darxton.ru
megagad
Re: darxton.ru
Сообщение megagad »
ВОпрос - двузаходные спиральные фрезы - в промежутке между 0.4м и 1мм у вас есть что-то? Также интересует - менее 0.4мм заказать можно?
Darxton
Re: darxton.ru
Сообщение Darxton »
Predator писал(а):Досят чтоли :think:
vds у хостера упал. чинят.
artem44ik
Настоящее имя: Скляров Артем Григорьевич
Re: darxton.ru
Сообщение artem44ik »
Что то не могу на сайт к вам зайти... страница не доступна. И даже пинг из моей сети не проходит...
Точечный рисунок.JPG (5368 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=35489&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (203.95 КБ)</a>
Идем все к лучшему!
Darxton
Re: darxton.ru
Сообщение Darxton »
megagad писал(а):ВОпрос - двузаходные спиральные фрезы - в промежутке между 0.4м и 1мм у вас есть что-то? Также интересует - менее 0.4мм заказать можно?
несколько есть. Менее 0.4 вот например: фреза твердосплавная GM-2BS-R0.15 двузубая сферическая, универсальная(для материалов HRC<50).
Или вот: Фреза твердосплавная NM-2BP-R0.25-M06 концевая сферическая двузубая для цветных металлов
В принципе заказать можно, но в последнее время с авиадоставкой напряженка.
Darxton
Re: darxton.ru
Сообщение Darxton »
artem44ik писал(а):Что то не могу на сайт к вам зайти... страница не доступна. И даже пинг из моей сети не проходит...
хостер обещает в теч. пары часов поднять сервер. Обычно в таких случаях умножай на 3 - к вечеру заработает....
megagad
Re: darxton.ru
Сообщение megagad »
Darxton писал(а): Менее 0.4 вот например: фреза твердосплавная GM-2BS-R0.15 двузубая сферическая, универсальная(для материалов HRC<50).
Нужны именно "концевые", тоесть с плоским торцом.
Darxton
Re: darxton.ru
Сообщение Darxton »
для различных материалов доступны на заказ:
2ES-D0.3
2ES-D0.4
2ES-D0.5
2ES-D0.6
2ES-D0.7
2ES-D0.8
2ES-D0.9
Re: darxton.ru
Смотрю после глюков и сайт обновился :hehehe:
Darxton
Re: darxton.ru
Сообщение Darxton »
Predator писал(а):Смотрю после глюков и сайт обновился :hehehe:
это набросок новой версии. хостер что-то совсем мышей не ловит. пришлось черновик на другом хостинге вывесить. через денек вернется старый сайт, а новый через недели 3 запустим.
Piligrym
Re: darxton.ru
Сообщение Piligrym »
День добрый!
Никакой ошибки нет?
Комплектный сервопривод стоит 20150 руб.
А отдельно мотор стоит 9380 руб и сервоусилитель стоит 9470 руб,
что в сумме выходит 18850 руб.
evgenyjp
Re: darxton.ru
Сообщение evgenyjp »
Piligrym писал(а):День добрый!
Никакой ошибки нет?
кабеля еще посчитай для энкодера и силовой :)
Piligrym
Re: darxton.ru
:oops: Пардон
Re: darxton.ru
Интересуют такие гайки
http://darxton.ru/catalog_section/gayki ... lancevyje/ (Гайка ШВП SCI1204)
конкретно 1204 размера,
на чертеже вроде как шпонка "прямая" на фото "под 45 градусов", есть какая-то информация по их установке ?
(сам догадываюсь, но ...). С натягом что там, две надо ?
Сами они есть ? Винты под них есть ? Прямые ?
Есть ли возможность заказать винты с разделанными концами (+опоры итп) ? Сроки ?
Два винта, около 400мм и около 200мм в длину (точно будет на неделе, дорисовываю).
