Большой станок газовой резки
- aster
- Настоящее имя: Александр Владимирович Корнильцев
Одна из моих разработок. Машина термической резки с зоной резания 2х8 метров. 2-а газовых резака Harris. Привода по Х и Y - EziServo, по оси Z - линейные. Пришлось повозиться с автоподжигом....
Сейчас работает в Башкирии...
„Инженер — это человек, который может объяснить, как работает то или иное устройство, но не может объяснить, почему оно не работает“. Маргарет Тэтчер, английский политик. Мой сайт - https://avk-design.pro
- Зачётный участник
Re: Большой станок газовой резки
при переездах газ тухнет или нет? У китайцев не тушатaster писал(а):Пришлось повозиться с автоподжигом....
Если не секрет за сколько продал?
- aster
Есть кнопка "Прогрев не выключать". Если она нажата, то при окончании контура гаснет только режущий кислород, а греющий и пропан остаются включёнными. Тогда при подходе к новому контуру убирается цикл "поджиг" и сразу включается таймер "Время прогрева" (после него - пробивка металла струёй режущего кислорода).
Если кнопку не нажимать, то при окончании контура выключаются все клапана и на новой точке врезки всё по новой.
Заказывал ФГУП, всё "под ключ", поэтому с вентиляцией и прочим вышло около 2,5 млн. с НДС. Это 2 года назад... Большая проблема потом была с документацией
) Требовали сделать по ГОСТу (так как там ФГУП), а у нас была "как умели"... Зато научились!!! Сказали спасибо, как Пётр 1 шведам под Нарвой...
- Nick
- Заслуга: Developer
Ну это в принципе не так уж и много...aster писал(а):вышло около 2,5 млн. с НДС
Доставка силами заказчика была?
- aster
Сейчас "мучаю" эти фотки в Фотошопе... для сайта компании...
- aster
Да... Они свой КАМАЗ пригнали...Nick писал(а): Доставка силами заказчика была?
- Nick
Угу, можно даже медальку выписать
Но, надо ответы на стандартные вопросы:
1. Что в станке нравится?
2. Что не нравится?
3. Что бы в следующий раз сделал бы по-другому?
2. Что не нравится?
- NightV
- Почётный участник
- Настоящее имя: Владимир Айрапетян
ух как кабель-канал прогнулся под весом шланг! да.. 8 метров не шутка
- Зачётный участник
обязательно!Nick писал(а):Угу, можно даже медальку выписать
- aster
Спасибо за оценки.
Много чего уже переделано.
Хорошо реализована возможность установки резака под наклоном в продольном или поперечном направлениях. но при наклоне приходится снимать емкостной датчик....
Ещё нравится технологичность производства....
также не понравилась применённая система емкостного датчика - будет дорабатываться. автоподжиг - тоже на переделку.... Конструкция прижима привода по оси Y - в переработку...
Что осталось:
1. пары зубчатая рейка/разрезная шестерня;
2. использование профильных направляющих HIWIN по оси Y
3 . использование лифтовых направляющих на оси Х (рекомендую!!! 2Т2А - Омутнинский металлургический завод)
4. принцип защемления консоли на рельсе. Только увеличил количество блоков.
5. принцип катков - тоже увеличил количество блоков.
6. принцип ведущей/ведомой кареток и реализация защемления. (но немного подработал - было не очень удобно крутить).
вроде бы всё... основное...
Насколько будут удачными новые модели - посмотрим.... был бы заказ
Нравится - применённые привода EziServo - с ними было очень удобно и комфортно работать (но не с самой фирмой!!), резак, часть электроники. Мелочи по механике, например принцип и реализация сопряжения кареток. Там привод по оси Y только на одной каретке - только на ведущей. по краям портальной трубы есть ролики со шкивами, через которые проходит трос. Трос жёстко зацеплен с ведущей кареткой и проходит через узел сопряжения в ведомой каретке. Так вот - узел при вращении в одну сторону фиксирует ведомую каретку на нужном расстоянии от ведомой, а при вращении в другую сторону - фиксирует ведомую каретку на портале. При этом ведущая может свободно передвигаться. Нравится применение разрезных шестерён. Нравится применённый принцип защемления обжимных роликов на консоли портала и реализация этого принципа...Nick писал(а): 1. Что в станке нравится?
Нет предела совершенству.... лифт резака (Z-узел) оказался никуда негодным - переделан на 100 % принципиально и, соответственно, механически... Стойка ЧПУ - также на замену на все 100 %...Даже принципиально...Nick писал(а): 2. Что не нравится?
Опять же, нет предела совершенству... Переделал всё остальное. По большому счёту этот станок (из-за того, что с некоторыми вещами пришлось повозиться на территории заказчика) дал огромный материал в плане изменения конструкции в сторону технологичности сборки, удобству обслуживания и проч. Сейчас от применённых тогда решений в проекте переделано 95 %, исходя из полученного опыта по всем станкам (так как таких станков было сделано не один, а несколько однотипных) и новой информации по комплектующим, техническим решениям...Nick писал(а): 3. Что бы в следующий раз сделал бы по-другому?
Что осталось:
giraf_79
- Почётный участник
- Настоящее имя: Рафаэль
aster писал(а):3 . использование лифтовых направляющих на оси Х
Да! лифтовые вечные.
