Электромонтаж
Электромонтаж
Ездили с братом делать электромонтаж, жилой комнаты 25м2 и коровника 45м2. Вдвоем, неспеша, сделали за три дня. Монтаж в трубе - это коровник, монтаж в гофре - жилая комната, которая будет обшиваться гипсокартоном. Все скрутки пропаял.
2015-08-14 16.08.02.jpg (15446 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=56357&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (363.13 КБ)</a>
2015-08-14 16.08.19.jpg (15446 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=56358&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (342.57 КБ)</a>
2015-08-14 16.08.35.jpg (15446 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=56359&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (363.6 КБ)</a>
2015-08-14 18.55.12.jpg (15446 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=56360&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (320.43 КБ)</a>
2015-08-14 18.55.21.jpg (15446 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=56361&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (314.29 КБ)</a>
2015-08-14 18.55.29.jpg (15446 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=56362&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (328.24 КБ)</a>
2015-08-14 18.56.30.jpg (15446 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=56363&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (353.37 КБ)</a>
2015-08-14 18.56.34.jpg (15446 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=56364&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (370.92 КБ)</a>
2015-08-14 18.56.44.jpg (15446 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=56365&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (340.27 КБ)</a>
2015-08-14 18.56.54.jpg (15446 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=56366&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (320.3 КБ)</a>
2015-08-14 18.57.02.jpg (15446 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=56367&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (287.04 КБ)</a>
2015-08-15 18.24.50.jpg (15446 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=56368&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (367.71 КБ)</a>
2015-08-15 18.24.58.jpg (15446 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=56369&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (287.62 КБ)</a>
2015-08-15 18.25.05.jpg (15446 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=56370&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (360.55 КБ)</a>
2015-08-15 18.32.15.jpg (15446 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=56371&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (353.15 КБ)</a>
2015-08-15 18.32.18.jpg (15446 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=56372&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (352.58 КБ)</a>
2015-08-15 18.32.25.jpg (15446 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=56373&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (363.34 КБ)</a>
2015-08-15 18.32.45.jpg (15446 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=56374&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (328.29 КБ)</a>
2015-08-15 18.57.47.jpg (15446 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=56375&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (258.79 КБ)</a>
Фото с телефона, поэтому качество не очень :wik:
Kopyloff
Re: Электромонтаж
Сообщение Kopyloff »
Красиво сделано, аккуратно! Но меня гложут сомнения - мой товарищ по работе вычитал в ГОСТах (или в ПУЭ ли, точно не помню), что в домах c деревянными стенами/потолком и со стенами, которые будут зашиваться, проводку можно класть только в железных трубах. Иначе первым же саморезом попадёшь в проводку по закону подлости. Правда сам нигде не видел чтобы так делали в домах :) В гараже с отцом только делали лет 20 назад.
Были сомнения по этому поводу?
Kopyloff
Re: Электромонтаж
Predator писал(а):Все скрутки пропаял.
Делали как-то на халтуре сварку соединений. Обычный сварочник от розетки + графитовый стержень. Когда объёмы большие - очень много времени экономит.
Re: Электромонтаж
Kopyloff писал(а):Обычный сварочник от розетки + графитовый стержень
Сварочник с собой везти не захотели, тяжелый он 20 кг, в деревне конечно было, где сварочник взять, но щётки графитовой нигде не нашли :wik: Так и пропаял паяльником, что кстати не воспрещается ;)
Kopyloff писал(а):Но меня гложут сомнения - мой товарищ по работе вычитал в ГОСТах (или в ПУЭ ли, точно не помню), что в домах c деревянными стенами/потолком и со стенами, которые будут зашиваться, проводку можно класть только в железных трубах.
Это всё фуфло, приемщики с энергосетей вообще в кабельканалы всех в деревне путают проводку закрывать, им так видите ли больше нравится :)
Re: Электромонтаж
PS: Кстати, где-то помню был спор на форуме, сколько киловат дают в деревнях/садах и т.д. Так вот, без проекта с одной фазой дают 5 кВт, с тремя фазами 15 кВт, если надо больше (без ограничений), тогда уже нужен проект.
Kopyloff
Re: Электромонтаж
Эти приёмщики говорят в кабель каналы закрывать только кабели до счётчика или вообще всю проводку? У меня в квартире электрик от энергосетей приходил счётчик опломбировать - сказал "мне всё-равно что у тебя после счётчика творится, главное чтобы до счётчика всё в порядке было" :)
Kopyloff
Re: Электромонтаж
Predator писал(а): с одной фазой дают 5 кВт
Да, мне также этот электрик сказал. Но он мне за денюжку кабель подключал до счетчика, поэтому забил на проект и подключил вводной автомат на 63А (однофазный).
