Технология. Питер.
Malyarka74
Re: Технология. Питер.
Сообщение Malyarka74 »
а что за станочек взят за базу?
Станочек куплен тут на барахолке. Шаублин 125ый.
Chili
Сообщение Chili »
Алексей ,расскажите пожалуйста о фильтре на сож. Так же интересует будет ли установлен фильтр на ящик со стружкой(грубой и тонкой очистки(или что -то на подобии "тряпочки").Ну и последний вопрос будет ли уплотнение (герметизация) между баком для сож и ящиком для сбора стружки?. Я так понял по общей концепции - всё (и стружка и сож)будет идти через ящик для стружки.
Эдуард - все правильно понял. под столом станка будет ящик. у него дно будет сделано конусом. Вот ящик от другого станка - первый что под руку попался. смысл одинаковый.
Буфер обмена01.gif (5302 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=146183&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (237.64 КБ)</a>
Буфер обмена02.gif (5302 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=146184&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (91.38 КБ)</a>
Короче смысл в том что у ящика дно сделано так, чтобы жижа стекала к рамке. сама рамка меньше чем такая же в баке. рамка ящика встает над рамкой бака. Разница только в размерах и в том, что в баке рамка вварена так, чтобы края выступали над баком, а в ящике наоборот полностью утоплена. Ну чтоб в баке через край не переливалось и по всему остальному не растекалось. а тут типа чаши - чтоб тоже со стенок в сторону не текло. ну и за счет того что в баке рамка меньше гдето на 2см по всем сторонам - будет точно в приемник литься. В саму рамку на дно ложится лист перфорированой нержавейки - ну просто лист 2мм с круглыми дыржочками 5мм.. у нас много таких обрезков. на него кусок любого нетканного материала - синтепон. фильтровочный материал.. да что угодно вобщем. и сверху еще один лист перфорированой нержавейки. Вобщем нижний лист держит и не дает проваливаться. верхний прижимает. а фильтровочный материал отсеивает все гавно.. то же самое и на баке. получается двойная фильтрация. Ящик для стружки снизу будет иметь пластиковые накладки. легко вытягивается и вытряхивается.
Соственно сама идея взята с 1700вф. основательно переработана и реализована. Проверено уже на паре станков - работает замечательно. причем можно вечером бросить, а утром высыпать - чтобы жижа за ночь полностью стекла.. мне нравится вобщем.
Chili
Сообщение Chili »
Спасибо за развернутый ответ.
затестил новую камеру. объектив так себе. но уже лучше чем было.
https://www.youtube.com/watch?v=hZ3GO2o ... A&index=64
Снова пластик...
IMG_20181006_203908.jpg (4961 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=147860&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (294.93 КБ)</a>
IMG_20181006_204036.jpg (4961 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=147861&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (247.59 КБ)</a>
Немножко сварки....
IMG-20181025-WA0030.jpg (4783 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=149466&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (79.67 КБ)</a>
IMG-20181025-WA0031.jpg (4783 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=149467&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (91.61 КБ)</a>
IMG-20181025-WA0032.jpg (4783 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=149468&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (81.09 КБ)</a>
IMG-20181025-WA0039.jpg (4783 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=149469&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (75.88 КБ)</a>
IMG-20181025-WA0041.jpg (4783 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=149470&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (81.19 КБ)</a>
А я-то думал сейчас будут фотки/видео сварки трением...
не. тут трением не прокатит. :) отвод под 4 тыщи бар...
al_us
Сообщение al_us »
неплохая разделка, это получается только прихватили? :)
Это корень шва выварили, он скажем так требует наибольшей аккуратности, а дальше "наваливать мяса" до полного заполнения с горочкой.. горочку потом снесут и получится ровный деталь...
Duhas
Сообщение Duhas »
а как с заполнением? у ребят знакомых на роботизированной сварке были как тор проблемы с пористостью шва при заполнении.. на рентгене видно вроде бы было
Андрей - нормально все с заполнением. Человек давно и успешно варит под контроль. там человек хорошо знает свое дело, не первый раз подобные работы. я просто фоткаю самое интересное.
Duhas
Сообщение Duhas »
да я просто интересуюсь как оно вообще, сам в сварке не шарю совсем )
Да я потому и объясняю попонятней, чтобы понятно было. :) я сам в сварке не шибко большой спец - так, для себя варю понемножку. а это товарищ варит - он там такие номера вытворяет - волосы на жопе шевеляца..
uralpt
Настоящее имя: евгений
Сообщение uralpt »
Хоть сварка - это не совсем мое, но волосы тож пару раз шевелились.
Про заварку баночек не буду, это в наше время инверторов неинтересно.
Первый случай, это когда я только купил свой первый сварочный аппарат, и приехали ко мне сварщики трубу в магистраль врезать. Спрашивают, показывая на куст растущей рядом смородины - типа, нужен? Грю, нет. Ох, зря я это сказал. Он тут же сварочником режет в магистральной трубе дырень (там газ, хоть и под низким давлением), сует в нее трубу и, стоя прямо в этом клубе огня, при мне заваривает. Смородины больше куст не давал :))
Второй раз я не видел, но могу показать того, кто был на месте. Значит, товарищу моему нужно было сварганить что-то вроде бочки. Была труба и лист. Сам он сварщик никакой, звонит знакомому. Тот говорит, только забери меня, я слегка навеселе. Привозит... а тот даже стоять сам не может, все норовит упасть :)) но от работы не отказывается. Короче, положили его (сварщика, чтобы не падал). Попросил закурить. Одной рукой курит, а другую в бочку засунул, и не глядя, всаживает электрод за электродом. Да там и не видно ничего, смотреть бесполезно. Докурил. Все, говорит, принимайте. Товарищ в шоке, типа, а как же герметичность? Сварщик ему - прр-р-р-роверяй. Наливают ведро воды - и ни одной течи.
еще немного фоток сварки... кучка кронштейнов...
IMG_20181103_132444.jpg (4363 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=149878&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (396.17 КБ)</a>
ну и продолжение жирных разделок...
IMG_20181103_134408.jpg (4363 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=149879&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (224.02 КБ)</a>
IMG_20181103_134451.jpg (4363 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=149880&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (294.82 КБ)</a>
деталька шо варилась раньше - скромно примостилась снизу..
IMG_20181103_135144.jpg (4363 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=149881&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (460.42 КБ)</a>
Вернуться в «Изделия»
