Дюраль16
sertix
Дюраль16
Сообщение sertix »
Не мое!!! Не реклама!!! Хочу узнать мнение. Наткнулся в инете на сайт дюраль16.рф(контора в Томске находится), продают Д16Т толщиной от 2 до 20 мм разных небольших размеров в розницу. Кто нибудь у них заказывал?
Re: Дюраль16
Интересная фирма!
Стоит воспользоваться услугами.
elephant007
Re: Дюраль16
Сообщение elephant007 »
прям если сильно нужно - могу съездить, глянуть.
Re: Дюраль16
500руб за кг, это не слишком дорого?
Re: Дюраль16
Nick писал(а):500руб за кг, это не слишком дорого?
Не знаю.
Когда я вижу в продаже в наличии кусок нужного размера за несколько тысяч рублей - я понимаю, что способен его купить, и понимаю, нужен он мне или нет за такие деньги.
А когда мне приходится отправлять запрос в фирму, чтобы узнать, какой материал есть в наличии, какая цена за кг, входит ли туда НДС, какого размера лист, можно ли от него отрезать, сколько это будет стоить, каким способом оплачивать, как потом забрать... и выясняю, что я могу лишь купить лист за много-много тысяч рублей, что забрать можно только самовывозом, что НДС не включен в цену, а цена "по каталогу" не соответствует реальности, что оплатить можно только, как юрлицо, что для въезда на территорию склада нужно было в определенный день приехать, чтобы выписать пропуск, что мне еще придется заплатить за погрузку минимальную цену.
Сдался мне этот лист, который можно увезти только на Газели, и потом непонятно, где и как его раскраивать!
Re: Дюраль16
Конечно дорого, это ж полляма тонна
Просто гляньте цены в интернете, они раза в два ниже :)
Leonid Vs
Re: Дюраль16
Сообщение Leonid Vs »
Если нужны куски 100х200мм листов (до 10мм) неплохо АЛРОС работает в Москве, Петроснаб в СПБ.
Мы же утомились администрировать куски типа Д16АТ 10х193х1210мм!
Пеньки Д16Т Ф420х565мм.
И конечно беря кусок Д16АТ =10х305х605мм по 500р/кг надо понимать,что такой же остаток подарил поставщику. Не проще ли купить два куска Д16АТ=10х305х605±5 за ту же сумму.
Реально пример из жизни: оборонщики запросили несколько кусков, все разной толщины 600х600мм (от 12 до 20мм) по одной шт каждой толщины. С НДС 20.000 руб счёт получился. По два куска. Позвонили через неделю и удивились, узнав, что в АЛРОСе они купили в два раза меньше, т.е. по 1 шт каждого, всего за 19600 рублей. Зато у главбуха нет сверхнормативных остатков, и 400р. сэкономили.
Если бы в лом сдали, тогда получилось бы 3000-4000 руб на руки...
Я конечно понимаю, что в изделии металл не более 2-5% стоит, но удивляюсь с этих оборонщиков.
Leonid Vs
Re: Дюраль16
michael-yurov писал(а):Когда я вижу в продаже в наличии кусок нужного размера за несколько тысяч рублей - я понимаю, что способен его купить, и понимаю, нужен он мне или нет за такие деньги.
Отличная идея, правильная.
Давайте для примера остатки кусков выложу, на 28/11/2014г. Это остатки крупных кусков на складе. Колонка цена за 1 КГ указана "не дороже", возможно только дешевле (на 05/12/2014г.)!
Массу, если надо отрезать от куска, предстоит посчитать самим.
Старался "для чайников", как мог разжевал, пожалуйста "не бейте", если что не понятно, лучше спросите!
Отрезка вдоль меньшей стороны возможна от любого куска, вдоль тоже возможно.
Разовая резка--дорогая, до 420мм 200-500рублей, шире 500р. и более. Ориентир: разовая резка 1-2р/см^2, неменее 500р/рез. Массовая резка, или большая площадь резки за один установ от 10-20коп/см^2.
Очень выгодная резка на полосы по 3100мм или кубики, при толщине 100мм-355мм самая низкая цена (на мой взгляд)
https://cloud.mail.ru/public/d7c6e17f1825/ЗАГОТОВКИ
КУСКИ НА СКЛАДЕ_28 НОЯБРЯ 2014_ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ.pdf
Толлько крупные куски, без учёта пр-ва и целых плит.
(255.54 КБ) 899 скачиваний
Начало таблицы (19024 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=37807&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (285.54 КБ)</a>
Начало таблицы
Leonid Vs
Re: Дюраль16
Leonid Vs писал(а):Разовая резка--дорогая, до 420мм 200-500рублей, шире 500р. и более. Ориентир: разовая резка 1-2р/см^2, неменее 500р/рез.
Теперь поставили пилы в Ижевске и в Томилино, 620х620мм отхватить от куска на раз-два. Недорого. Обращайтесь, порежем.
kvperm
Re: Дюраль16
Сообщение kvperm »
Leonid Vs писал(а): Теперь поставили пилы в Ижевске и в Томилино, 620х620мм отхватить от куска на раз-два. Недорого. Обращайтесь, порежем.
добрый день. Леонид, можно освежить остатки ?
Вернуться в «Организации»
