Электромонтаж
Re: Электромонтаж
При монтаже проводки не паяю, не варю, не скручиваю. Винтовых зажимов тоже стараюсь избегать. Года три уже пользуюсь клеммами WAGO.
Проблем пока не было (ттт). Первое время регулярно щупал - при токе 10-15 ампер не греются (провод NYM 2x1,5).
Последний раз редактировалось Сергей Саныч 21 авг 2015, 08:21, всего редактировалось 1 раз.
Re: Электромонтаж
UAVpilot писал(а):стройпроект не требуется
Так я об этом и говорю, когда она закончится, проект нужен будет на всё, даже на одну розетку :)
UAVpilot писал(а):Электрического инспектора не надо путать с представителем местного Энерго (даже если это физически один и тот-же человек) - первый даёт заключение о пригодности к эксплуатации здания, а второй о правильности подключения здания к электросети.
Этот самый инспектор, когда увидел, как сделано, долго пускал слюну :hehehe: Надо было мне их монтаж зафоткать, который они на столбе сделали и их «землю» (какой-то короткий колышек воткнули рядом со столбом и проводок на него кинули) :hehehe:
Сергей Саныч писал(а):Года три уже пользуюсь клеммами WAGO
Вагами тоже пользуемся, кстати там они тоже есть, временно вместо выключателей, пока гипс не смонтирован :)
На такие соединили
Бывает, что и коробки на них собираем или на маслонаполненных.
Re: Электромонтаж
UAVpilot писал(а):Однако сам процесс регистрации требует заключения пожарного инспектора, а с ~2005 года и электрического.
Что-то ты какие-то страсти рассказываешь.
Весной дачный домик и баньку оформлял по амнистии - понадобилось только заявление и декларация. Более того, когда я пометил дом как "нежилое" - посоветовали переделать на "жилое". И все!
Налоги-то надо собирать, а сгорит или не сгорит - это по другому ведомству
Re: Электромонтаж
Видимо для Москвы, совсем другая амнистия :)
Re: Электромонтаж
Сергей Саныч, Еще собираем на такие, если в него провод вставил, обратно уже не выдернуть, пытались для проверки, тянули вдвоём пассатижами, рвётся сам провод, кончик остаётся в клеммнике :)
zlaczka-wago-5x25mm-2273-205.jpg (14110 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=56401&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (72.41 КБ)</a>
Re: Электромонтаж
Может у вас формально к этому подошли..
Мне сосед плакался, что зря не согласился "оформить" дом раньше, когда мы собирали желающих, чтоб всё скопом сделать, сказал, что теперь хоть и проект не требуют, но кроме пожарного ещё и заключение по электрике надо.
А я без всякой амнистии заплатил штраф 500 руб за отсутствие проекта и за то, что дом поставил не как все по одной линии, а сдвинул его в глубь участка.
Re: Электромонтаж
Predator писал(а):Еще собираем на такие
я ими только и пользуюсь, их тоже WAGO застолбила.
Predator писал(а):обратно уже не выдернуть, пытались для проверки, тянули вдвоём пассатижами
Выкрутить можно. И даже повторно использовать. Но лучше не рисковать :)
Re: Электромонтаж
UAVpilot писал(а):Может у вас формально к этому подошли..
Всяко может быть. Как раз срок амнистии подходил к концу, старались побольше народа охватить.
Сейчас вроде бы продлили, на землю так точно, на строения - не знаю.
Re: Электромонтаж
Сергей Саныч писал(а):их тоже WAGO застолбила
Так это и есть Wago на фото :)
Сергей Саныч писал(а):Но лучше не рисковать
Вот мы и не рискуем, чтобы потом претензий не было от заказчиков ;)
Сергей Саныч писал(а):Сейчас вроде бы продлили, на землю так точно, на строения - не знаю.
Да, продлили, вроде и на землю и на постройки.
Re: Электромонтаж
UAVpilot писал(а):я без всякой амнистии заплатил штраф 500 руб за отсутствие проекта и за то, что дом поставил не как все по одной линии, а сдвинул его в глубь участка
Не понял, штраф то за что? Или у тебя сад и там всё типа по струнке должно быть? :think:
Re: Электромонтаж
За нарушение плана застройки.
Re: Электромонтаж
UAVpilot писал(а):За нарушение плана застройки
Так это всё-таки сады?
Re: Электромонтаж
Да.
Re: Электромонтаж
Сергей Саныч писал(а):Выкрутить можно. И даже повторно использовать. Но лучше не рисковать
Да понятно, что можно, только зачем? :)
Вернуться в «Изделия»
