Страница 2 из 2
Re: Творчество радиолюбителя. Будут исходники
Добавлено: 07 авг 2017, 22:22
shatrovmaxim
Тогда, как буду на производстве, сделаю фото всех девайсов что есть в наличии, сделанных по разным техникам и покажу.
Добавлено: 08 авг 2017, 02:15
exe
selenur писал(а):Я правильно понимаю, что была выполнена гравировка, потом смесью всё обмазано, и после высыхания прошлифовано?
да, гравер с малым углом, 10градусов AJ3.1003, глубина 0.5мм,
процесс изготовления
эпоксидка нужна максимально жидкая и с длительным временем полимеризации, чтобы пузырьки воздуха успели выйти на поверхность.
есть вариант после нанесения краски протереть поверхность салфеткой, тогда часть краски впитается обратно и углубления будут заполнены лишь наполовину и при высыхании будут иметь глянцевую поверхность, а не матовую.
Добавлено: 08 авг 2017, 09:41
CactusMan
Класс! А в чем саму переднюю панель делали? В какой программе?
Добавлено: 08 авг 2017, 11:04
exe
CactusMan писал(а):Класс! А в чем саму переднюю панель делали? В какой программе?
шкалы делал в
FrontDesigner, далее экспорт векторов в арткам
Добавлено: 08 авг 2017, 13:58
ВасилийВикторович
Можно подробнее? Как имено экспортировать векторы из FrontDesigner?
Добавлено: 08 авг 2017, 14:55
DeniskinKMS
Вот она, контрольная панель по входному уровню для передатчиков.
Делалась за два раза, так как габариты рабочего стола станка не позволяют разместить заготовку на один заход
Фрезеровка - конус 30 градусов, заглубление на 0.3
Потом со шприца красным цапон-лаком залил каждую буковку и циферку. Минут 10 ушло. Протер тряпочкой, отжатой спиртом и всё.
Добавлено: 08 авг 2017, 15:25
CactusMan
DeniskinKMS писал(а):Потом со шприца красным цапон-лаком залил каждую буковку и циферку. Минут 10 ушло. Протер тряпочкой, отжатой спиртом и всё.
А я вот такое делал: пузырек от називина (риностоп) и пишущий узел от гелиевой ручки соответственно без шарика.
Добавлено: 08 авг 2017, 15:29
DeniskinKMS
Тоже можно!
Но шприц стоит копейки (в общей цене проекта) и выкинуть не жалко и набирать с бутыльков удобно.
Вообще, рукастые-головастые всё для всего приспособить могут, лишь бы результат устраивал!
Добавлено: 08 авг 2017, 15:32
CactusMan
С этого "зипурька" давить удобнее. А так да, его нужно мыть, ели дальше использовать. А пишущий узел лучше от простого стержня брать: после использования прокалил и он чистый.
Добавлено: 08 авг 2017, 17:32
shatrovmaxim
Как обещал:
Крепление панелей к основе с помощью потайных винтов:
Двухслойный пластик - резка фрезер+лазер гравировка:
Здесь добавлены П-образные прорези для возможности нажимать кнопки.
Сублимационный металл 0.8мм - резка фрезер+термоперенос:
К сожалению не нашел фото изделий из композита и акрила (есть тестовая гравировка композита если нужно пишите отправлю)
Принцип создания панели из акрила:
Здесь просто на лицевую панель, с изнанки, наклеена белая пленка. Если перед оклейкой сделать гравировку и затереть краской будут отлично видны надписи...
Добавлено: 08 авг 2017, 17:39
exe
ВасилийВикторович писал(а):Можно подробнее? Как имено экспортировать векторы из FrontDesigner?
способ не очень удобный, напрямую никак, экспортировал в формат EMF, затем через
онлайн конвертер перегнал его в векторный формат DXF, далее импорт в арткам, стратегия "обработка по профилю" как на скриншоте:
Добавлено: 08 авг 2017, 18:08
Q-starь
CactusMan писал(а): А пишущий узел лучше от простого стержня брать: после использования прокалил и он чистый.
Да нафик там чо прокаливать - берёте пустой стержень, зажигалкой греете и оттягиваете капилляр, какой надо, или ещё проще - игла от одноразового шприца.
Добавлено: 11 авг 2017, 10:41
Morroc
Hanter писал(а):поглядите материалы "алютекс", "алюмакс" - хрень такая - чаще всего ими всякие заправки обшивают. толщина от 3 до 4 мм, два слоя тонкого люминя - один шлифованый, другой крашеный. между ними пластик... с него режутся шикарные панельки...
Кто нибудь знает где такое можно в Москве взять в небольших кол-вах или с пересылкой ? Лист слишком много, да и желательно разного цвета бы.
Добавлено: 11 авг 2017, 10:47
Я на днях у рекламщиков достал, в виде обрезков, материал прикольный
Как оказалось они делают световые короба, а сверху из этого материала буквы, которые потом просто приклеивают.
Добавлено: 11 авг 2017, 10:50
shatrovmaxim
Morroc писал(а):Кто нибудь знает где такое можно в Москве взять в небольших кол-вах или с пересылкой ? Лист слишком много, да и желательно разного цвета бы.
Еще им обшивают фасады зданий. Прозвоните по конторам которые этим занимаются и спросите купить обрезки (они бывают довольно крупные).
Добавлено: 13 авг 2017, 10:40
DeniskinKMS
Материал, о котором идёт речь в ветке, называют все по разному.
Официальное название, которое знаю я - алюкобонд, а по простому - металлопластик.
Алюминиевый бутерброд с пластиком внутри.
Обрабатывается хорошо, и пластик и алюминиевые панели бывают самых разных цветов.
Самые популярные комбинации (алюминий+пластик):
- белый+черный;
- серый+черный;
Удалось "щипануть" у рекламщиков отходы, правда по цене пропорционально площади целого листа, но зато резать не надо
Огрызки под размер стола или меньше. Обычно нужды в больших и не бывает
Добавлено: 13 авг 2017, 11:17
У нас рекламщики этот материал "композитом" называют, на днях попробую на нем что нибудь сделать.
Добавлено: 14 авг 2017, 15:23
novodk
Из этого "композита" делают панели для вентилируемых фасадов. Извиняюсь не заметил сразу, выше уже писали про это.
