Технология. Питер.
at90
Re: Технология. Питер.
Сообщение at90 »
Втулки sсhunk GZB.
Но они очень точные. Допустим фреза 6мм с покрытием. Хвостовик без покрытия норм лезет. А с покрытием уже не лезет. Они не разрезанные и жмут точно свой диаметр. Но денег стоят. Около 70евро за штуку. У китайцев есть дешевле аналоги.
P1160002.jpg (8755 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=161045&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (47.95 КБ)</a>
Да я уже нашел их в продаже. в штатах в районе 800-1000 зеленых за комплект "патрон+втулки". в принципе можно взять.
at90
Сообщение at90 »
А что за патрон?
Патрон - Акупро. Но вопрос с ним снялся. пообщался с коллегами и с удивлением узнал что он НЕ для силовых работ. Написал запрос поставщику - и вобщем то все подтвердилось. гидропластовые патроны заточены на точность и подавление вибраций. для силовых работ не канают. есть отдельная серия силовых патронов, но там другой уровень цен. а обычные - увы не катят. альтернатива собственно одна - силовые патроны.
ну и субботний натюрмортик....
IMG_20190420_213652.jpg (8655 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=161653&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (274.52 КБ)</a>
IMG_20190420_213644.jpg (8655 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=161652&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (217.63 КБ)</a>
Немножко всякой фрезеровки...
IMG_20190516_170657.jpg (8397 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=163942&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (383.15 КБ)</a>
IMG_20190516_181334.jpg (8397 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=163944&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (297.26 КБ)</a>
IMG_20190516_170801.jpg (8397 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=163943&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (423.7 КБ)</a>
IMG_20190518_183033.jpg (8397 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=163945&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (294.65 КБ)</a>
IMG_20190518_183052.jpg (8397 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=163946&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (303.4 КБ)</a>
IMG_20190522_171637.jpg (8397 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=163947&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (318.84 КБ)</a>
IMG_20190522_171650.jpg (8397 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=163948&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (311.11 КБ)</a>
IMG_20190522_182623.jpg (8397 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=163949&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (342.6 КБ)</a>
IMG_20190522_195257.jpg (8397 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=163950&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (238.65 КБ)</a>
Нука коллеги - кто тут сварные ? сможете повторить ? :hehehe:
IMG_20190522_184400.jpg (8307 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=164072&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (356.25 КБ)</a>
IMG_20190522_184408.jpg (8307 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=164073&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (315.39 КБ)</a>
IMG_20190522_184425.jpg (8307 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=164074&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (351.88 КБ)</a>
IMG_20190522_184459.jpg (8307 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=164075&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.53 МБ)</a>
IMG_20190522_194031.jpg (8307 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=164076&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (411.27 КБ)</a>
небольшой комментарий - варится медная шина (сечение - 20х70мм) с пакетом пластин (33шт [ 0.6мм)... сварка полуавтоматом. медной проволокой. провар полный. пузырей и раковин нету.. за заказ никто не брался с 14го года... :hehehe:
А какие сложности ждут?
P.s. К сварке вообще никакого отношения не имею)
NKS
Сообщение NKS »
Hanter писал(а):Нука коллеги - кто тут сварные ? сможете повторить ?
Да влёгкую!!! ...А как это сделать? :hehehe:
Подозреваю что тонкие пластины при неправильной сварке даже в зажатом состоянии будут просто сгорать. Как-то пробовал варить порядка 1мм толщиной стальной листик, электрод 2мм, результат - все в дырках и поводки жуткие. Ну правда я все еще учусь варить, уже даже получается что-то. А здесь медь - очень теплопроводный материал и думаю даже профессионал не всякий за такое возьмется.
niksooon
Сообщение niksooon »
сдается мне проволовку специальную в пулемет зарядили(менее тугоплавкую) ,и соединение по сути паяное а не сварное...... :thinking: по крайней мере я-бы так попробывал поступить...
FLUKE
Сообщение FLUKE »
Hanter, в работе заказчик проверял шины?
Чёт, мне кажется, будет всё это греться ...
dpss-2
Настоящее имя: Alex
Сообщение dpss-2 »
Пакет листов сжат в месте сварки по всей ширине. Если поверхности фольги без окислов, то должна себя вести как единый кусок. Для полной уверенности сделать шлиф шва и поизучать. Предварительный прогрев, одеяла из стеклоткани и небольшой поддув защитного газа в место будущего шва при прогреве должны сильно помочь. Есть технология диффузионной пайка подобных узлов. На Металлообработке одна контора который год показывает.
Гы... Лет семь назад осенью на выставке сварки в Сокольниках случайно на стенде института Патона прикупил сборничек описаний их работ по сварке меди и её сплавов. Тираж 1000 экземпляров или около того.
Алексей, а скана книжечки нету ??? очень интересно почитать.
