Страница 1 из 3
Cabinet 'mr.knox
Добавлено: 17 фев 2016, 16:31
Caponi
Всем добра
кто нить сталкивался с этим сейфом из фанеры?
http://stephansiepermann.com/furniture/mr_knox-1.html
Re: Cabinet 'mr.knox
Добавлено: 17 фев 2016, 17:03
Какой хороший сейф, особенно внутри
Добавлено: 17 фев 2016, 17:46
Caponi
Predator писал(а):Какой хороший сейф, особенно внутри
Вот и себе хочется такой хороший сейф
Добавлено: 11 июн 2016, 10:39
Fedul
Ага, прикольный сейф, только где чертежи взять?
Добавлено: 11 июн 2016, 11:40
alkg
Добавлено: 12 июн 2016, 14:08
Shah
Добавлено: 15 июн 2016, 12:28
LA-STIK
По ссылке ничего нет (( Придется самим моделить ,кто хочет такой... а потом можно и сюда чертежи выложить если не жадный
Добавлено: 15 июн 2016, 16:27
Shah
Добавлено: 16 июн 2016, 12:26
igor44
Shah............спасибо!
А может кто нибудь переконвертировать в более доступные форматы?
Добавлено: 16 июн 2016, 12:50
igor44
Вот получилось перевести в другие форматы.........obj и stl
Добавлено: 16 июн 2016, 13:30
А там реально кодовый механизм, или просто крутишь колесо и он открывается?
Добавлено: 16 июн 2016, 15:37
Patriot
Классный! Надо будет запилить такой!
Добавлено: 16 июн 2016, 17:28
Patriot
В счкаченных файлах проблема есть. В файле .obj дверь в виде одного объекта без содержимого - не понятно как работает механизм. Т.е. снаржу шестерни и дальше не понятно.
А оригинальный файл .max не открывается, по крайней мере в 3ds max 2012
Объект указаный стрелкой пустой(
Ну и видео сброки:
https://www.youtube.com/watch?v=MsGEcqGebMM
Добавлено: 16 июн 2016, 18:01
igor44
Nick писал(а):А там реально кодовый механизм, или просто крутишь колесо и он открывается?
Скорее всего ни какого кода нет...........просто зубчатая передача.
Patriot писал(а):В файле .obj дверь в виде одного объекта без содержимого - не понятно как работает механизм.
Сейчас посмотрю, как там в файле.
Добавлено: 16 июн 2016, 18:08
igor44
Посмотрел файл более внимательно.
Похоже у этого файла немного другая конструкция, чем на видео.
В файле двигается одна задвижка, а на видео двигаются целых три штуки.
Задняя крышка действительно пустая. Конструкцию надо немного дорабатывать.
Добавлено: 20 июн 2016, 18:59
Нубило
Какова интересно цена готового сейфа
Добавлено: 19 июл 2016, 00:16
Redmn
Ну че, запилил кто?
Хде фоты?
Добавлено: 08 авг 2016, 21:09
dima7411
Дальше только зимой...
Переделал дверь
из 10-ки слабоват, нужно потолще, если размер под метр высоты...
Ну, и, если пустой: дверь тяжелая, центр тяжести смещен вперед, шкафчик будет падать на открывающего, или прикручивать к полу, заодно и не утащат быстро...
Или надо бы сначала внутри все заполнить... в смысле: "внутри сейфа"
Добавлено: 09 сен 2016, 23:35
dima7411
Нубило писал(а):Какова интересно цена готового сейфа
"size: (lxhxd) 60 x102 x 45 cm
prices: birch € 1989
coloured in waterstain colour + € 299 (most natural woodcolours)
other colours on request, every extra bottlelayer + € 25"
Добавлено: 10 сен 2016, 19:07
Shah
Очешуеть!
