Достойный китайский портальник
- ukr-sasha
- Настоящее имя: Украинец Александр Григорьевич
Aftaev тут найдет нечто знакомое и любимое.
Несколько длинноватое видео, но стоит досмотреть.
https://youtu.be/QHvia_Uja9Y
- Зачётный участник
Re: Достойный китайский портальник
Видел это видео давно.ukr-sasha писал(а):Aftaev тут найдет нечто знакомое и любимое.
Наверно это единственный производитель который о точности написал не с потолка 0,02мм
А то некотоорые на роутерах 2х3м пишут 0,01 или 0,005
- Новичок
- Настоящее имя: Владимир
Непонятно, откуда могут набежать 2 сотки на окружности, если использовать цифровые линейки. Углы - это да! Насчёт любимого:https://www.youtube.com/watch?v=Tdeg2QwNYCk
Эх, оборотов у станка маловато, 1200.
- Зачётный участник
Они у многих есть, просто мало кто их "видит" или хочет видеть. А когда есть точные приборы то все замечательно видно.Wladimir56 писал(а):Непонятно, откуда могут набежать 2 сотки на окружности, если использовать цифровые линейки.
А набигают из-за мертвого хода ШВП и неправильно настроенных серв или невозможности удержать позицию по каким либо причинам, кривой геометрии станка. Линейки не помогут при кривом станке
- Зачётный участник
Сейчас делаем штамп. Даталька закаливается, потом обрабатывается на проволоке. Вырезать нужно отверстие 3мм с точностью в сотку. Заказчик сразу сказал - что даже не пытайтесь сделать на катайском станке на ШВП, нужна проволока на линейных моторах типо Мицубиська или Содик.
А сложность в том что чем меньше отверстие тем точнее нужно двигаться и мертвый ход в ШВП, дает овалы и потом штамп закусывает
А заказчик не дурак - берет оптический коллиматор и проверяет работу
- Зачётный участник
Wladimir56, не понял как твое видео относится к китайским станкам
Это что такое? Где глянуть?aftaev писал(а):оптический коллиматор
- ukr-sasha
Развертка не спасет "отца русской демократии"?aftaev писал(а):Вырезать нужно отверстие 3мм с точностью в сотку.
- aegis
- Настоящее имя: Михайло
ukr-sasha, я бы сказал даже притир а не развертка
нікому нічого не нав'язую.
- Зачётный участник
По каленой сталиukr-sasha писал(а):Развертка не спасет "отца русской демократии"?
- ukr-sasha
Твердосплавная.aftaev писал(а):По каленой стали
- Зачётный участник
Найти развертку:
3.12 - 3,11мм (-0,01)
5.05 - 5,04мм (-0,01)
будет проблематично
будет проблематично
- megagad
- Почётный участник
самому сделать?aftaev писал(а):Найти развертку:
будет проблематично
- Nick
- Заслуга: Developer
Отдать обычную на шлифовку...
- Новичок
Ни как. Юмор.aftaev писал(а):не понял как твое видео относится к китайским станкам
Работал на немецком станке, с памятник Ленину высотой. Старенький Burckhardt Weber с линейками. Никаких переходов на окружностях, сотка люфт за счёт натяга приводов в другую сторону. Но есть типа провисание что ли линеек, корректировал длину - сотку на 200 мм по X.aftaev писал(а):Линейки не помогут при кривом станке
- Зачётный участник
И как это определялось, на глаз? Методику можно озвучить про измерению "никаких переходов"?Wladimir56 писал(а):Никаких переходов на окружностях,
- Новичок
При желание можно было определить подходом к цилиндрическому эталону индикатором с разных углов ориентации шпинделя, только мне это не надо было. Да, на глаз заметно место перехода квадрантов дуг на детали и когда замеряешь диаметр микрометром по окружности, получается разнобой, если станки без линеек, а с датчиками импульсов на валах. Достаточно люфта 0.02 мм.aftaev писал(а):И как это определялось, на глаз?
Да, забыл про компенсацию. Если следить и добавлять по мере увеличения люфта, то всё вроде бы хорошо. К сожалению, не везде в инструкциях указано, куда вносить данные.