Пакет листов естественно обжат. причем и по толщине и по ширине предварительно. Окислы - а как от них избавиться.. они всегда будут. тем более в пакете. Предварительный подогрев учебники рекомендуют чет до 480 градусов.. :)
Дифузионная - та вообще все варит. но ценник.....
niksooon писал(а):сдается мне проволовку специальную в пулемет зарядили(менее тугоплавкую) ,и соединение по сути паяное а не сварное...... по крайней мере я-бы так попробывал поступить...
тут есть очень неприятный момент - у продвинутых полуавтоматов есть режим пайки медной проволокой. но там именно пайка, и специальной проволокой. тут этот номер не проходит, потому что токовод нагруженный и проходит контроль по сопротивлению сварного шва. Пайка однозначно не проходит контроль. По этому и говорю - это именно сварка. полуавтоматом. проволока - медь. по памяти вроде 3% кремния. но именно медь, а не медносодержащая. режимы пайки в полуавтомате есть, но они тут не канают. ток 400 ампер...
FLUKE писал(а):в работе заказчик проверял шины? Чёт, мне кажется, будет всё это греться ...
в работе - без понятия. еще не сдали весь объем. но к сваренному изделию весьма жесткие требования по сопротивлению сварного шва. контроль проходят. соответственно не вижу причин для проблем с нагревом... Еще раз обращу внимание - это НЕ ПАЙКА. это именно сварка полуавтоматом, медной проволокой.
dpss-2
Настоящее имя: Alex
Сообщение dpss-2 »
Hanter писал(а):скана книжечки нету ??
Скана нет. Еще саму книжку нужно найти. Мы не давно выкинули часть своих старых книжных шкафов, чистили место под проект. Большая часть литературы убрана сейчас в пластиковых ящиках в большом стеллаже. Найду, но не очень скоро. Листовой двухсторонний проходной сканер есть, мы на нем документацию сканим. Диффузионная сварка по своей сути довольно проста, но нужна вакуумная печь до 1000 с небольшим. При такой температуре медь ведет себя как пластилин и липнет ко всему подряд. Так DBC керамику покрытую медью для керамических плат в мощных транзисторных модулях делают.
PSI
Настоящее имя: Елена Барлеева
Сообщение PSI »
Господа-товарищи, можно дли ваших станках вытачивать акриловую модель водочной или пивной бутылки?
dpss-2 писал(а):Скана нет. Еще саму книжку нужно найти. Мы не давно выкинули часть своих старых книжных шкафов, чистили место под проект. Большая часть литературы убрана сейчас в пластиковых ящиках в большом стеллаже. Найду, но не очень скоро. Листовой двухсторонний проходной сканер есть, мы на нем документацию сканим. Диффузионная сварка по своей сути довольно проста, но нужна вакуумная печь до 1000 с небольшим. При такой температуре медь ведет себя как пластилин и липнет ко всему подряд. Так DBC керамику покрытую медью для керамических плат в мощных транзисторных модулях делают.
Алексей спасибо большое! товарищ у меня, сварщик который - шибко любит такую литературу. Так что если будет возможность - буду крайне признателен. По срокам никаких ограничений нету - это чисто с целью самообразования. Дифузионная сварка есть. недалеко от нас контора занимается. контакты с ними тоже есть. но их ценник "немного не устроил заказчика" :) по этому полуавтомат :)
PSI писал(а):Господа-товарищи, можно дли ваших станках вытачивать акриловую модель водочной или пивной бутылки?
надо смотреть ваши модели - с ходу прямо вот так не скажу - нада видеть изделие. пишите в личку - дам номер - пообщаемся..
PSI
Сообщение PSI »
к сожалению, я не могу написать вам сообщение - форум не позволяет ((, огромная просьба позвонить мне (812)320-29-59 Елена
dpss-2
Настоящее имя: Alex
Сообщение dpss-2 »
Такой литературы больше кубометра лежит и ждет сканирования. Мы когда ездим по заводам и нии за оборудованием, в местные библиотеки заглядываем, если их до нас не выкинули. Вся проблема в том, что для сканера переплет нужно резать. Он ест отдельные листы. Листы замусоленные и слипаются. В общем, занятие для досуга, а его нет.
немножко титану попилили...
IMG_20190524_122624.jpg (8008 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=164327&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (263.23 КБ)</a>
IMG_20190524_122630.jpg (8008 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=164328&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (273.1 КБ)</a>
IMG_20190524_122640.jpg (8008 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=164329&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (286.44 КБ)</a>
Производство стружки :)
IMG_20190622_132914.jpg (7510 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=165182&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (214.01 КБ)</a>
IMG_20190622_133533.jpg (7510 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=165183&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (250.81 КБ)</a>
IMG_20190622_135154.jpg (7510 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=165184&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (343.78 КБ)</a>
Вернуться в «Изделия»
