Сложно реализуемая деталь
R39094U
Сообщение R39094U »
Здравствуйте!
Задался целью построить радиоуправляемую модель sand rail buggy в масштабе 1:10 примерно как на фото.
Хотел изготовить трубчатый каркас из пластика, состоящий из нескольких деталей выточенных на ЧПУ(двусторонняя обработка). Начертил одну из таких деталей, отправил нескольким людям. В итоге трое отказались, а один назвал ценник в 15000 руб.
Подскажите как можно упростить деталь и снизить цену на ее изготовление?
Скриншот детали из солида
Файл stl https://yadi.sk/d/GESOemzRY2sBQ
Размеры:
длина - 440 мм
высота - 151 мм
ширина - 28,5 мм
Я думаю, что стоит расположить все трубы в одной плоскости и изменить соединения с такого
на такое
и возможно отказаться от двусторонней обработки.
Поможет ли это снизить цену?
Заранее спасибо.
Re: Сложно реализуемая деталь
Очень не простая обработка. Я так понимаю ты хочешь сделать это из цельного куска? Да еще если все не в одной плоскости ...
Проще всего все это дело спаять из медных трубок или проволоки... Какой размер и толщина?
ЗЫ Фото лушче вставляй прямо на форум!
megagad
Сообщение megagad »
R39094U писал(а):Подскажите как можно упростить деталь и снизить цену на ее изготовление?
"пилить" только стыкующие узлы, сами трубки взять угольные. и собрать всё на клею.
И да - если хотите "модельности" - делайте как в оригинале - трубки насажены на переходники и приварены(собственно что я и советую).
О кстати да из углепластика все даже лучше будет :)
Вернуться в «Изделия»
