Хоть из фанеры, но за-то с подсветкой. Включатель
lmmnd9
Сообщение lmmnd9 »
Сделал вот такую рамку с кнопкой от включателя. решил выложить, показать
DSC_0470.JPG (5187 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=69718&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.19 МБ)</a>
DSC_0471.JPG (5187 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=69719&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.37 МБ)</a>
DSC_0472.JPG (5187 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=69720&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.17 МБ)</a>
DSC_0476.JPG (5187 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=69722&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.44 МБ)</a>
DSC_0481.JPG (5187 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=69724&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.58 МБ)</a>
DSC_0480.JPG (5187 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=69723&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.93 МБ)</a>
DSC_0475.JPG (5187 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=69721&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.91 МБ)</a>
Re: Хоть из фанеры, но за-то с подсветкой. Включатель
А рисунок с лампочкой не проломиться во внутрь, при постоянных нажатиях?
lmmnd9
Сообщение lmmnd9 »
Ну вообще, требуются доработки конструкции, т.к. этого требует дерево. нужно толщину стенок увеличивать, хотя и так прибавил на 1мм. и у клавиши ножки с обратной стороны нужны более крепкие. как вариант сделать выборку в этих местах с обратной стороны, залить смолы, отфрезеровать. будет композит)
да и с дизайном можно что-то поменять. а так клавиша нормально нажимается.
а я иногда когда спешу, люблю лупить по включателям, так что если это оставить без изменений, на долго не хватит)
А идея знатная, у меня друг дачу полностью в дереве оформляет, даже люстры из дерева, надо будет подумать и попробовать ему таких выключателей изобразить :)
Кстати а если центр родной клавиши вырезать и вклеить в нишу деревянной, толщина не позволит? Тогда со смолой возиться не пришлось бы...
lmmnd9
Сообщение lmmnd9 »
тоже думал. выбрать под посадочное место, куда пластик. но, нет, там места мало. но если вот саму конструкцию поизменять, то можно будет приделать, я так думаю. если честно времени не особо этим заниматься, друг очень захотел. вот и делаю когда время есть. сейчас так сказать первая модель, которая проходит испытания..)) и с подсветкой, -эпоксидка обычная не годится, плохо свет пропускает и рассеивает в себе. поэтому кучу диодов внутри надо)
lmmnd9
Сообщение lmmnd9 »
в продолжение хотелось бы добавить фотки этой рамки сделанной уже из дуба и покрыта смесью ценных модифицированных натуральных масел, что идеально подчёркивает натуральную красоту древесины! мне масло дали, кто деревом занимается.
DSC_0710.JPG (5001 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=70068&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.43 МБ)</a>
DSC_0711.JPG (5001 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=70069&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.4 МБ)</a>
DSC_0712.JPG (5001 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=70070&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.05 МБ)</a>
DSC_0709.JPG (5001 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=70067&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.27 МБ)</a>
DSC_0713.JPG (5001 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=70071&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.52 МБ)</a>
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Отлично получилось :)
Сообщение shalek »
Не маловажный вопрос. А пожарному понравятся такие накладки? Современные розетки и выключатели стараются производить из негорючих материалов. А здесь высушенное и пропитанное маслами дерево.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
raddd
Сообщение raddd »
Продаются из натурального дерева даже розетки. Возможно они пропитаны чем-то негорючим.
Сообщение shalek »
raddd писал(а):Продаются из натурального дерева даже розетки. Возможно они пропитаны чем-то негорючим.
Я однажды тоже попался на такую "удочку". Увидел на СТО розетки из дерева. Стал расспрашивать. Оказалось немецкими розетками из пластмассы. А с виду как дерево. Не знавши не отличить. Кстати ценник на них действительно немецкий. Торгаши продают для того, чтобы продать. Но я бы опасался себе из натурального дерева ставить.
shalek64@gmail.com
Лодочник
Сообщение Лодочник »
Вот надо какие делать -
Лодочник писал(а):Вот надо какие делать
Что-то розетка слишком близко к полу, все СНиПы нарушены.
Vasilich
Сообщение Vasilich »
Классно!
Прикольные выключатели.
А модельку сами делали или сканировали выключатель?
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Predator писал(а):Что-то розетка слишком близко к полу, все СНиПы нарушены.
Зарубежом любят так ставить их, судя по фильмам и роликам в Ютубе :)
lmmnd9
Сообщение lmmnd9 »
shalek писал(а):Не маловажный вопрос. А пожарному понравятся такие накладки? Современные розетки и выключатели стараются производить из негорючих материалов. А здесь высушенное и пропитанное маслами дерево.
И нельзя вешать шторы над батареей, а то загоряться! и занавески по ходу надо негорючими пропитками обрабатывать!))))))))))))
Сообщение shalek »
lmmnd9 писал(а):И нельзя вешать шторы над батареей, а то загоряться!
Хорошая у вас котельная! Повезло.
shalek64@gmail.com
lmmnd9
Сообщение lmmnd9 »
shalek писал(а): Хорошая у вас котельная! Повезло.
мне показалось или это задело так сильно??)
Сообщение shalek »
lmmnd9 писал(а):мне показалось или это задело так сильно??)
Показалось. Не обращай внимания.
shalek64@gmail.com
lmmnd9
Сообщение lmmnd9 »
AndyBig писал(а):Зарубежом любят так ставить их, судя по фильмам и роликам в Ютубе :)
Просто они не любят стены штробить ибо дорого, вот и тащат проводку под плинтусом - потому и розетки у пола. Дай им волю они и выключатели будут у пола ставить... Попытки уже есть...
Вернуться в «Изделия»
