Было-стало.
Udjin
Было-стало.
Сообщение Udjin »
Лежишь, такой весь расслабленный, на диванчике, сидишь в креслице, ковыряешься по мелочи .. тук-тук.
Кто там?
Здравствуйте, тут такое дело ..
Или.
Мне вас порекомендовали ..
Или.
Чертёж есть?
Нет, по образцу.
И достают тебе нечто. Убитое в хлам. Сгоревшее, порванное или смятое ..
Знакомо? А то-ж!
Тема сия создана именно для таких изделий. Было-стало. Образец-изделие.
Для всех мастеров. Кто считает нужным, размещайте ваши. Тема создана, что называется, "на общак".
На хорошее настроение, на довольного клиента и на слова благодарности.
Начну, что-ли. На правах зачинателя.
Детали от корзины сцепления. Оригинальные сгорели.
Д16 25 и 30 мм. Фрезы 8 и 3 мм. Торцовки, сфера. Доводка - сфера 2 мм.
Детали крепились в ложемент. Ложемент в тиски, упоры для точной перестановки. Нули от центра вала.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Re: Было-стало.
Еще как знакомо! у меня такое обычно в пятницу часов в 8-9 вечера... тока начинаешь убирать станки.. думаешь... щас спокойно соберусь.. пораньше в питер выдвинусь... посидим с тестем... аха... щаззз... робкий стук и вкрадчивый голос - "дооообрый вееечер....."..... :lol: :lol: :lol:
Dimka
Настоящее имя: Дима
Re: Было-стало.
Сообщение Dimka »
Udjin, а не дешевле в автозапчастях такое покупать? Фрезеровка-то недешёвая, наверное.
Udjin
Re: Было-стало.
Сообщение Udjin »
Старая модель корзины, как я понял ..
В б/у корзинах, а они все б/у, и продают корзины в только сборе. Разукомплектовывать никто не будет.
А что там .. разбирать нужно. Дефектовать. И опять заказывать.
Этот комплект стоил недорого. Клиент доволен, счастие есть ..
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Re: Было-стало.
Сообщение Umnik »
Вот такие вот деталюшки делал вчера.
Расширители зеркал скутера, спецверсия для плечистых парней :hehehe:
Дали образец и попросили "такую же, только для винта М8"
DSC00410.JPG (15972 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=144344&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.38 МБ)</a>
DSC00411.JPG (15972 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=144345&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.19 МБ)</a>
DSC00412.JPG (15972 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=144346&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.41 МБ)</a>
Udjin
Re: Было-стало.
Сообщение Udjin »
Хитрые детальки. Как/чем крепил и как ориентировал?
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Лодочник
Re: Было-стало.
Сообщение Лодочник »
Хорошая работа, а образцы лошарские, без фасок!
Udjin
Re: Было-стало.
Сообщение Udjin »
У меня вот такая интересная работа была.
Заказ - многочленистый кронштейн фотовспышки для работы в поле.
Оригинал слабенький, и уже не выпускается. От оригинала осталось всего-ничего деталей. Бо хрупкие и ломаются.
Было запрошено сделать матёрей, неубиенней.
Сложность детали в обратной стороне. Нет базы. Не за что закрепиться.
Площадь под крепление на шпаклю маленькая. Будет отрывать.
Залудил ложемент.
Ложемент в тиски, деталь в ложемент. Прижим болтиком М4 на время обработки.
Сей сегмент будет оттоптан в поле, внесены изменения по необходимости, и будет серия.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Umnik
Re: Было-стало.
Сообщение Umnik »
Udjin писал(а):Как/чем крепил и как ориентировал?
Сначала вырезал по контуру из кусочка плиты, клеил при этом на шпаклю.
Затем зажимал "вертикально" (ось отверстий направлена вертикально) в тиски, резал по контуру, делал круглый карман - это все фрезой 8 мм.
Затем фрезкой 6 мм фрезеровал отверстия под резьбу и под винт, фасочной снимал фаски.
Потом переворачивал, зажимал в тиски и снимал пятку, за которую крепил в прошлый раз.
Всего 3 установа получилось..
Udjin
Re: Было-стало.
Сообщение Udjin »
Дополнение к было-стало. Суставчатый кронштейн вспышки.
Пакет заготовок.
Промежуточный результат.
На камере.
Жёсткость кронштейна позволяет перемещать камеру просто взявшись за любой из кронштейнов, в зафиксированном состоянии.
Но, жёсткость это не есть самоцель.
