" Мишки гризли""
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Re: " Мишки гризли""
Сообщение Umnik »
что за контроллер?
Электрику станка сам собирал?
niksooon
Сообщение niksooon »
на любой свободный входной порт , если вдруг есть специальный-высокоскоростной(на котором система отдупляется быстрее) то разумеется на него(если есть конечно).........
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
На любой IN В Мач3 соответственно пины назначить. Макрос заиметь.
Chili
Сообщение Chili »
Георгий ,контролер от пуриков,сейчас на сайте такого нет(или есть аналог .но я барашка в этом). Электрики как таковой (ящика там) нет.Помогали ,а я глазками блымал. Слава ,я понимаю ,что вы парни не обязаны ничем,но уж простите боюся спалить ))может крышку снять и пофоткать ?.Вряд ли в пуриках есть что то особенное.Может куды тестером потыкать подскажите. Сергей,до макросов и пинов в маче нужно вырасти мозгами.Пажалуйся сжалься надо мною )). Потихонечку ,шаг за шагом у меня с Вашей помощью получиться.Славе отдельное спасибо за то,что вовремя потушил пожар одной безумной ошибки. Георгию за помощь в размерах,нужно было с чего то начинать.
Chili
Сообщение Chili »
жаль ,что на контроллере не написан номер и т.д ,легче было бы искать и меньше вопросов.
Kupfershcmidt
Chili писал(а): ↑ до макросов и пинов в маче нужно вырасти
Но без указания пинов работать не будет. Так что придётся.
Umnik
Сообщение Umnik »
У Сергея Сиволапова тоже от пуриков контроллер, не знаю насколько он новее твоего.
Попробуй у него спросить, думаю подмогнет.
Ну или у самих пуриков схему запроси, думаю по ней многие сориентировать смогут.
niksooon
Chili писал(а): ↑ жаль ,что на контроллере не написан номер и т.д ,легче было бы искать и меньше вопросов.
Фото контроллера хотя-бы покажи для опознания.......
Chili
Сообщение Chili »
В общем брательник нашёл руководство ..уже легче. Теперь взрыв мозга у меня .Там три дырки )) а у меня два провода с центроискателя выходят. Контролер PLC 545 от пуриков,точнее это многоканальный драйвер и пять датчиков можно подключать и три реле ,шпиндель тоже можно.
Chili
Сообщение Chili »
Вот фотка из руководства. Я конечно подключу светомузыку вначале ,а уж потом датчик. Вот основной вопрос - как сейчас быть ?может в ци еще какой нибудь проводок припаять :hehehe: Георгий сказал в личке(дня три назад) - двух достаточно))тупо замкнутый контур.Два светодиода в цепи светятся вот и весь ци.
PLC545.png (4658 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=189897&sid=d9023633c3c0549d56a141a1438c9e6a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (296.41 КБ)</a>
Umnik
Сообщение Umnik »
По идее, тебе нужны входы от 1 до 5, которые на схеме с "обычными" датчиками.
Два провода от ЦИ подключай на пины #1 и #2, светодиоды при этом должны загораться и гореть, пока будет замкнута цепь.
При воздействии на стилус цепь рвется и диоды тухнут, контроллер видит что уровень сигнала стал низким и для него это знак, что вход сработал.
Диоды какие поставил?
Две штуки 3,3в?
Резистор добавлял в цепь датчика?
Сразу к 12в однако не стоит, погорят)
Chili
Сообщение Chili »
Это получается земля и сигнальный? лампашки примерно такие. Думаю не сгорят потаму шта исче адин в цепь поставлю)). Проверял аккумиком и блоком питания 12вольт. Конечно 2 светодиода от 12 поначалу греются,ну и сгорят в конце концов. Резистор поставлю родной (там откуда брал светодиоды эсть спецальный).Я уже раздухарился)).А разница есть плюсом светодиода или минусом ставить? если они у них есть конечно ))
Umnik
Сообщение Umnik »
есть, канеш
светодиод - эт все же диод, так что у него полярность есть.
Минусом диода цепляй на землю, т.е. пин №1, а плюсом - на пин №2.
ежели засветятся - все должно работать.
Chili
Сообщение Chili »
Ну хорошо))завтра подключу светодиодную ленту . Спасибо за помощь Всем. Если я ставлю датчик на ин2 то это 11пин на лпт и в маче тоже так привязываться ?
Umnik
Сообщение Umnik »
тут в общем то уже как бы эт самое мои полномочия всё.
По матчу и лпт ничего не подскажу - ибо не сталкивался)
Chili
Сообщение Chili »
Вот так вот значит да? )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))).Лады лапку закончу и буду мучать мачу.
niksooon
Chili писал(а): ↑ Если я ставлю датчик на ин2 то это 11пин на лпт и в маче тоже так привязываться ?
Судя по скрину что ты выложил, именно так и есть. Но предварительно залезть в окно настроек входов и на вход Probe назначить 11 пин и 1 порт..........В окне диагностики Мача лампочка с одноименным названием должна срабатывать........ вот как-то так....-пишу по памяти, мач лет эдак 5-ть уже не пользую и возможно что-то упустил........
Chili
Сообщение Chili »
Подключили ,все пашет,лампочки горят и в диагностике тоже срабатывает. А дальше че делать с родным визардом - пробовать или качать другой?Какую тему почитать? уже стыдно как на блюдечке.
Kupfershcmidt
Chili писал(а): ↑ пробовать
А ты не попробовал ещё? Кремень!
Chili
Сообщение Chili »
А то,стараемся изо всех сил)) пока не знаю че жмакать в родном визарде. А хомячки обязательны на станке ? влияют ли на пробник?или я себе головняк придумаю? Датчик стоит ,проверяю греется ли.
Вернуться в «Изделия»
