Мой станок ЧПУ(фрезерный, по алюминию)
Re: Мой станок ЧПУ(фрезерный, по алюминию)
Чтобы проверить что из этого получается зажмите индикатор на шпиндель и уприте в центр стола и встанте на стол ногами как можно ближе к индикатору и тогда будет ясно на сколько оно легко гнется. Нормальный стол гнется меньше двух соток.
alex1234
Сообщение alex1234 »
frezeryga писал(а):Зачем этот бутерброд из двух плит? Много материала и мало жесткости это рессоры получаются.
дяденька, рессора это длинное и тонкое, иначе рессорить не будет :)
а тут короб! разницу понимаешь?
Этот станок (проект) нарисован и посчитан на прочность в Солидвоксе.
Нижнюю плиту выкинуть а рельсы поставить на два вертикальных ребра боком.
а теперь открой доку с параметрами хайвиновских рельс и кареток и задумайся об усилиях статики и куда они будут направлены постоянно.
Заодно расскажи как работают болты которыми керпятся рельсы к стенке вертикальной, в твоей схеме Умник...
Какими бы толстыми не были плиты звенеть они любят если находятся в висячем состоянии.
ну так сам и советуешь подвешивать :) ...
Так у тебя и есть длинной и тонкое. Солид солидом а ты ногой наступи и посмотри в реале. С рельсами проблем нет им без разницы как работать а по крепежу запас огромный. Теория теорией но загоняясь болтами люди иногда не видят какой беды натворили посерьезней.
CNC-Logic
Сообщение CNC-Logic »
Алекс1234
Если станок выполняет возложенные на него задачи, то работайте спокойно и никого не слушайте
Выполнять задачи можно по разному и с разным качеством на выходе.
Lafayette
Сообщение Lafayette »
frezeryga писал(а):Выполнять задачи можно по разному и с разным качеством на выходе.
Если хозяина устраивает, о чём он собственно и писал. Что ты бесишься, это плохо, то не так?
Да мне пофиг главное что он в солиде посчитал и теперь не важно что на выходе.
alex1234
CNC-Logic писал(а):Алекс1234
Я сделал то что хотел сделать.
Мне для работы а не меряться :)
alex1234
frezeryga писал(а):Да мне пофиг главное что он в солиде посчитал и теперь не важно что на выходе.
ну так сам посчитай в солиде и выложи места где я не прав.
Делов-то :)
Чтобы грамотно посчитать в солиде нужно быть специалистом в этом деле а не грамотный анализ вводит в заблуждение и получаются висячие столы. Посмотрите прогиб индикатором и убедитесь что жесткость там фиговая что будет выражено в вибрациях особенно при врезании особенно в центре стола.
CNC-Logic
все эти солиды и инвенторы позволяют сделать хотя бы примерный сравнительный анализ разных конструкций (вспоминается тема про прямую и обратную Z), но реальность в большинстве случаев будет хуже чем то что посчитал инвентор или солид, так как нужно учитывать вообще всё что есть в конструкции ! Не даром на "серьёзных" предприятиях этим занимаются целые отделы а не 3 самодельщика-хоббиста.
Мало того что результаты могут быть просто хуже так еще результаты могут ввести в заблуждение при сравнении.
Хотя в данном случае сравнение с классической станиной скорей всего не делалось. И гнуть надо не просто станину а точку на столе относительно детали.
Надо гнуть свою линию (: А станина погнётся во время работы сама
Причем тут своя линия. Я написал как это проверить на станке тут не моя линия а физику не обманешь.
frezeryga писал(а):Причем тут своя линия. Я написал как это проверить на станке тут не моя линия а физику не обманешь.
Вы с автором темы гнёте каждый свою линию. Он не будет ничего дёргать безменом, а ты ничего не будешь симулировать в солиде. Кстати, ты ж вроде часто в солиде работаешь, как там с освоением симуляции?
Ну пусть гнет только правда на станке а не в солиде. И ненадо безмена просто кулаком постучать ногой встать и понять что оно резиновое достаточно. Симуляцию пока осваивать не собираюсь. В станках легкого класса я уже шишки набил из практики и больших косяков точно не на делаю.
sergey27rus
Сообщение sergey27rus »
Ладно вам, каждый будет сейчас говорить что его станок супер, работа покажет, у меня не супер станок, но даже 2015 может делать неплохие вещи.
P.S. Я тоже не люблю висячий стол ;)
2017-11-25 13-53-12.JPG (6885 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=126903&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.35 МБ)</a>
2017-11-25 14-03-11.JPG (6885 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=126904&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.24 МБ)</a>
2017-11-25 14-03-35.JPG (6885 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=126905&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.75 МБ)</a>
2017-11-30 14-14-36.JPG (6885 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=126906&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.69 МБ)</a>
2017-11-30 14-18-50.JPG (6885 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=126907&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.61 МБ)</a>
2017-12-01 08-49-37.JPG (6885 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=126908&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.73 МБ)</a>
Тогда нет вообще смысла в форуме и чтото обсуждать поскольку как ни сделай будет както работать. Я то думал что есть смысл максимально реализовывать вложенные в станок ресурсы. Если задача просто чтобы пилит както и ладно то думать вообще ненадо любая конструкция подойдет.
sergey27rus
frezeryga писал(а):Тогда нет вообще смысла в форуме и чтото обсуждать поскольку как ни сделай будет както работать. Я то думал что есть смысл максимально реализовывать вложенные в станок ресурсы. Если задача просто чтобы пилит както и ладно то думать вообще ненадо любая конструкция подойдет.
Да обсуждать можно и нужно, не спорить, ТС следует реально призадуматься на счет висячего стола, но измерений он делать не будет, я свой первый станок строил из расчета, чуть получше китайского, получилось, программами конечно не владею, а вот молоток и наступить можно :hehehe: , я даже видел как человек сел на портал и катался на нем :good:
Ну небудет так небудет людям высокого мнения о себе никакие замеры не показатель поскольку они настолько уверены в своих конструкторских способностях что ошибки быть не может. А так по глазомеру там если встать ногой с полмиллиметра прогнется легко а по факту и больше поскольку две трубы по краям это все что есть середина фанеры ни на чем не лежит.
Вернуться в «Изделия»