Основная цель всех телодвижений заключалась в получении дозированной и достаточной жёсткости конструкции, позволяющей перемещаться по лесу, без фатального изменения преднастроек положения вспышек (из за зацепов за веточки-кустики), и при том иметь возможность оперативно кронштейн перерегулировать.
Тому служат два винта стягивающие обоймы, и в незначительных, но достаточных пределах, регулировать усилие на обоих концах каждого сегмента, индивидуально.
Это промежуточный результат.
В планах изготовление ещё нескольких полезных кронштейнов-опор-приспособлений, служащих удобству работы с камерой в поле.
Конечно, результат продемонстрирую.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Re: Было-стало.
Сколько весит такое решение и насколько оно сбалансировано (в плане не тянет ли к перекосу одна из сторон)?
Re: Было-стало.
Мне кажется в оригинале суставы с отверстиями были правильнее. Там не могло возникнуть ситуации с точечным контактом поверхностей трения.
Udjin
Re: Было-стало.
Сообщение Udjin »
Сбалансировано с точностью граммов 10, за счёт разбалансировки болтов.
ОЧПУ-шенные детали все изготавливаются с одного установа фрез в цикле, поэтому геометрия, и масса, идентичны.
Вес "ореха" 32.6 грамма с болтиками.
Вес "гантелей" варьируется, в максимальном варианте (длинная гантелька) 25 грамм.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Udjin
Re: Было-стало.
Сообщение Udjin »
michael-yurov писал(а):Там не могло возникнуть ситуации с точечным контактом поверхностей трения.
Теоретически да.
Но практика глаголит, что в случае с капролоновыми гантельками сие вовсе не принципиально, а в случае с дюралевыми гантельками, сил трения пятен контакта оказалось достаточно.
По окончании сезона посмотрим, конечно. Что и как износится.
Предидущая версия кронштейна уже отработала в тропиках почти месяц, и по результатам эксплуатации были внесены изменения.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Udjin
Re: Было-стало.
Сообщение Udjin »
Кронштейн вспышки в работе.
https://youtu.be/LdNg4jaBiFM
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Udjin
Re: Было-стало.
Сообщение Udjin »
Продолжаю апгрейдить фото-примочки.
Брэкет.
Было 195 грамм и неудобно, мешалось с некоторыми объективами. Длинный хвостовик упирался в лицо, при работе через видоискатель.
Стало 165 грамм, учитывает хват, цт аппарата, удобство работы со всем спектром объективов (имеющихся). Выточка под пальцы.
IMG_20180828_154235.jpg (15471 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=145134&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.91 МБ)</a>
IMG_20180828_151857.jpg (15471 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=145135&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.23 МБ)</a>
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
cncmybox
Re: Было-стало.
Сообщение cncmybox »
Udjin писал(а):На камере.
А примеры фото сделанных с использованием такой конструкции где посмотреть? Никак не могу понять, где бы такая конфигурация вспышек могла понадобиться :)
Бди! (с) Козьма Прутков
Udjin
Re: Было-стало.
Сообщение Udjin »
Я попрошу фотографа что-нибудь показать.
Там есть некоторые заморочки, фотоцех - отдельный мир ..
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Udjin
Re: Было-стало.
Сообщение Udjin »
Вот, где-то так.
Всё, что на тёмном фоне - ночные съёмки.
010A0702.JPG (15400 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=145144&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (293.39 КБ)</a>
010A1393.JPG (15400 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=145145&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (310.97 КБ)</a>
010A1723.JPG (15400 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=145146&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (773.94 КБ)</a>
010A3757.JPG (15400 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=145147&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (235.72 КБ)</a>
010A5539.JPG (15400 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=145148&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (115.67 КБ)</a>
010A6591.jpg (15400 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=145149&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (66.06 КБ)</a>
010A7392.JPG (15400 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=145150&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (318.15 КБ)</a>
2018-07-15-22.05.26 ZS retouched.jpg (15400 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=145151&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (208.9 КБ)</a>
00003240.JPG (15400 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=145152&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (198.14 КБ)</a>
00003241.JPG (15400 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=145153&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (221.63 КБ)</a>
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Re: Было-стало.
Сообщение ScrewDriver »
Udjin писал(а): Продолжаю апгрейдить фото-примочки.
Брэкет.
Дядь Жень, тебе бы еще анод освоить полноценный - цены бы не было.
Фотик черный, а маунты серебро - не порядок :pssdoff:
Мой Ютуб канал.
Вернуться в «Изделия»
