Страница 4 из 5
Re: Станки плазменной резки с чпу в Самаре
Добавлено: 23 мар 2015, 06:42
ЗвЭрь!
Еще и сверху маленький стоит, ты там матрешку из плазморезов собираешь чтоли?
Добавлено: 23 мар 2015, 19:23
giraf_79
Огнедышащим драконом мы его прозвали, правда огнем еще не дышал, должен задышать к концу недели.
Добавлено: 23 мар 2015, 19:44
Deko
Портал из спаренного алюминиевого бокса? Какой размер,и толщина стенки?
Добавлено: 23 мар 2015, 19:48
giraf_79
Самая маленькая матрешка начинается с мелкадявки фрезера
Добавлено: 23 мар 2015, 19:55
giraf_79
Портал алюминиевая балка специально отлитая (экструзия) 150 на 150 если не ошибаюсь стенка 6мм. Внутри пустотелая.
На газовом станке еще усилена балками сзади и защищена от искр снизу.
Добавлено: 23 май 2015, 09:40
giraf_79
Всем привет,
все некогда было описать про большой станок газовой резки 6020, вобщем давно запустили. Были проблемы с ПО и клапанами, все удачно отработали, теперь норм. Первые резы, сталь толщ 50 мм и 80 мм на видео
http://stankicnc.ru/photo-video.
На станке нет автоподжига и контроля высоты, работаем над этим.
Добавлено: 09 сен 2015, 22:34
giraf_79
Уважаемые коллеги, партнеры, друзья и просто интересующиеся, приглашаем вас на 14ю международную выставку "Промышленный салон" который состоится
22-25 СЕНТЯБРЯ 2015г в г. САМАРА а также посетить наш стенд А3 посвещенный к станкам плазменной, газовой резки.
Пригласительное во вложении. По интересующим вопросам пишите в личку или по контактам в начале темы.
Будем очень рады всех видеть и пообщаться
Добавлено: 11 мар 2016, 10:11
giraf_79
Приветствую всех.
Недавно нами была разработана изготовлена и вмонтирована новая модель станка рабочей площадью 6200 на 1600, газ+плазма, толщина реза плазмой повермакс 85 до 30 мм, газом до 100 мм.
На станке установлены сервошаговые привода, зубчатая рейка, направляющие Хивин. В одной голове два независимо работающих резака. три раздельных мощных стола с люками для прочистки и вытяжкой. А также естественно система контроля высоты плазменного резака, газового резака и авто поджиг газового резака.
Фотки прилагаются
Добавлено: 11 мар 2016, 10:32
giraf_79
Делаем под заказ и универсальный станок плазменной резки чпу, ориентированный для изготовления винтовых свай, что сейчас является модным фундаментом в сфере строительства. На данном станке можно разрезать как круглую трубу так и листовой материал, а если поменять патрон на 4х кулачковый можно и профильную трубу резать при определенных условиях!
размер обработки круглой трубы от 40-200 мм, длина 5500 мм. Лист от 600 мм до 5500 мм.
толщина реза до 12 мм, макс 25 с края, источник повермакс 45.
Добавлено: 11 мар 2016, 10:54
giraf_79
Да еще замечательный проект имеется, станок хорошо себя показал за долгое время эксплуатации высокой надежностью неприхатливастью и минимальным требованием к себе.
Размер 1600 на 6200 в варианте только плазма (без газа), источник до Max-pro 200, толщина реза до 40-50мм. На данном станке установлен повермакс 85. Стол имеет люки для очистки от шлака, также снимается целиком верхняя решетка.
Станок может быт как в варианте рабочей зоны 1.6 на 3 м и 1.5 на 6 м. Со стойкой чпу и без.
Добавлено: 11 мар 2016, 16:14
giraf_79
Мини трактор не в тему, но думаю интересна кому будет посмотреть на самоделку, в прошлом году немного свободного времени появилось и решили быстренько сваять для своих нужд. В тракторе установлен двигатель м 412, Кпп родной москвич+ для Газ 66 с редуктором на вал отбора мощности, мост задний газ 66 укороченный с блокировкой. Тормоза и сцепление Москвич, мост передний самодельный, рулевое управление; рейка от калины, гидравлика сборная, насос НШ 14, цилиндр от Беларусь, навеска самодел, также рама, бензобак, маслобак, крылья, (СТОЙКА ЧПУ)
тфю, стойка приборов управления самодел! сиденье от иномарки с подогревом и регулировками, Подогрев ах, зимой аш ноги от него греются
, руль достался от какого то форда с переключалками на руле и подушкой
панель приборов волга. на спидометре 200
, показывает все, уровень бензина, давление, заряд и.т.д.
Все нарезали на плазме которые сами же делаем. С кпп пришлось повозиться, два кпп соединять в один и ставить насос на двигатель, остаьное в принципе не сложно. испытания этой зимой прошла, чистили снег. Сейчас будем делать плуг косилку и.т.д
Так как есть как и у многих типа дачи а у нас еще и пчелы, трактор стал оч нужен, китайский "Г" не хотел покупать, беларусь слишком большой вот решили собрать из того что было, обошлось не дорого и получилось вроде красиво. Все говорят надо крышу, вот думаю как найдется время сделаю навесик скорее из поликарбоната на 4х стойках.
