Страница 2 из 2
Re: Не могу понять как это выточить.
Добавлено: 02 авг 2013, 17:10
sr480
Правда нужно сказать, что нужно сточить все зубы кроме одного, если нужен разный шаг или оставить несколько, если шаг будет такой как у метчика. Правда нужен метчик на размер меньше чем будешь резьбу нарезать, чтоб метчик можно было вращать внутри отверстия и не цеплять за края или же эксцентриковую муфту делать, чтобы радиус описываемый зубом был меньше радиуса окружности нарезаемой резьбы. А еще бывают специальные фрезы, например Kyocera делает.
Добавлено: 02 авг 2013, 17:27
М3 будет не просто нафрезеровать
Имха конечно, но лучше купить резьбопатрон с нормальным реверсом
А фрезеровать резьбы , если тока нет возможности нарезать метчиком
Ну еще надо праильный инструмент, а то у меня резьбы неплохие по виду вышли, но не скрутились
Добавлено: 05 авг 2013, 07:03
putman
nik1 писал(а):М3 будет не просто нафрезеровать
Гуглю резьбопатрон, патрон резьба и т.п., не нахожу ничего.
Что это такое ?
Руками резьбы пока метчиком нарезаю, неудобно, долго и не очень ровно получается.
Хочу что то придумать автоматизированное.
Добавлено: 05 авг 2013, 07:07
Добавлено: 05 авг 2013, 07:12
putman
Спасибо.
А как электроника поймёт сколько оборотов сделал метчик если в резьбопатроне трещётка ?
Как корректно делать подачу по Z при нарезании резьбы ?
Добавлено: 05 авг 2013, 07:39
Я сам не пробовал таким пользоваться
По идее, наверное надо указывать глубину и тогда при упоре в дно патрон сделает реверс,
а шпиндель начнет подниматься вверх
Тока надо задать подъем не по Г0, а то будет весело
Но это по идее
Добавлено: 05 авг 2013, 11:15
putman
Почитал про реверсивные резьбонарезные патроны, вещь хорошая, стоит 9000 р.
Склоняюсь к резьбонарезной фрезе со сточенными зубьями.
Зубья болгаркой стачивать ?
Может есть такие готовые ?
Добавлено: 05 авг 2013, 11:21
putman писал(а):Зубья болгаркой стачивать ?
Кто на болгарках инструмент затачивает?!
Шок
Добавлено: 05 авг 2013, 11:31
putman
Perfecthus писал(а):putman писал(а):Зубья болгаркой стачивать ?
Не затачивать, а
Стачивать ненужные, оставив один, который будет резать.
Добавлено: 05 авг 2013, 11:44
sr480
На точиле стачивай, ато еще руки тебе болгаркой оторвет.
Добавлено: 05 авг 2013, 11:49
На метчике М3 зубчик высотой 0,35 мм, как ты хочешь стачить болгаркой??
На точиле и то надо аккуратно работать , а потом допиливать надфилем
Добавлено: 05 авг 2013, 13:10
putman
Понял, точило имеется.
Готовые такие бывают ?
Добавлено: 05 авг 2013, 13:40
Бывают, но цены на них
100 баксов за м3
Может есть и дешевле
Но, надо трениться не на м3 , а на резьбе побольше, что бы не ломать мелкие резьбофрезы пока учишься
Вообще , почитай в сети по резьбофрезерование, мнения разные , но в основном с этим делом гимор есть
Глянь эти
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... =80#p72019
Добавлено: 05 авг 2013, 13:50
Добавлено: 05 авг 2013, 14:04
putman
Спасибо.
Добавлено: 05 авг 2013, 18:54
На алмазном диске такие вещи делаются. Болгарки, наждаки... Главное хвост!
Добавлено: 19 май 2014, 18:40
bash_hd
вставлю свои пять копеек: резьбовая фреза точится на алмазном диске за несколько минут из обломка старой фрезы. у меня есть покупные резьбофрезы на М5, М6, М8 стоят они по 70 баксов. на ебее купил, новые сделаны в израиле) но есть например задача нарезать резьбу глубокую М12х1 резьбовая фреза М6 с таким шагом имеет малый вылет рабочей части, поэтому берем старую фрезу Ф8, точим ее до диаметра где-то 5 и формируем зуб с профилем резьбы. конечно пыли этой алмазнотвердосплавной много но получается универсальный инструмент. остается замерить геометрию и в путь.
на картинке самодельная фреза для М8 с коротким вылетом. делал когда еще не было покупных. покупную еще ни одну не сломал. резать лучше с припуском и чистовой проход потом.
