Датчик длины инструмента из.. ПЗС матрицы...
Re: Датчик длины инструмента из.. ПЗС матрицы...
Den39 писал(а):Я изначально пытался использовать металлический уголок на 2мм, плоской частью, так вот быстро заметил, что мои граверы на 0,2мм стали терять кончик, то же самое и на "кукурузах" 0,5мм. тогда я стал использовать фольгированный стеклотекстолит, кончики перестали ломаться, но зато очень скоро фольга становилась вся в выбоинах.
ну фиг знает.. за лет 6-7 сломал только одну фрезу.. сколол сааамый краешег. и то потому что "самдурак" - резал до этого пластин приклеенный к подложке двусторонним скотчем и забыл протереть фрезу.. кромка была в скотче, клее или каком то расплавленом и натянутом г.... короче заизолировал я ее... :) а так - никаких проблем. гарверы 0.2 не имею, самый тонкий 0.25.. а сверлышки 0.14 имею.. вроде обнуляет... :)
Den39 писал(а):Словосочетание "посветить лазером в матрицу" у меня вызывает неоднозначные чувства Дело в том, что частенько приходится ремонтировать EOS 5DmkII, mkIII после засветки лазером матрицы - как правило лазер оставляет за собой дорожку из мертвых фотодиодов. Можно даже проследить траекторию движения луча. Лазер, который светит в клубах, ресторанах.
А что там за идея была - зачем светить на матрицу лазером ?
Вот и подумал по названию темы - мож кто совершил такой подвиг лазером посветил в матрицу :) А у тебя получилось микроскопом забивать гвозди :)
Ну если лежит куча тухлых матриц, почему не использовать... )
nERV
Сообщение nERV »
Тогда уж лучше ее в перстень вставить :)
А она реально такая симпотная на вид ?
Den39
Настоящее имя: Денис
Сообщение Den39 »
Сергей Саныч писал(а):Эффект сомнителен, зато цена будет как у Ренишоу
Это если брать новые 35mm КМОП сенсоры Canon. У них ценники как раз от тысячи долларов начинаются. Есть вариант с БУ. Дело в том, что фотографы очень часто портят многослойный ИК фильтр матрицы. Кто-то просто царапает нечаянно, когда делает контактную чистку, бывает от большого ресурса затвора выламываются шторки (они стальные), эти шторки иногда царапают поверхность фильтра. Собственно, тут остается три варианта: либо снимать всегда на открытых диафрагмах ( F1.0-F1.2 :D ) либо демонтировать ИК фильтр вообще и снимать в ИК диапазоне, либо ставить новую матрицу. У Canon в большинстве случаев CMOS матрицы поставляются только в сборе с ИК фильтром. Поэтому при желании можно купить полнокадровую CMOS матрицу без ИК фильтра, либо с царапинами за 3-4 тыс. руб. Но дело в том, что Canon все матрицы для зеркалок делает по технологии CMOS, поэтому для таких матриц характерна высокая степень интеграции обслуживающей электроники прямо на узле CMOS. C приборами ПЗС гораздо проще - там потребуется внешний АЦП и логика.
N1X писал(а):Ну если лежит куча тухлых матриц, почему не использовать... )
Именно! Валяются без дела. Я вообще стараюсь ничего не выкидывать ибо вещь может пригодиться в самом неожиданном месте. Правда проблема в том, что для складирования всех условно нужных вещей нужен по крайней мере самолетный ангар. :hehehe: Эти матрицы CCD повально выходили из строя по вине фирмы Sony(Canon у них закупал матрицы). Sony нарушила тех.процесс при распайке золотых выводов на кристалл матрицы. Эти выводы стали через некоторое время отваливаться от кристалла. Китайцы активно скупают такие матрицы и переваривают выводы. Правда пыли там становится много больше и учитывая, что китайцы переваривают только те выводы что уже отвалились, такие матрицы как правило долго не работают - начинают отрываться оставшиеся золотые выводы. Этими матрицами завален весь Ebay и Aliexpress.
SVP писал(а):А она реально такая симпотная на вид ?
Конечно! Зависит еще по каким углом смотреть по отношению к источнику света. Еще в зависимости от типа источника света бывают разные эффекты.