Есть просьба кому интересна как что делать, тогда эту тему перенесем в др место. Здесь не желательно.
Добавлено: 19 мар 2016, 09:44
Didal
giraf_79 писал(а):Приветствую всех.
Фотки прилагаются
Можно не скромный вопрос - а какие сервошаговые приводы используете (или хотя бы какой мощности) и почему не просто шаговые?
Добавлено: 13 апр 2016, 16:40
giraf_79
Двигатели 3х фазные, типоразмера Нема 34 по Х и Нема 23 на каретке Y с планетарными редукторами.
Добавлено: 12 май 2016, 08:33
giraf_79
Приветствую! всех гостей и участников форума, хочу сообщить что с недавнего времени имеется в наличии станок плазменной резки GR-3015L легкой серии.
Данный тип станка является одним из самых распространенных и продаваемых моделей из за размеров обработки листа 1500 на 3000 мм толщиной до 20мм, описание станка есть выше по теме. В кратце, станок может комплектоваться источниками плазмы Hyperterm powermax 45, 65 и 85. Контроль пламени по высоте (ТНС) автоматически, высокочувствительный датчик поиска металла, позволяет резать иногда и ржавый металл. Станок себя очень хорошо зарекомендовал, начиная с 2012 года оф открытия нашей организации, продано более 70 подобных станков, устранены практически все конструктивные и программные недостатки.
Для вновь открывшихся юр лиц Самары и области имеются отдельные предложения.
Добавлено: 18 мар 2017, 16:13
giraf_79
Всем здравствуйте, речь пойдет о новинках нашего производства 2017 года. С конца 16 и начала 17 года мы разработали еще несколько вариантов станков. Итак станок 1 назвали его GR-3015 KIT. Станок плазменной резки с ЧПУ. Так как многие обращающиеся к нам с прозьбой продать им готовый портал или блок контроля высоты для самосборки получают ответ нет, мы не продаем никакие узлы хотя все делаем. Страну нашу понимаю все хотят дешего и много все мы люди понятно. Но нужно понимать то что мы станки из под земли за бесплатно не выкачиваем как нефть а покупаем много запчастией изготавливаем многое и собираем. Естесственно в сборке учавствует сейчас уже опытные сотрудники это з плата, конечно помимо электричество, аренда есть и др расходы, соответственно все понимают как складывается цена вопроса на выхлопе. А вопрос как делать людям вполне достойный станок и за дешего оставался долго. И вот в этом году пошли новые модели плазморезов с чпу конечно ориентированный на малый и средний бизнес но вполне оправдывающий себя это GR-3015KIT, по типу кит наборе, сборка отнимает 1час, стол на данном станке отсутствует, почти каждый мтжет сварить сам, также нет компа (можно использовать любой древний с lpt портом. Зато на станке есть три не зависимых оси чпу, блок контроля высоты факела, поиск металла электронного типа и программа для управления станком. По сути поставил комп, установил ПО и станок уже ездиет по всем координатам. И за все 240тыс, если рамер нужен 1250 *2500 то =220 тыс и 1250*1250 =190 тыс. Конечно в эту стоимость не включен источник пллазмы, компрессор и осушитель. К сведению источник на него пока ставится только гипертерм, с китайскими дешевыми источниками мы пока хороших результатов не добились.
Добавлено: 18 мар 2017, 17:19
Chpok
Это шутка?
Добавлено: 18 мар 2017, 17:23
Евгений+++
Chpok писал(а):Это шутка?
Я не понял сарказма
Добавлено: 18 мар 2017, 17:24
giraf_79
Ранее выпускаемый станок GR-3015H и GR-6015H в улучшенной базовой и полной версии. Модернизация коснулась следующих элементов. Замена шановых даигателей на сервошаговые с обратной связью. Прибавилась система автоматической выборки люфтов между шестерней и рейкой. Заменены редукторы на высокоточные прецензионные. Установлено ШВП на оси Z. Облегченная голова которая теперь имеет возможность установки газового резака для резки металла до 100мм. Улучшено ПО. Комплектация; базовая, стол рабочая с открывающимися дверями 1600*3200 Z=150мм, электро ящик с ЧПУ, управляющий компьютер (системник) = 630 тыс руб. Комплектация полная; стол такой же + лотки для сбора окалины, вытяжной трубопровод, стойка с чпу беспроводной клавиатурой = 730тыс руб. Источник выбираем по мощности толко Hyperterm. Дополнительно можно установить Газовый резак Harris США комплект со всеми клапанами, электроникой и прочими прибамбасами будет плюсом = 260 тыс. Газом можно резать до 100 мм и больше. Стоимость 6 метрового станка от 980 тыс руб. Все станки собираются, тестируются и отправляются по всей России любой транспортной компанией. Обучение бесплатно, гарантия год.
Добавлено: 18 мар 2017, 17:29
giraf_79
Это шутка
чего тут шутка то? Все по правде.
Добавлено: 18 мар 2017, 18:04
giraf_79
Следующая новинка этого года. Труборезная приставка к станкам GR-3015H, GR-4015H и GR-6015H. Диаметр зажима трубы до 220 мм. Длина до 6м.