(до кучи к ним еще и 15е рельсы нужны две пары + 6-8 кареток)
Darxton
Re: darxton.ru
Сообщение Darxton »
SVP писал(а):Интересуют такие гайки
Прямая конечно. На фото заглушка канала шариков.
В наличии. Теперь на сайте можно посмотреть наличие. Оно отражает положение дел. Правда, если весь товар в резерве - то на сайте будет все равно отображено "в наличии"...
Винты не хуже, чем у других. Вообще винты С7 - всегда чуть-чуть кривые. Не получится откатать винт длиной 5-6 м, привезти за 7 морей и не погнуть. С5 не зря длиной около метра и не более.
Другое дело, что если искривление превышает разумные пределы, винт скачет или гайка ходит плохо - мы всегда меняем.
Есть. Обычно 7 рабочих дней, сейчас-таки на день-другой дольше - мы только переехали на новый склад, разгребаем бардак.
Доделывайте чертеж, присылайте - будем посмотреть.
Re: darxton.ru
Я правильно понимаю, что там шпонка, а от осевого движения просто винт вкручивается ?
С натягом для данных гаек есть какие-то рекомендации ? Ставить пару и модифицировать шайбой ?
Нам бы схемку, аль чертеж из каталога, если есть ?
Неформатные шарики яж так понимаю в ШВП не пихают ? Или пихают и можно обойтись шариками ?
Darxton
Re: darxton.ru
Сообщение Darxton »
SVP писал(а):Я правильно понимаю, что там шпонка, а от осевого движения просто винт вкручивается ?
Шпонка на вращение, от осевого перемещения - используется также шпонка, а также шейка на корпусе гайки.
Проще - взять разные шарики.
Чертеж из каталога Вы и видите в карточке товара для каждой гайки. Там же и 3D-модель скачать можно.
Re: darxton.ru
Darxton писал(а): Чертеж из каталога Вы и видите в карточке товара для каждой гайки. Там же и 3D-модель скачать можно.
Чертеж гайки и чертеж рекомендованной посадки - вещи разные.
3D модели что-то не нашел вовсе...
Re: darxton.ru
Тут
http://darxton.ru/catalog_item/opora-vi ... chaya-ek8/
правда ?
Для ek6 - 10мм диаметр посадки ?
для ek8 - 8 ?
Что намекает производитель об опорах для винтов 12мм ?
6мм рахделки не мало ?
Хочется маленькие гайкии маленькие упорные модули.
Собиралься брать ef8+ek8, но какая-то чехарда с диаметрами и подшипниками,
если подшипники одинаковые, а диаметры у ef6-ek6 больше или равны, лучше их.
В ek какие конкретно стоят подшипники ?
(я так понимаю должны быть радиально-упорные, можно ли узнать маркировку?)
ЗЫ. Моделей на них нету, документация - 404
Darxton
Re: darxton.ru
Сообщение Darxton »
SVP писал(а):Тут
правда ?
Опечатка скорее всего. 99% что 6 мм. Завтра точно скажу.
EK8
Радиальные. В китайских noname опорах стоят радиальные. Практически во всех. Что бы кто бы ни писал. Радиально-упорные туда ставят только по запросу, цена резко возрастает, и через некоторое время внезапно можно обнаружить, что там опять радиальные... Практика показывает, что для мелких станков пойдут и радиальные. Есть брендовые китайские и тайваньские опоры с радиально-упорными для серьезных станков, но они покрупнее будут
Посмотрю. Я некоторые модели удалял, у которых в размерах был не уверен.
Последний раз редактировалось Darxton 15 дек 2014, 23:22, всего редактировалось 1 раз.
Darxton
Re: darxton.ru
Сообщение Darxton »
Модель гайки есть(на вкладке "скачать"), а вот стандартных сборок TBI не предоставляет. С документацией там скромно:
http://www.tbimotion.com.tw/uploads/20140623134139.jpg
Вернуться в «Организации»