Есть штуки еще эффектнее. Снимал на самодельный супермакрообъектив.
Это датчик автофокуса камеры Canon EOS 40D. Видны точки автофокуса, которые по своей сути точками и не являются. :D
xq_MGCux3jo.jpg (4543 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=66363&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (418.9 КБ)</a>
Датчик позиционирования линзы оптического компьютерного привода.
Yb8cWUHp21U.jpg (4543 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=66364&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (424.8 КБ)</a>
А это оптический энкодер камкордера Canon. По двум таким чипам ездят полупрозрачные столбики с микрорастром. Эти оптические энкодеры считают элементы на столбиках - так работает обратная связь.
S-mmcUWm4eI.jpg (4543 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=66365&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (337.49 КБ)</a>
U8qnjCbu18E.jpg (4543 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=66366&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (186.4 КБ)</a>
Светочувствительный чип от вспышки Canon Speedlite 580EXII. Он измеряет мощность пыха ксеноновой лампы, предпых. "Фотодиодную" часть кристалла можно увидеть с левой части - темный квадрат.
4Z7ufRY3FbA.jpg (4543 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=66367&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (297.42 КБ)</a>
Последний раз редактировалось Den39 17 дек 2015, 16:09, всего редактировалось 2 раза.
Вот честно: из первого поста темы гораздо интереснее выглядит.
Лапки-дорожки не интересно, а вот вставка с красиво переливающимися цветами вполне.
Нельзя ли как-то... купить-получить ? Жене подарю, она у меня ммм... для простоты "ювелир-художник".
Den39
Сообщение Den39 »
SVP писал(а):Нельзя ли как-то... купить-получить ? Жене подарю, она у меня ммм... для простоты "ювелир-художник".
Я посмотрю что у меня есть, из не особо нужного - отпишусь в ЛС. Сейчас парочка неисправных точно есть, есть новые, но невостребованные, посмотрю еще насчет этого варианта.
Den39
Сообщение Den39 »
SVP писал(а):Вот честно: из первого поста темы гораздо интереснее выглядит.
Вот специально для вас, как они выглядят. Естественно, без какой-либо обработки изображения. Если у вас есть возможность заглянуть в авторизованный СЦ Sony, Canon, да в идеале "через знакомого", я уверен, там вам насыпят дохлых матриц пару ведер. Я стараюсь клиентам отдавать неисправное, да и работаю исключительно на себя, потому у меня не те объемы...
5d_cmosA.JPG (4524 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=66369&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (42.23 КБ)</a>
5dMk2_cmos_top.JPG (4524 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=66370&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (53.87 КБ)</a>
30d_cmosA.JPG (4524 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=66371&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (48.02 КБ)</a>
a60_ccdA.JPG (4524 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=66372&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (57 КБ)</a>
a70_ccd_top.JPG (4524 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=66373&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (101.46 КБ)</a>
a75_ccd.JPG (4524 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=66374&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (37.93 КБ)</a>
a80_ccd_top.JPG (4524 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=66375&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (98.71 КБ)</a>
a85_ccd_top.JPG (4524 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=66376&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (48.24 КБ)</a>
a95_ccd.JPG (4524 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=66377&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (48.78 КБ)</a>
a310_ccd.JPG (4524 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=66378&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (27.69 КБ)</a>
eos40d_cmos_top.JPG (4524 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=66379&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (51.2 КБ)</a>
MV590 MV600 MV600i MV630i MV650i CCD_top.JPG (4524 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=66380&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (98.78 КБ)</a>
Да "два ведра" вроде и не надо, былоб интересно парочку на попробовать.
Надо подумать кто есть близкий к СЦ.
Den39
Сообщение Den39 »
SVP писал(а):Да "два ведра" вроде и не надо, былоб интересно парочку на попробовать.
Ну на попробовать я Вам насобираю. Отдам бесплатно, только за пересыл оплатите ? ;)
Да, конечно
kod007
Сообщение kod007 »
Уважаемый Den !
Будьте осторожнее с мембранными кнопками, они боятся пыли/грязи.
