Страница 1 из 1
ЧПУ-сверлилка для длинных труб из маленького фрезера
Добавлено: 17 ноя 2015, 10:41
Посмотрел у Михаила
Re: StepMaster - Отзывы, Вопросы, Советы. #927
Вспомнилось былое
Может, кому пригодится идея.
Понадобилось как-то давно насверлить много отверстий в ряд в металлопластиковой трубе.
Был ЧПУ-станочек Реабин с рабочим полем 200x100, управляемый TurboCNC.
Простейшая приспособа из куска ламината и двух клипс для тех же труб, и вперед!
https://www.youtube.com/watch?v=o9Nez3rKKRY
Re: ЧПУ-сверлилка для длинных труб из маленького фрезера
Добавлено: 17 ноя 2015, 11:14
odekolon
а как решается проблема линейности отверстий?
на видео, линия сверления похожа на спираль (хотя может это оптический эффект...)
Добавлено: 17 ноя 2015, 11:26
odekolon писал(а):а как решается проблема линейности отверстий?
Если честно - периодическим ручным подравниванием
В данном случае ровность линии была не особо принципиальна.
Добавлено: 19 ноя 2015, 16:01
По идее перекашивать не должно было, ведь сверло фиксирует отверстие. Разве что при засверливании...
Добавлено: 20 ноя 2015, 19:43
Dmaster
РЯдом со шпинделем, но на оси Z закрепить не вращающийся штифт на расстоянии шага... чуть длиннее сверла.. будет вам и ориентация и сверлить.
А идея хороша)
Добавлено: 26 ноя 2015, 17:32
Done
Если закрепить на неподвижной части станка линейку,то можно сверлить с равным интервалом расстояния(шага).Про линейность отверстий первое что пришло в голову две лазерные указки расположенные на одной плоскости,где один лазер закреплен неподвижно и бьёт в уже просверленное отверстие,а другой ходит по оси(в данном случае z) для установки необходимого интервала между отверстиями.Соответственно когда отверстие просверлено станок должен уйти по z так чтобы первый лазер попал в только что проделанное отверстие,а второй указал на точку для сверления следующего.ПыСы-если выбирать лазеры потребность в линейке отпадает.
Добавлено: 26 ноя 2015, 19:05
Done писал(а):Если закрепить на неподвижной части станка линейку,то можно сверлить с равным интервалом расстояния(шага).
Станок с ЧПУ, зачем ему линейка? Просверлил - остановил шпиндель - протащил сверлом по X - поднял сверло - вернулся - просверлил... и так далее в цикле.
Прямолинейность обеспечится сама, если ось трубы (держателей) параллельна оси X. В данном случае это было не принципиально.
Кстати, слегка "перекосив" приспособу относительно оси X, можно сверлить отверстия и по спирали. Если вдруг понадобится
Добавлено: 26 ноя 2015, 23:20
Кстати, как на счет трех вопросов?
Добавлено: 27 ноя 2015, 07:38
Nick писал(а):Кстати, как на счет трех вопросов?
Не тот случай. Если за такую фигню медальки раздавать, то их ценность резко упадет. Инфляция-с
