Моё хобби
Re: Моё хобби
UAVpilot писал(а):А как нормальные программы Sprint Layout 6 не умеет?
Неа. Мечтаю Альтиум дизайнер освоить, но пока не получается выкроить на это время, да и видну надо менять на 7-ку хотя бы. А я пока на ХР работаю
Re: Моё хобби
Паяю схему электронной нагрузки. Мой помошник устал и просит отдохнуть :D
qHmYoDhWCrE.jpg (5027 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=127155&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (87.78 КБ)</a>
AndyBig
Re: Моё хобби
Сообщение AndyBig »
sima8520 писал(а):Мечтаю Альтиум дизайнер освоить
Освоить его не сложно, сложно потом нужные библиотеки набивать :)
Re: Моё хобби
Ну для диптрэйса в том же солиде можно нарисовать нужные детали (трансформаторы, катушки) и в ".stl" или ".stp" формат, точно не помню уже. Потом прикрепляешь 3д модель к компонетну.
В альтиуме ведь так же?
AndyBig
Re: Моё хобби
Сообщение AndyBig »
Да, в альтиуме так же. Я немного неправильно выразился. Набивать библиотеки не сложно, а долго и муторно :) Я недавно начал потихоньку переходить на Альтиум, сейчас вот неспешно делаю небольшой проект, используя его и попутно набивая свою типовую библиотеку.
Плюс там есть свои приколы, типа того, что выводы на символе и корпусе нельзя сопоставить как хочешь, они всегда сопоставляются автоматом по номерам. И если, к примеру, у Вас есть два транзистора одного типа, в одном корпусе, но с разной распиновкой - рисуйте либо два отдельных символа либо два отдельных корпуса, которые будут отличаться только нумерацией выводов. После P-CAD-а это как-то дико, там-то можно все назначить как угодно :)
Re: Моё хобби
Да после спринта было дико диптрэйс осваивать))) Схемы рисуй, потом абы как дорожки. А с полигонами так вообще дикий лес...
Re: Моё хобби
Единственная плата которую разработал в диптрэйсе это ИИП
3d737f28ae66d983b5e963a5d9ab5e1a.png (4984 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=127166&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (465.62 КБ)</a>
lenivets
Настоящее имя: Виталий
Re: Моё хобби
Сообщение lenivets »
sima8520 писал(а):Паяю схему электронной нагрузки. Мой помошник устал и просит отдохнуть :D
:good: А поподробней можно? Спасибо
учиться чему то новому всегда сложно , особенно когда в этом не понимаешь.
Re: Моё хобби
sima8520 писал(а):Единственная плата которую разработал в диптрэйсе это ИИП
Клеммники не из конфиската случаем? :D
Re: Моё хобби
N1X - они самые))) Блин, ничего не скроешь тут)))
lenivets писал(а):А поподробней можно? Спасибо
Схема и плата отсюда http://vprl.ru/publ/istochniki_pitanija ... /11-1-0-74
Re: Моё хобби
Начал осваивать Altium Designer 18. Первый блин почти комом. Решил начать с простой платы.
Изучаю возможности программы и как мне кажется - век живи, век учись. Все функции просто не реально изучить - их миллион!
Безымянный.png (4797 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=127803&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (48.24 КБ)</a>
Re: Моё хобби
Плата включения нагрузки кнопкой без фиксации
Hm_g2FwBtr0.jpg (4760 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=127810&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (149.1 КБ)</a>
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Re: Моё хобби
Сообщение ScrewDriver »
AndyBig писал(а): Освоить его не сложно, сложно потом нужные библиотеки набивать
Альтиум для русских дает доступ в их vault со всеми элементами. Бесплатно =)
На форуме electronix.ru поищите как сделать.
Мой Ютуб канал.
AndyBig
Re: Моё хобби
Сообщение AndyBig »
ScrewDriver писал(а):Альтиум для русских дает доступ в их vault со всеми элементами.
Я пытался найти какие-то элементы на их сайте (там, где можно по одному скачивать) - как-то печально с номенклатурой. А Vault - это, случайно, не онлайн-библиотеки? То есть без инета их не будет? :)
Nixon
Re: Моё хобби
Сообщение Nixon »
sima8520 писал(а):Стирается быстро - это если тереть. Но зачем ее тереть то? Информативность выполняет и достаточно. По крайней мере при процессе набивки компонентами очень удобно
А я водным акриловым лаком покрываю. И норм.
Re: Моё хобби
Помимо радиолюбительства еще фрезерую на станке товарища. Закончил такую детальку
Станок не очень, поэтому косяков в детали хватает, но основная рабочая поверхность меня устраивает
Pqid2kVuAPA.jpg (4614 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=127965&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (80.56 КБ)</a>
NKS
Re: Моё хобби
Сообщение NKS »
sima8520 писал(а):Станок не очень, поэтому косяков в детали хватает, но основная рабочая поверхность меня устраивает
Грамотно построенная стратегия обработки визуально может нивелировать погрешности станка.
Re: Моё хобби
Согласен. Но не было время экспериментировать, станок не мой, пришлось вклиниться в график работы станка моего товарища
NKS
Re: Моё хобби
Сообщение NKS »
sima8520 писал(а):Согласен. Но не было время экспериментировать, станок не мой, пришлось вклиниться в график работы станка моего товарища
Я написал как раз про то, что на фото обработка выглядит довольно органично. :)
Re: Моё хобби
аааа, так это 3D iMachining
Вернуться в «Изделия»
