снимать материал по миллиметру, потом, ближе к концу по 0,1мм - учитывая, что сами детали с обратной стороны висят в воздухе.
Re: Мое хобби
Добавлено: 24 фев 2016, 13:00
если нужна точность нужно уходить от формата STL и арткама
Re: Мое хобби
Добавлено: 24 фев 2016, 13:01
trafbite
frezeryga писал(а):если нужна точность нужно уходить от формата STL и арткама
А к чему приходить?
Re: Мое хобби
Добавлено: 24 фев 2016, 13:08
Den39
Это я уже начал подозревать. Насколько я заметил, арткам хорошо подходит для 2Д раскроя, ну и может художества в виде 3Д. Что посоветуете для в качестве CAM софта ?
Я обратил свое внимание на СолидКам, и СпрутКам. Так как я плотно подсел на Солидворкс, я попробовал установить СолидКАМ, но к сожалению он у меня почему-то тормозит, глючит и в добавок уж очень навороченный интерфейс. Русифицировать тоже пока не удалось, хотя делал все по описанию. Сейчас пробую скачать СпрутКам 10 версии, но у меня колхозный интернет, постоянно обрывает связь - там на оф. сайте на 30-ти дневную версию нет варианта скачивания в виде торрента. Еще глянул на МастерКам - но он по интерфейсу мне напомнил СолидКам. В итоге подумал установить СпрутКам, посмотреть как он в работе и может тогда сносить винду, переставлять, чтобы заставить работать СолидКам без тормозов и глюков - ведь Солидворкс 2015-2016 у меня работает нормально.
Re: Мое хобби
Добавлено: 24 фев 2016, 13:32
evgenyjp
Den39, STL это какой-то безразмерный формат, в солиде там вобще размеры не указаны если открыть файл, а в другом моем КАМе там можно масштабировать STL модель задавая любые размеры, поэтому для точных деталек такой формат не очень подходит.
солидкам страшен тока по началу, нада попривыкнуть, и все будет нормально. если русификация сразу не прошла, нужно зайти в папку сним и в ручную переключить язык запустив файл lenguage.exe или типа того.
но если ничего из етого не занеш то рекомендую сразу осаивать Fusion360 он сам по себе отличный кад и там же встроен очень мощный САМ, местами лучше солида, и он совершенно бесплатный...
Re: Мое хобби
Добавлено: 24 фев 2016, 13:46
Den39
Да, думаю СолидКам изучить можно, главное начать с простого, Арткам изучился сам собой после первого запуска, но там и все просто... Другие CAD пакеты изучать уже не хочется, я понял, что для меня Солидворкс самое то. Пока народ на НГ жрал водку, я сидел в Солиде и рисовал камеру Black Magic
. Штангелем обмерял камеру BMPCC и строил модель, стараясь вписаться в точность 0,1мм.
Re: Мое хобби
Добавлено: 24 фев 2016, 14:12
Недавно подсел на неплохой прогрессивный продукт Autodesk Fusion 360. Это и CAD, и CAM, и много чего еще в одном лице. При регистрации официально год бесплатного пользования, а потом по 20-ке уёв в месяц, если всё устраивает. Рекомендую попробовать.
Re: Мое хобби
Добавлено: 24 фев 2016, 14:18
evgenyjp
можно конечно, даже нужно, он страшен тока по началу, я реально за пару дней разобрался, не без помощи конечно, но щас уже все более менее понятно.
Re: Мое хобби
Добавлено: 24 фев 2016, 15:10
Den39 писал(а):Взял центровочное сверло и сточил кончик, так чтобы получился зенкер.
Только такой инструмент называется не «Зенкер», а «Зенковка»
Re: Мое хобби
Добавлено: 24 фев 2016, 15:22
Den39
О как. Два разных слова оказывается! Заблуждение из рода - "давить на курок".
