Страница 2 из 8
Re: Моё хобби
Добавлено: 15 дек 2017, 10:51
UAVpilot писал(а):А как нормальные программы Sprint Layout 6 не умеет?
Неа. Мечтаю Альтиум дизайнер освоить, но пока не получается выкроить на это время, да и видну надо менять на 7-ку хотя бы. А я пока на ХР работаю
Re: Моё хобби
Добавлено: 18 дек 2017, 21:23
Паяю схему электронной нагрузки. Мой помошник устал и просит отдохнуть
Re: Моё хобби
Добавлено: 18 дек 2017, 22:19
AndyBig
sima8520 писал(а):Мечтаю Альтиум дизайнер освоить
Освоить его не сложно, сложно потом нужные библиотеки набивать
![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Re: Моё хобби
Добавлено: 18 дек 2017, 22:33
Ну для диптрэйса в том же солиде можно нарисовать нужные детали (трансформаторы, катушки) и в ".stl" или ".stp" формат, точно не помню уже. Потом прикрепляешь 3д модель к компонетну.
В альтиуме ведь так же?
Re: Моё хобби
Добавлено: 18 дек 2017, 22:43
AndyBig
Да, в альтиуме так же. Я немного неправильно выразился. Набивать библиотеки не сложно, а долго и муторно
Я недавно начал потихоньку переходить на Альтиум, сейчас вот неспешно делаю небольшой проект, используя его и попутно набивая свою типовую библиотеку.
Плюс там есть свои приколы, типа того, что выводы на символе и корпусе нельзя сопоставить как хочешь, они всегда сопоставляются автоматом по номерам. И если, к примеру, у Вас есть два транзистора одного типа, в одном корпусе, но с разной распиновкой - рисуйте либо два отдельных символа либо два отдельных корпуса, которые будут отличаться только нумерацией выводов. После P-CAD-а это как-то дико, там-то можно все назначить как угодно
Re: Моё хобби
Добавлено: 18 дек 2017, 22:50
Да после спринта было дико диптрэйс осваивать))) Схемы рисуй, потом абы как дорожки. А с полигонами так вообще дикий лес...
Re: Моё хобби
Добавлено: 18 дек 2017, 22:51
Единственная плата которую разработал в диптрэйсе это ИИП
Re: Моё хобби
Добавлено: 23 дек 2017, 08:40
lenivets
sima8520 писал(а):Паяю схему электронной нагрузки. Мой помошник устал и просит отдохнуть
![Good :good:](./images/smilies/good.gif)
А поподробней можно? Спасибо
Re: Моё хобби
Добавлено: 23 дек 2017, 11:45
sima8520 писал(а):Единственная плата которую разработал в диптрэйсе это ИИП
Клеммники не из конфиската случаем?
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
Re: Моё хобби
Добавлено: 26 дек 2017, 23:26
N1X - они самые))) Блин, ничего не скроешь тут)))
lenivets писал(а):А поподробней можно? Спасибо
Схема и плата отсюда
http://vprl.ru/publ/istochniki_pitanija ... /11-1-0-74
Re: Моё хобби
Добавлено: 26 дек 2017, 23:29
Начал осваивать Altium Designer 18. Первый блин почти комом. Решил начать с простой платы.
Изучаю возможности программы и как мне кажется - век живи, век учись. Все функции просто не реально изучить - их миллион!
Re: Моё хобби
Добавлено: 27 дек 2017, 08:30
Плата включения нагрузки кнопкой без фиксации
Re: Моё хобби
Добавлено: 27 дек 2017, 14:12
ScrewDriver
Альтиум для русских дает доступ в их vault со всеми элементами. Бесплатно =)
На форуме electronix.ru поищите как сделать.
Re: Моё хобби
Добавлено: 28 дек 2017, 19:02
AndyBig
ScrewDriver писал(а):Альтиум для русских дает доступ в их vault со всеми элементами.
Я пытался найти какие-то элементы на их сайте (там, где можно по одному скачивать) - как-то печально с номенклатурой. А Vault - это, случайно, не онлайн-библиотеки? То есть без инета их не будет?
Re: Моё хобби
Добавлено: 28 дек 2017, 19:42
Nixon
sima8520 писал(а):Стирается быстро - это если тереть. Но зачем ее тереть то? Информативность выполняет и достаточно. По крайней мере при процессе набивки компонентами очень удобно
А я водным акриловым лаком покрываю. И норм.
Re: Моё хобби
Добавлено: 29 дек 2017, 23:05
Помимо радиолюбительства еще фрезерую на станке товарища. Закончил такую детальку
Станок не очень, поэтому косяков в детали хватает, но основная рабочая поверхность меня устраивает
Re: Моё хобби
Добавлено: 29 дек 2017, 23:13
NKS
sima8520 писал(а):Станок не очень, поэтому косяков в детали хватает, но основная рабочая поверхность меня устраивает
Грамотно построенная стратегия обработки визуально может нивелировать погрешности станка.
Re: Моё хобби
Добавлено: 29 дек 2017, 23:27
Согласен. Но не было время экспериментировать, станок не мой, пришлось вклиниться в график работы станка моего товарища
Re: Моё хобби
Добавлено: 29 дек 2017, 23:35
NKS
sima8520 писал(а):Согласен. Но не было время экспериментировать, станок не мой, пришлось вклиниться в график работы станка моего товарища
Я написал как раз про то, что на фото обработка выглядит довольно органично.
Re: Моё хобби
Добавлено: 29 дек 2017, 23:37
аааа, так это 3D iMachining
