Добрый день,
сегодня станок начал "грызть" модели по оси Y при чистовой обработке, он и раньше их слегка "надкусывал", но сегодня как с цепи сорвался...
Проблема точно не в модели, люфта нет, попробовали уменьшить скорость и ускорение, грызет так же, если не сильнее...
Даже не знаю в какой стороне икать причины...
Посмотрите на фото, может кто сталкивался с подобным?
Станок "грызет" модели
- vehichi
- Новичок
Re: Станок "грызет" модели
Да все в норме ,люфта нет подшипники новые не разболтанные букса закрученная гайки затянуты
- Зачётный участник
это он во вкус вошелvehichi писал(а): он и раньше их слегка "надкусывал",
- AndyBig
Проверьте еще разъемы, которыми подключены шаговики. Если там контакты ослаблены, то от вибрации может временами нарушаться контакт и шаговик может в эти моменты дергаться.
- kod007
- Кандидат
Сталкивался.
1 фото начало работы 2 и в конце обработки Проблемы искать в тупизне фрезы, и её радиальном биении.
- vehichi
- Новичок
Проблема решена так:
(подсказали на другом форуме)
может кто рассказать об этих параметрах?
что они означают и по какому принципу их настраивать?
- michael-yurov
- Почётный участник
Вот здесь посмотри, если время и желание есть: http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 558#p52196vehichi писал(а):Проблема решена так
