Новые покупки для развития производства
giraf_79
Настоящее имя: Рафаэль
Сообщение giraf_79 »
Всем привет, наша контора занимается изготовлением ЧПУшек и еще новое дело, изготовление мини тракторов по немногу. Вот в течении трех месяцов решили слегка модернизировать производство, куплен станок фрезерный 6р12 в отл сост с тисками и удг 200. Куплен токарный 1м61п с консервации завтра будем смывать консерву и печь порошковой окраски размер 3 на 2 на 2. Вот! Чпушить эти станки не собираюсь, рукопашки тоже нужны. Темболее что 2чпу токарки и 1 чпу фрезер есть, хватает. Только все фото боком с телефона грузит.
Фрезер 6р12 (7973 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=106460&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.5 МБ)</a>
Фрезер 6р12
IMG_3233.JPG (7973 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=106461&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.61 МБ)</a>
Напыление порошком, процесс. (7973 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=106462&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.12 МБ)</a>
Уже в камере висят, обшивки (7973 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=106463&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.42 МБ)</a>
1м61п повышенной точности с польским патроном (7973 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=106464&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.51 МБ)</a>
Весь в смазке, будем смывать (7973 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=106465&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.97 МБ)</a>
IMG_3446.JPG (7973 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=106466&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.02 МБ)</a>
Re: Новые покупки для развития производства
Покажите какие чпу делаете.
giraf_79
Stankicnc.ru
slooter
Настоящее имя: Виталий К
Сообщение slooter »
из описания к одному из Ваших изделий:
"В качестве привода координат X и Y используется рейка, а для координаты Z шарико-винтовая передача (ШВП) обеспечивает высокую скорость перемещений и точность"
Я правильно понимаю, что точность по Х и Y не обеспечивается?
Карабас
Сообщение Карабас »
У меня в производстве есть некоторое количество станков с реечным приводом. Они обеспечивают точность в 0.05,что меня вполне устраивает. Всё зависит от задачи и твоих хотелок. Рейка не приговор для станка.
slooter
Сообщение slooter »
Карабас писал(а):У меня в производстве есть некоторое количество станков с реечным приводом. Они обеспечивают точность в 0.05,что меня вполне устраивает. Всё зависит от задачи и твоих хотелок. Рейка не приговор для станка.
Карабас, я не против реек, вопрос скорее к риторике и к культуре продаж.
giraf_79
На станках плазменной и газовой резки при длине 6метров только возможна рейка, притом шестерня вместе с мотором и редуктором у нас подпружинена к рейке, что обеспечивает отсутствие люфтов. На Z раньше тоже была рейка но люфт не выбирался и при работе блока контроля высоты (тнс) наблюдалось дергание. Поэтому для более четкой работы Z пришлось установить швп 1610 и настроить (тнс) под нее. Соответственно точность работы Z увеличилась. Поэтому и написано что швп обеспечивает высокую точность.
slooter
Сообщение slooter »
ага. сразу все прояснили. Я то было подумал, что точность только по Z.
Вернуться в «Изделия»