Re: Мое хобби
Добавлено: 24 фев 2016, 15:25
rage
Кстати а где взять нормальные фрезы для снятия кромки? Поискал на али, там в основном какой то фуфел по дереву либо толстые фрезы с ф12. Такие у меня в цангу не влезут
Re: Мое хобби
Добавлено: 24 фев 2016, 15:29
Зенкер выглядит так:
Бывают с разным количеством заходов, на фото 3-х заходный, применяют обычно после сверловки, а дальше развёртка.
Зенковка выглядит так:
Есть еще вот такой зенкер ступенчатый:
- зенкер ступенчатый.jpeg (10.36 КБ) 8530 просмотров
Ни на чём настаивать не собираюсь (а то снова умники понабегут, устроят холивар), но когда работал на заводе, эти инструменты так назывались, причём по техпроцессу и в других соответствующих документах
Re: Мое хобби
Добавлено: 24 фев 2016, 15:30
Den39
rage писал(а):Кстати а где взять нормальные фрезы для снятия кромки? Поискал на али, там в основном какой то фуфел по дереву либо толстые фрезы с ф12. Такие у меня в цангу не влезут
Я тоже искал и тоже не нашел, по ключевому слову
chamfer tool находится много фрез, но китайцы предупреждают, что только по дереву и пластику. Потому и взял советское центровочное.
Re: Мое хобби
Добавлено: 24 фев 2016, 15:32
Den39 писал(а):Потому и взял советское центровочное.
Даже на заводе фаски снимали свёрлами, правда не центровкой, а здоровым таким сверлом, диаметром от 18 мм, заточенным под 90°
Re: Мое хобби
Добавлено: 24 фев 2016, 15:38
rage
У него угол не тот.
Re: Мое хобби
Добавлено: 24 фев 2016, 19:32
Den39
rage писал(а):У него угол не тот.
есть такое, но такая фаска выглядит тоже неплохо, и самое главное - ровная, зеркальная. Во всякому случае, пусть лучше фаска будет с таким углом, чем кривая и неравномерная, сделанная вручную. Китайскую фрезу для фасок куплю, посмотрю, насколько ее хватит по дюрали.
Re: Мое хобби
Добавлено: 24 фев 2016, 20:00
Den39
Недавно делал тяжелый соосный мультиротор. Там в раму заложил 3мм дюраль - особых художеств не стал рисовать, просто много облегчающих отверстий на скорую руку. Аппарат надо было поднять в воздух за неделю. Пластины выпилили гидроабразивом. Правда все отверстия вышли конусные, пришлось рассверливать. Но сразу же пришлось снимать фаски на многочисленных острых гранях - запросто можно было порезать пальцы в процессе сборки и при эксплуатации, да и провода в силиконовой изоляции повреждаются очень легко. Для ручного снятия фасок использовал такой девайс.
Продается с запасными лезвиями. Вообщем, я две пластины палубы с двух сторон обработал за час, вместе со всеми облегчающими отверстиями. Была кучка стружки и сточил 3 лезвия. Зато углы стали безопасные.
Сам соосник имеет взлетную массу 11 кг. Полезная нагрузка - 2,5кг. Камера BMPCC, подвес Зенмус, видеолинк фуллХД. Этот же коптер я успешно облетал с полезной нагрузкой в 5 кг.
Re: Мое хобби
Добавлено: 24 фев 2016, 22:14
ALEX_61
Хорошая работа. А на последнем фото, места до боли знакомые )
Re: Мое хобби
Добавлено: 24 фев 2016, 22:20
Den39 писал(а):Вообщем, я две пластины палубы с двух сторон обработал за час, вместе со всеми облегчающими отверстиями. Была кучка стружки и сточил 3 лезвия. Зато углы стали безопасные.
вообще лезвия прекрасно правятся алмазными бруском или надфилем и продолжают жить еще долго-долго..
Re: Мое хобби
Добавлено: 25 фев 2016, 00:24
Den39
ALEX_61 писал(а):Хорошая работа. А на последнем фото, места до боли знакомые )
Это Морской Рыбный Порт в Калининграде. Там сцену для сериала снимали.
Я тоже так подумал. Отработанные лезвия складываю в ручку того девайса ( она пустотелая с крышкой на фиксации). Потом, как будет нечем заняться, буду точить )
