Установка для гравировки на стекле алмазными борами
staltech
Re: Установка для гравировки на стекле алмазными борами
Сообщение staltech »
Handmade писал(а):Нет мач только работает в г коде ,в других программах пробовал ,а так вашу программу скучал но у вас там по другому z нету в вашем програме
Опишите что вас интересует. Я могу добавить нужный функционал.
Handmade
Сообщение Handmade »
UAVpilot писал(а):
Kopyloff писал(а):Кто-нибудь - подарите ему уже учебник русского языка. Бесит уже этот албанский
Бесит - не читай, не насилуй свой моск. У него родной язык совсем даже не русский.
Да я не русски и что в атом ? Как умею так разговариваю и что в этом плохое?
Kopyloff
Сообщение Kopyloff »
Сорри, не знал что Ваш родной язык не русский. Просто есть люди, сознательно коверкающие родной язык, что меня очень бесит. Закрыли эту тему.
Handmade
Ещо раз извенаюс за мои русский , у меня работает так , где z- вклучаеса лазер где z + отклучаеца
staltech
Handmade писал(а):Ещо раз извенаюс за мои русский , у меня работает так , где z- вклучаеса лазер где z + отклучаеца
Я понял. Но эта программа которая здесь выложена "fdsGControl" она просто управляет GRBL контроллером. Она не умеет работать с MACH3.
Есть еще одна программа она генерирует G код из SVG файлов, с визуальным наложением на цилиндр и подгонкой размеров и режимов.
Screenshot_1.jpg (9130 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=97355&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (260.92 КБ)</a>
Handmade
Да но можно скопировал г код и вставил в мач .а так как у этой порогами нету z можно исползовать для вишивки ?
staltech
Handmade писал(а):Да но можно скопировал г код и вставил в мач .а так как у этой порогами нету z можно исползовать для вишивки ?
Для вышивки наверное нет. А (Z) это не проблема, просто она мене была не нужна.
Я вас наверное не правильно понял. Вы хотите гравировать фото на стекле. Я пробовал лазером, не сильно хорошо получается. Лазером лучше гравировать по обратной стороне (амальгаме) зеркала, тогда результат будет хороший. А по стеклу лучше всего использовать механическую гравировку с подачей воды.
В принципе несложно реализовать, только у меня сейчас цилиндры а нужно сделать на плоскости.
gl_1.jpg (9111 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=97358&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (339.91 КБ)</a>
Handmade
Да вот как у вас на фото это чем сделано? Борами или лазером?
staltech
Handmade писал(а):Да вот как у вас на фото это чем сделано? Борами или лазером?
Это точно не лазер а какой то алмазный инструмент.
На днях сделаю вручную рисунок борами на плоском стекле, потом выложу фото.
Handmade
Будет интересно . а у вас скаип есть?
DemonRyb
Настоящее имя: Дима
Сообщение DemonRyb »
вот гравировка на стекле сделана алмазной иглой
вот макро
сделано гравировальным станком, они используются для нанесения изображений на гранит
staltech
DemonRyb
Какое ориентировочное время гравировки изображения 400х300 или 200х300?
DemonRyb
Настоящее имя: Дима
1,5 - 2 часа
staltech
DemonRyb писал(а):1,5 - 2 часа
Жаль в живую не видел, но думаю для фоток на стекле вариант очень подходящий. Есть какой спрос на подобную продукцию имею ввиду не единичные заказы?
DemonRyb
Настоящее имя: Дима
не знаю
Handmade
Не в тему конечно извините ест станок ЧПУ лазер с полем 1500х1000мм как-то можно обични сканер (от принтера) прицепит в него чтобы кнанировало поле , в основном исползуеца для кожи а кожи всегда разние листи бивают разном форми потом по етои сканировонои поместить детали
staltech
Посмотрел видео. В целом все понятно, но подобные разработки требуют приличное количество времени и средств. Можно использовать видеокамеру, гальвосканер ну и программное обеспечение придется писать.
бесплатных решений не встречал, а так итальянцы вроде делают такие станки.
Для похожей задачи рассматривал различные варианты, это либо лазерная проекция с применением гальвосканеров (прототип получилось сделать с разрешением 4000х4000 точек), либо обычный видео-проектор, но в нем разрешение куда меньше.
Вариант съёмки на камеру тоже рассматривал, когда делается серия кадров, потом объединяется в единое изображение.
Но вот скорость работы последнего варианта значительно снижается, хотя появляется и плюс, доступна будет авто-расстановка.
staltech
selenur писал(а):Вариант съёмки на камеру тоже рассматривал, когда делается серия кадров, потом объединяется в единое изображение.
Я рассматривал вариант совместной работы видеокамеры и гальвосканера, распознавание объектов их измерение и наложение векторов для резки все должно работать в реальном времени.
Из простого, можно использовать только гальвосканер а наведение делать вручную, каким то манипулятором. Та же мышь с дополнительными кнопками.
Проект конечно интересный, но только по обсуждать. Заниматься этим времени и возможности нет. Я сейчас с головой вперся в освоение STM32 HAL CUBE и т.д. ;)
Вернуться в «Изделия»
