Страница 2 из 8
Re: Мои работы
Добавлено: 01 июл 2014, 15:14
sergey27rus
заказ на детальки, мотормаунты для квадрика
Re: Мои работы
Добавлено: 06 сен 2014, 07:18
sergey27rus
Постройка катера из фанеры, обтянута стеклом, покрашена и покрыта лаком.
Re: Мои работы
Добавлено: 09 сен 2014, 15:27
sergey27rus
Я больше склонен к модельной тематике
Очередная деталька для модели Kyosho Giga Krusher 1/8
Re: Мои работы
Добавлено: 10 сен 2014, 09:38
solanto
На счет катера. Если не секрет где брали чертежи?
Re: Мои работы
Добавлено: 10 сен 2014, 11:36
sergey27rus
В нете, wassabi 900e если надо могу скинуть
Re: Мои работы
Добавлено: 10 сен 2014, 12:35
Uglykoyote
если можно и мне. вопрос только один - катер был задумал как RC модель? просто судя по шпангоутам, вроде бы под вал есть выборки
Re: Мои работы
Добавлено: 10 сен 2014, 13:30
solanto
Скинь если не сложно на solanto ( a ) yandex.ru
Re: Мои работы
Добавлено: 10 сен 2014, 13:48
sergey27rus
Uglykoyote писал(а):катер был задумал как RC модель?
Да правильно как RC модель, только тяжеловат получился 1150гр при длине 810мм корпуса с крышкой
P.S. Поправка это вес только корпуса без навеса.
Re: Мои работы
Добавлено: 10 сен 2014, 14:09
solanto
По весу как OFFSHOR. Только по длине не дотягивает маленько. Но не чего поставь нормальный движок, что то вроде аквамании и всё будет круто.
Re: Мои работы
Добавлено: 29 янв 2015, 17:26
sergey27rus
Еще пару изделий.
Re: Мои работы
Добавлено: 30 янв 2015, 00:01
nERV
А размер какой у всего этого дела?
Re: Мои работы
Добавлено: 30 янв 2015, 15:09
sergey27rus
250мм, мини квадрик, резал для клиента, я летать еще не научился
Re: Мои работы
Добавлено: 30 янв 2015, 16:25
nERV
Клиент, не умеющий летать- золотое дно. Запчастей ему надо будет много
Ну а свой разбить не так обидно, всегда можно склепать новый.
Re: Мои работы
Добавлено: 30 янв 2015, 16:28
sergey27rus
Да конечно, во первых и конфигурацию можно изменить, а во вторых напилить их можно в любой момент, вес сего без винтиков получился 95гр стеклотекстолит 1,5мм и 2,5мм
Re: Мои работы
Добавлено: 30 янв 2015, 16:31
nERV
А из углепластика не лучше будет?
Как-то разбили квадрик с рамой 500х500 с товарищем об лобовуху авто
полет стрижа на макс оборотах метров с 50 высоты, электроника отказала. Лобовуха осталась почти целой, чего не скажешь об ЛА
Re: Мои работы
Добавлено: 30 янв 2015, 16:34
sergey27rus
Может и лучше, пока его нет.
Re: Мои работы
Добавлено: 01 мар 2015, 12:48
sergey27rus
Для именного подарка
Re: Мои работы
Добавлено: 06 мар 2015, 14:57
sergey27rus
Вырезал панельку для радиостанции
Re: Мои работы
Добавлено: 06 мар 2015, 15:59
sergey27rus писал(а):Вырезал панельку для радиостанции
Профэссор конечно лопух, но радиостанция при нём, при нём...
Re: Мои работы
Добавлено: 07 мар 2015, 16:14
rean32
Круть, а что за материал?
