grav-frez.com
Добавлено: 20 мар 2017, 22:41
Вот, ознакомился со станочком:
http://grav-frez.com/catalog/frezernye- ... indelyami/ Как я понял, конфигурация используется для изготовления двух одинаковых профилей за один проход.
в комплекте шкаф управления, со встроенным компом. XP + Mach3 2 c пурелоджиковской лицензией
Что понравилось:
- Аккуратный шкаф управления. Если придется самому еще станок колхозить, сделаю так же. -Симпатичный внешний вид. -SSD в блоке управления. Грузится махом.
Что не понравилось:
- Охлаждение шпинделей - омывайка из бачка от жигулей, включается нефиксируемоей кнопкой! Что есть, что нет...
- Нет хард-лимитов. Может это придирки...
- Один из флажков датчиков нуля пришлось переделать, иначе давал ложняки, при езде по другой оси
- оси по Z могут быть в разных положениях, датчик нуля только на левом шпинделе (обведено на фото)
- Жесткость! Это жесть! https://www.youtube.com/watch?v=UxZZEs5AHp8
- Какие-то глюки с Mach3. Оси перестают ездить, от слова совсем (хотя на экране ездят). Лечится отключением всей стойки от сети. Перезагрузка компа не помогает. Возможно дело в LPT-плате. Не работают софт-лимиты. (http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 75#p346675 Но возможно, я просто пользоваться мачем не умею.
ЗЫ
Еще будет инфа, отпишу
Что понравилось:
Что не понравилось:
ЗЫ
