Nick / Лар-технологии / CNC-BOX - наши изделия
Re: Nick / Лар-технологии / CNC-BOX - наши изделия
А как удержать его в той же позиции, если второй джойстик не совсем там? И при включении они как-то физически активируются, например, увеличивается сила фидбека?
Конкретно на этом задумано так: оба пилота жмут каждый свою кнопку "передал/принял", кнопка передающего загорается оранжевым, теперь надо второй джойстик (и педали) привести в тоже положении, что и первый, довольно приблизительно, я прям сразу попадал, теперь и кнопка принимающего загорается оранжевым, задача принимающего повторять движения первого так, чтобы лампочки на кнопках не гасли в течении 5 сек, по истечении коих у перадающего кнопка гаснет, а у принимающего зеленеет. Там ещё и яркость приборов чуток меняется - сразу видно кто рулит. Ну и все эти итерации разнотональными "колокольчиками" сопровождаются.
А по жизни управлением обычно меняются в установившемся полёте и т.к. в джойстиках есть несильные центрирующие "пружинки", то передача происходит примерно так - оба жмут кнопки и 5 сек. не трогают джойстики. :)
Ладно, раз никто не заметил новый баннер, и новую ссылку у меня в подписи - расскажу сам.
Наш главный проект это 3d принтер. Ничего особенного, обычный 3d принтер печатает обычной нержавейкой :)
Сайт продукта: https://www.lar100.com
Базовые параметры принтера:
Область печати: 100х100х200мм
Толщина слоя: 0.05мм
Мощность лазера: 200Вт IPG Photonics
Ширина пятна: 0.1мм
Минимальная стенка: 0.1мм
Разумная минимальная стенка: 0.3-0.4мм
Инертная атмосфера: Аргон
Фракция порошка: 0-40мкм
Материалы для печати: Нержавеющая сталь, алюминий, жаропрочные стали, титан.
Наша концепция бюджетный 3д принтер который сделает печать металлами доступной широкому кругу пользователей.
Мы только выходим на рынок, поэтому на сегодняшний день ценник на печать детали примерно такой:
Стоимость порошка на объем детали + объем поддержек +50% на сопутствующий расход, 1 кг порошка нержавейки стоит 5000р.
Стоимость работы принтера из расчета 1 час 1500р.
На выходе получается вполне привлекательный ценник около 300 рублей за кубик печати или около 42 рублей за грамм :o.
У кого есть инстаграмм - подписываемся! https://www.instagram.com/lar100.3d
SLM_2.39 (1).sm.jpg (7579 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=146276&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (359.84 КБ)</a>
IMG_2161.jpg (7579 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=146277&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.63 МБ)</a>
IMG_2144.jpg (7579 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=146278&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.33 МБ)</a>
IMG_2214.jpg (7579 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=146279&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.3 МБ)</a>
NKS
Сообщение NKS »
А видео с печатью "ограниченным" количеством порошка будет? Такой принцип вообще кто-нибудь ещё осуществляет? Сколько не смотрел, поголовно раскатывают слой на всё поле.
NKS писал(а):А видео с печатью "ограниченным" количеством порошка будет?
Это как? Сыпать порошок фокус лазера?
Nick писал(а):Стоимость порошка на объем детали + объем поддержек +50% на сопутствующий расход, 1 кг порошка нержавейки стоит 5000р.
данные по пористости есть?
NKS
Сообщение NKS »
aftaev писал(а):Это как? Сыпать порошок фокус лазера?
Не, на сайте лар-технологии видел картинку с неполным заполнением камеры порошком.
Эта опция под заказ. Реализуется вставкой в область печати. Рабочая платформа загоняется в самый низ, в получившийся объем вставляется новая платформа с лифтом, приводом и всем необходимым.
NKS
Сообщение NKS »
А ещё один вопрос: выгрузка готовых деталей сопровождается потерей инертной атмосферы? Или есть какая-то "шлюзовая" камера?
Можно несколько платформ внутри положить, и менять их не открывая дверь.
Шлюз очень дорогой получится :)
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
Nick, а Питерским можно в гости приехать, посмотреть на чудеса, которые вы там вытворяете :roll: ?
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
john1987887, в шапке же, "ЛАР-технологии"
http://lar-tech.ru/
Dimka_almighty писал(а):Nick, а Питерским можно в гости приехать, посмотреть на чудеса, которые вы там вытворяете :roll: ?
Можно даже Шымкентским :). Только по предварительной записи, а то я стремителен и чрезвычайно неуловим :).
Dimka_almighty писал(а):а Питерским можно в гости приехать, посмотреть на чудеса, которые вы там вытворяете
10$/минута :)
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
Nick, отлично. Надеюсь, личка рабочая хоть немного :)
aftaev, я поторгуюсь :hehehe: .
dpss-2
Настоящее имя: Alex
Сообщение dpss-2 »
aftaev писал(а):данные по пористости есть?
От пористости с аргоном не избавиться. Тут лучше говорить о степени сплавления зерен металла, т.е. соотношении диаметра зерна к сечению сплавленного мостика. Нужно делать шлиф, фоткать с хорошим увеличением(в идеальном случае РЭМ) и если будет не совсем ужасная картинка - выкладывать на всеобщее обозрение. Поры, понятное дело, открытые. На следующем этапе можно посмотреть в сторону замены аргона вакуумной камерой. Аргон, скорее всего балонный, и далеко не факт , что без остаточной воды и кислорода. Мы раз десять меняли поставщиков, пока не нащупали пару более - менее адекватных.
Порошок отечественный? Судя по цене скорее да, чем нет. Фракция 0-40 мкм не есть хорошо. Минимальный размер нужно ограничивать, стабильности больше будет. Почитайте на досуге, как работают газовые классификаторы.
P.S. To Nick. Некоторое время назад у меня грохнулся RAID со всем содержимым, в том числе и с паролем от этого форума, посему вопросы в личке по металлическим принтерам, которые задавал Т.С. остались без ответа. Сильно извиняюсь. Не доходили руки до новой регистрации. Мега авантюрный проект, который мы случайно замутили в нашей конторе, только сейчас вышел на финишную прямую и появилось немного свободного времени.
dpss-2 писал(а):От пористости с аргоном не избавиться. Тут лучше говорить о степени сплавления зерен металла, т.е. соотношении диаметра зерна к сечению сплавленного мостика.
При напылении такими же порошками, есть поры 0,1-1%. При работе в разбавленной серной кислоте, она туды проникает и разрывает покрытие. При напылении зерна тоже сплавлены.
dpss-2 писал(а):На следующем этапе можно посмотреть в сторону замены аргона вакуумной камерой.
10-5 Па или 10-7Па :)
dpss-2
Настоящее имя: Alex
Сообщение dpss-2 »
Самая быстрая и бюджетная оценка - печатать палочки известного сечения и ломать с фиксацией усилия, как делают испокон веков во всех лабораториях. Самый чистый аргон получается из крио танка. Сейчас мы потихоньку дозреваем до этой идеи.
dpss-2 писал(а):Сейчас мы потихоньку дозреваем до этой идеи.
Вы там не дозрели как сделать дешевый оптоволоконный лазер :) Многие вам бы благодарны были :)
Вернуться в «Изделия»
