Витражи
Re: Витражи
А вот это "пссст" на видео в момент отрыва - не сжатым ли воздухом они разрывают струю?
Алексс
Заслуга: IQ32
Re: Витражи
Сообщение Алексс »
я думаю пссст это перключения пневмоклапана.
у них там один компонент - давят воздухом наверняка.
Ворон226
Re: Витражи
Сообщение Ворон226 »
Алексс писал(а):imho результат будет не равномерный - трубка эластичная, надо давать задний ход при остановке. при этом не всегда ясно на сколько нужно откатиться.
два двух компонентов шестеренчатый насос самое то.
Пожуём - увидим ;)
sherr
Re: Витражи
Сообщение sherr »
Читал, как дозируют паяльную пасту - цилиндр без поршня, с широкой короткой иглой, подача - контролируемым давлением, отсечка - небольшим
вакуумом (на долю секунды). Преимущества - мелкие пузырьки в массе почти пофиг, не надо движка с червяком, поршня с уплотнением, можно
давить очень вязкие и слегка зернистые среды (от иглы зависит). Недостатки - нужен насос с нагнетанием - вакуумом, буфера, и два быстроходных
электроклапана - как тот так ...
Там еще будет специфика, что нельзя пересекать свеженарисованую линию, и еще много чего
Nick писал(а):А что дозатор, шприц с шаговиком на конце. Главное, при окончании линии чуть-чуть назад отъезжать. И объемы не большие использовать, а то будет сжиматься и после остановки еще идти и идти. Хотя можно заранее останавливать подачу...
Модуль Gcodetools - Vitrage ---- не помешает :tongue: :hehehe:
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Re: Витражи
Сообщение Q-starь »
На таких фирменных станках шестерёнчатые насосы стоят , сдвоенные , и в конце линии придуман обратный подсос смолы , что бы капли не было .http://www.skyglass.ru/video/galereya-voline/view.html http://www.penoplot.com.ua/steklo.html http://www.irobotix.com/index.html
Алексс
Заслуга: IQ32
Re: Витражи
Сообщение Алексс »
блин, красотень какая!
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Re: Витражи
Сообщение Q-starь »
Алексс писал(а):блин, красотень какая!
Есть к чему стремиться !
vadim063
Re: Витражи
Сообщение vadim063 »
Прошу прощения, уважаемые, а вы вкурсе, что эбоксидка жутко ядовитый материал, вызывающий рак?
Могу подкинуть пару идей:
1) Стекло можно резать обычными канцелярскими ножницами, если оно находится в воде. http://video.bigmir.net/show/354228/
2) Существуют в продаже H профили свинцовые, которые можно спаивать.... феном.
С Уважением, Вадим.
_taras_
Re: Витражи
Сообщение _taras_ »
vadim063 писал(а):Могу подкинуть пару идей:
мыши.....
С Уважением, Вадим.
Недостатки:
!. Ручной труд. Долго. Кривые края. Дорого.
2. Свинец флюс и припой тоже не роами павхнутт. По правилам необходма индивидуальная защита. Ручной труд. Долго. Дорого.
В целом для хобби и богатых экстетов желающих получить эксклюзивную продукцию годится. Но по соотношению цена/качество/производительность ЧПУ станки .
Re: Витражи
Еще третий недостаток - витражное цветное стекло (для фьюзинга) очень дорогое. Дешевое цветное стекло не подходит - из за разброса коэффициентов теплового расширения.
Если уж резать стекло - то гидроабразивом, и потом запекать в печи. Ни свинца, ни эпоксидки.
Но цена одного только насоса уходит далеко в облака.
Ворон226
Re: Витражи
Есть три направления:
- воспроизведение традиционного способа (плавить в печи, ковать на наковальне, рисовать натуральными красителями, делать ткацкие станки и т.п.)
- найти самый дешевый способ (тут за советами к китайцам ;) )
- найти способ наиболее оптимальный: по экономике, экологии, по затратам человеко-часов и т.п.
Каждый выбирает то, что ему по душе...
Видал на днях вазу из стёклышек разноцветных. Красивая! Присмотрелся: обычная ваза, обклеенная снаружи кусочками цветного пластика и затёртая "затиркой"... ТРИ КОПЕЙКИ! А на камине стоит и радует глаз ;)
OXPAHA Presidenta
Re: Витражи
Сообщение OXPAHA Presidenta »
Nick писал(а):Со шприцом самое то, замешиваем эпоксидку на 1 раз, чтобы по дольше застывала и рисуем.
эпоксидка быстро густеет, особенно если теплоотвода нету. Характер у нее как у алебастра.
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Re: Витражи
Сообщение Q-starь »
Похситка - то разная бывает . Бери нормальную и рисуй , есть даже УФ-стойкая и тиксотропная - самае то !
Я замешиваю обьём и работаю с ним больше часа - вязкость не меняется . Встаёт за двое суток .
Ворон226
Re: Витражи
Это раньше эпоксидка была одна. А теперь её аж до сотни модификаций...
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Re: Витражи
Сообщение Q-starь »
Ворон226 писал(а):Это раньше эпоксидка была одна. А теперь её аж до сотни модификаций...
Так я об ентом и толкую ...
Вернуться в «Изделия»