Re: Электромонтаж
Решили молочко стране давать :)
Re: Электромонтаж
Сообщение shalek »
Kopyloff писал(а):У меня в квартире электрик от энергосетей приходил счётчик опломбировать - сказал "мне всё-равно что у тебя после счётчика творится, главное чтобы до счётчика всё в порядке было"
Электрику может и все равно, а вот пожарному нет.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Re: Электромонтаж
Скрутки медных проводов удобно паять используя паяльную пасту для smd монтажа.
Скрутил, намазал пасты, прогрел зажигалкой и все готово без паяльника.
vala
Re: Электромонтаж
Сообщение vala »
Смотрю на картинку и здаётся мне что колодка N для подключения нуллевых проводов соединена с колодкой PE для заземляющих проводов красным проводом.
Если это так, то автомат утечки тока не при делах.
Обычно N провод до автомата утечки также подсоединяетса к PE колодке как и провод от контура заземления.
N после автомата утечки тока и PE между собой не связаны.
Последний раз редактировалось vala 20 авг 2015, 23:36, всего редактировалось 1 раз.
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Re: Электромонтаж
Сообщение donvictorio »
а если N и PE - только один ввод?
raddd
Re: Электромонтаж
Сообщение raddd »
michael-yurov писал(а):Скрутки медных проводов удобно паять используя паяльную пасту для smd монтажа.
только дорого! сварка дешевле ..
raddd
Re: Электромонтаж
Сообщение raddd »
vala писал(а): Смотрю на картинку и здаётся мне что колодка N для подключения нуллевых проводов соединена с колодкой PE для заземляющих проводов красным проводом.
N и PE между собой не связаны.
если включено до дифавтомата то все норм (при наичии настоящего заземения).
а еси после.. тогда да.. смысла от дифа нет...
Re: Электромонтаж
raddd писал(а):если включено до дифавтомата то все норм (при наичии настоящего заземения).
так.. электрики блин! а по русски это что? просто в союзе я этим не занимался, и слэнга вашего не знаю :(
raddd
Re: Электромонтаж
Сообщение raddd »
Дифавтомат это типа чтоб при утечке тока мимо кассы (гвоздь в руке-розетке или прбитая на корпус электроплита-чайник) не жахнуло или жахнуло но неочень (обычно уставка 25-30 милиампер).
Вот он меряет ток на ноле и фазе отдельно. если есть разниица выше уставки (ток потек мимо входа )отрубает.
Если земля РЕ взята после дифа. то это преврашается в "ноль" и диф работать не будет..
Re: Электромонтаж
СИЗ дешевле выйдут помоему, да и быстрее, ибо после пайки еще и заизолировать чем-то нужно )
Re: Электромонтаж
raddd писал(а):только дорого! сварка дешевле ..
N1X писал(а):СИЗ дешевле выйдут помоему, да и быстрее, ибо после пайки еще и заизолировать чем-то нужно )
Ну у меня просто есть паста - вот и подумалось, что было бы удобно.
А вообще - не так уж и дорого: http://ru.aliexpress.com/item/Hot-Sale- ... 69784.html
Re: Электромонтаж
Kopyloff писал(а):мне всё-равно что у тебя после счётчика творится, главное чтобы до счётчика всё в порядке было
Да так и говорят :hehehe: Они отвечают, только за то, что перед счётчиком, всё, что после их не волнует.
aftaev писал(а):Решили молочко стране давать
Ага, знакомая решила завести коров на молоко :)
shalek писал(а):Электрику может и все равно, а вот пожарному нет.
Да-да, но пока у нас идёт «дачная амнистия» им всем, на всё как бы пофиг, что будет дальше, можно догадаться, поэтому лучше сразу делать нормально.
vala писал(а):и здаётся мне что колодка N для подключения нуллевых проводов соединена с колодкой PE для заземляющих проводов красным проводом
Да, сначала брат так и смонтировал, только он не учёл того, что УЗО сразу будет отрабатывать (ибо утечка на землю), заставил его убрать соединяющий ноль и землю кабель :)
А он мне говорит, что они именно так собрали пять последних объектов, вот сейчас поедут переделывать, где УЗО на землю повешали :hehehe:
raddd писал(а):при наичии настоящего заземения
Заземление настоящее. Выкопана яма, в ней через расстояние примерно в метр, забиты 3-х метровые трубы, трубы сварены между собой, ну и на одну из них кабель с клеммой крепится.
Re: Электромонтаж
Predator писал(а):Да-да, но пока у нас идёт «дачная амнистия» им всем, на всё как бы пофиг, что будет дальше, можно догадаться, поэтому лучше сразу делать нормально.
Дачная амнистия касается только оформления прав на землю и упрощения регистрации строений в БТИ (стройпроект не требуется). Однако сам процесс регистрации требует заключения пожарного инспектора, а с ~2005 года и электрического. Оба пристально изучают устройство электропроводки. Электрического инспектора не надо путать с представителем местного Энерго (даже если это физически один и тот-же человек) - первый даёт заключение о пригодности к эксплуатации здания, а второй о правильности подключения здания к электросети.
Вернуться в «Изделия»
