Вот такое охлаждение ШД
Chili
- Настоящее имя: Эдуард Чилиджян
Re: Вот такое охлаждение ШД
UAVpilot поясните пожалуйста про элемент Пельтье (я не разбираюсь в этом) как относится к теме охлаждения ?
valb
Почему то все забыли что магниты при высокой температуре размагничиваются. Если рука не терпит снаружи, так какая температура на роторе магнита? Кто замерял? А то 70 градусов рабочая температура. Понимаш... Автор темы свои бирюльки выставил на вид, а теория с практикой иногда не сходятся. Как пример чел. получил срочный заказ и разогнал свои движки в жару 30 градусов. И сделал заказ вовремя. А сделает ли этот заказ чел. на новоиспеченом китайце без доработок? Вопрос...
Так что пусть будут эти БИРЮЛЬКИ! Молодец топикстартер!
Chili
predator спасибо за ссылку,по ней понятно откуда вторая печка появится если использовать элемент пельтье)) но если я правильно понял элемент будет греть воздух забирая тепло от движка при пропуске тока через элемент.
- AndyBig
Да, будет выкидывать в воздух тепло от движка плюс свое, которого у него совсем не мало
Цифры не помню, но что-то типа того, что на каждый отведенный ватт тепла он добаляет два ватта своих
А может и три...
- Kuzyakin
- Настоящее имя: Роман
Вот еще охлаждение нашел в сети .
Вот трубкой медной обмотать - это правильный шаг.
Дешево и эффективно, особенно если термопастой всё промазать и поверх от пыли что-нибудь намотать.
valb
Если двигатель круглый, то эффективно но не дешево. Посмотрите цены на медную трубку и сколько её нужно на один двигун.SVP писал(а):Вот трубкой медной обмотать - это правильный шаг.Дешево и эффективно,
- Сергей Саныч
Проблема в теплопередаче от двигателя к трубке. Термопаста поможет слабо - лучшие сорта имеют теплопроводность почти на пару порядков ниже, чем у меди или алюминия. Поэтому ее слой должен быть как можно тоньше. А при намотке даже на круглый двигатель трубка будет прилегать только по узкой линии.
- Predator
Ну да, только в точке касания, а это очень маленькое пятно контакта.Сергей Саныч писал(а):А при намотке даже на круглый двигатель трубка будет прилегать только по узкой линии
- AndyBig
Наиболее эффективны именно панели, прилегающие большой площадью поверхности к охлаждаемому двигателю, с внутренними каналами для прокачивания теплоносителя. Остается только изначальный вопрос - а надо ли оно вообще для ШД при их нормальной работе?
- Predator
Ты ведь сам знаешь ответ на этот вопрос!AndyBig писал(а):а надо ли оно вообще для ШД при их нормальной работе?
- Сергей Саныч
Максимум - пассивные радиаторы и/или принудительный обдув. Кроме того, ШД довольно эффективно отдает тепло через металлическую станину станка, корпус редуктора, ну или к чему он там прикручен. Вот если элементы крепления фанерные или пластмассовые (всякое же бываетAndyBig писал(а):а надо ли оно вообще для ШД при их нормальной работе?