(о чём говорю – знаю, всё это добро применяется в копирах/факсах/принтерах)
Den39
Сообщение Den39 »
kod007 писал(а):Уважаемый Den !
Да, у любительских зеркалок такая же проблема - мелкая пыль набивается под мембраной и прессуется, образуя твердый диэлектрик. Собственно, я когда калибрую высоту инструмента, у меня одна рука всегда лежит на кнопке E-stop. Так же как и с началом фрезерования. А то бывает - то настройки неправильно задашь, то мач3 взбесится и зависнет. Тут нужно быть готовым ко всему.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Den39 писал(а): то мач3 взбесится и зависнет.
Вот из-за этой причины у меня две коцки на плоскости датчика :) Еще две - сам по запарке въехал в него на максимальной подаче :)
Den39
Сообщение Den39 »
:) У меня самый первый датчик был сделан из фторопласта, а стояла в нем такая кнопка, сверху нее был уложен кусочек фольгированного стеклотекстолита, который я периодически менял по мере износа. Прослужил датчик полгода, когда в один прекрасный день, при запуске макроса, станок поехал резко вниз по Z на большой скорости, проткнул датчик, жертвенный стол и благо не дошел до алюминиевого стола - сработал нижний лимит по оси Z - не зря я поставил 9 индуктивных датчиков на станок. Теперь рука всегда на E-Stop, еще и ограничил скорость оси Z в Motor tuning, дабы не была сильно резвая...
btn.jpg (4450 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=66411&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (15.99 КБ)</a>
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Den39 писал(а):в один прекрасный день, при запуске макроса, станок поехал резко вниз по Z на большой скорости
Вот-вот. Я только не помню на каком этапе он резко вниз пошел - после первого касания или еще до него :) Причем, это не одиночный сбой макроса, а глюк Мача, который лечится его перезагрузкой.
Я из-за этого до сих пор в раздумьях - покупать ли нормальный центроискатель, жалко ведь будет недешевую вещь если случится очередной такой глюк...
Den39
Сообщение Den39 »
AndyBig писал(а): Вот-вот. Я только не помню на каком этапе он резко вниз пошел - после первого касания или еще до него :) Причем, это не одиночный сбой макроса, а глюк Мача, который лечится его перезагрузкой.
У меня ось Z поехала резко вниз сразу после того как я нажал кнопку калибровки в мач3. Да, думаю макрос здесь не виноват, повторный глюк мне пока увидеть не довелось, к счастью - наверное корень проблемы кроется в мач3. Но и зависание было странным - на датчики лимит он реагировал, повторный запуск программы убрал глюк - макрос снова стал работать как и прежде... У меня стоит контроллер Smoothstepper Ethernet, он из-за гальванической развязки сам по себе достаточно стабильный на всякие помехи.
Насчет центроискателя я рассуждал точно также :hehehe: Он уже иногда нужен, вот и думаю сделать самим, хотя ни токарного станка, ни 4 оси у меня нет. Учитывая все эти глюки мач3, центроискатель должен быть самодельным и дешевым. Иначе можно словить сердечный приступ прямо за станком :hehehe:
Касательно датчика.
Приемлимо себя показали просто нажимные латунные пластины.
Т.е. простая конструкция, где пластина на всякий случай подпружинена и детектируется контакт (электрический).
Точность по ощущениям пара-тройка соток.
Площадки можно иногда менять, можно сделать из чего-то более твердого.
Я к чему: кнопка точно лишняя... и эээ.. площадка тоже :), онаж нетокопроводная поди.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Den39 писал(а):Но и зависание было странным - на датчики лимит он реагировал, повторный запуск программы убрал глюк - макрос снова стал работать как и прежде... У меня стоит контроллер Smoothstepper Ethernet, он из-за гальванической развязки сам по себе достаточно стабильный на всякие помехи.
У меня обычная китайская плата развязки :) Но дело не в помехах и не в скрипте, а в самом Маче или в его взаимодействии со скриптом. Потому что у меня после возникновения этого глюка он оставался стабильно повторяющимся до перезагрузки Мача. При этов все остальное работало нормально - и ручное движение, и датчики лимитов. После перезапуска Мача все приходило в норму :)
Вернуться в «Изделия»