А вот эти на плазме не очень гуд. Хотя другого решения тяжеловато найти.aster писал(а): использование профильных направляющих HIWIN по оси Y
А что за разрезные шестерни?
Изготовление станков плазменной резки с ЧПУ и фрезерные станки с ЧПУ
Канал на Ютуб https://www.youtube.com/channel/UCcTl7E ... subscriber
- aster
На плазме - да. Здесь - газ, поэтому атмосфера условно чище (железо сгорает).. Хотя на плазме HIWIN стоит нормально, если ставить скребки. А ещё я на больших станках ставлю обдув рельсов - сильно помогает.giraf_79 писал(а):А вот эти на плазме не очень гуд. Хотя другого решения тяжеловато найти.aster писал(а): использование профильных направляющих HIWIN по оси Y
По поводу разрезной шестерни - на картине слева шестерня в сборе, справа сверху - дополнительный венец, справа внизу - основной венец.
Дополнительный венец одевается на основной, крепится стопорным кольцом (кольцо не показано). На сборке видно, что при установке дополнительного венца между венцами образуется полость. В эту полость устанавливаются цилиндрические пружины, работающие на сжатие. Пружин две (в приведённом примере). Один край пружины при установке упирается в штифт, закреплённый в дополнительном венце, другой край пружины упирается в штифт, закреплённый в основном венце.
После сборки имеем шестерню с подпружиненным дополнительным венцом. При установке сервопривода в штатное положение, то есть при введении зубцов шестерни в зацепление с зубцами рейки необходимо провернуть дополнительный венец, чтобы пружины начали срабатывать.
Таким образом дополнительный венец всегда будет стремится провернуться вокруг своей оси, при этом два зуба шестерни будут как-бы "распирать" пространство между зубьями рейки.
Для чего это нужно?
Для выборки механических люфтов пары "зубчатая рейка-шестерня", возникающих в результате износа, перекоса и проч.
Удовольствие недешёвое, но на высокоточных станках оно того стоит.
Совет при изготовлении - сначала выточить основной венец, потом по нему (с учётом припусков) - дополнительный венец. После этого сделать отверстия под штифты, причём хоты-бы два отверстия в паре венцов должны совпадать. После того, как заготовки венцов готовы, соединяем венцы, через совпадающие отверстия скрепляем винтами и бережно несём дорогому и ненаглядному зуборезчику
После зуборезки - убрать заусенцы, вставить штифты, поставить пружины и проч...
- Nick
+медалька!
giraf_79
- Почётный участник
Понятно, спасибо за подробный ответ, хорошее решение с шестерней.
Сервы наверняка стоят у вас с редукторами, какие редукторы? планетарные?
Каким ПО управляется станок? наверняка какая нибудь простая программа, понять бы как организована время на прогрев заготовки, пробивка кислородом и начала реза.
Мы делаем такой вариант станка (на фото), обработка 1600*3500, может удлинятся при желании до 8 метров и более, тоже на Т образной рельсе. Привод Шаговый двиг, на рейках. Хорошая грузоподьемность. Ход по Z 150 мм. Есть мысля газ на него организовать а чем и как управлять хотелось бы понять. Для плазмы он управляется мачем. Да еще высоту контроля надо емкостную ставить, тоже проблема.
- aster
Редуктора планетарные, APEX DINAMYCS. На газовых станках используем с передаточным числом 30:1.
ПО своё. Как верхнего уровня, так и нижнего. Контроллеры тоже свои, поэтому параметры резки (время прогрева, скорость пробивки и проч) оператор вводит именно в программу контроллера, а не верхнего уровня. Для этого у нас отдельная панель ввода. Но скоро и её не будет
(нет предела совершенству).
Эти же контроллеры управляют клапанами, приводом Z (например - врезка "с подпрыжкой")....
Так что здесь могу подсказать алгоритм работы контроллера, потому что новые разработки, идеи и способы их реализации и иные конкурентные преимущества - это защищаемая информация (коммерческая тайна
). Прошу понять.
От Мача отказались - программа хорошая, но для узкоспециализированного применения (например только плазма и ничего больше) она избыточна и неудобна. Универсализм не всегда хорош
. На фотке видно примерный интерфейс нашей программы. Руководство оператора (как работать с программой), если интересно, могу выложить
- Вложения
- Nick
Давай, будет инетерсно!aster писал(а):Руководство оператора (как работать с программой), если интересно, могу выложить
- aster
старался писать по ГОСТам... запарился совсем... но такое написать легче, чем паспорт или формуляр, например, по ГОСТ...
- Вложения
- Руководство оператора ProCut.pdf
- Руководство по программе управления ProCut (термическая резка металла)
- (3.57 МБ) 1053 скачивания
giraf_79
- Почётный участник
На заднем плане станка (красный бочек) очистная система газов?
- aster
да. фильтровентиляционная установка с самоочисткой. Заказчик решил сэкономить на циклоне
, который должен по идее стоять перед фильтром...
giraf_79
- Почётный участник
Хорош фильтрует? обычно улитку на улицу ставят да и ладна.
Мы недавно водяной стол сделали на свой станок, на половину дыма меньше стало в цеху. Но весь станок в воде от брызг. Когда перезжает по участкам где нет заготовки воздухом бьет об воду и брызги летят во все стороны.
