Страница 1 из 1
Достойный китайский портальник
Добавлено: 18 авг 2015, 14:17
Aftaev тут найдет нечто знакомое и любимое.
Несколько длинноватое видео, но стоит досмотреть.
https://youtu.be/QHvia_Uja9Y
Re: Достойный китайский портальник
Добавлено: 18 авг 2015, 16:43
ukr-sasha писал(а):Aftaev тут найдет нечто знакомое и любимое.
Видел это видео давно.
Наверно это единственный производитель который о точности написал не с потолка 0,02мм
А то некотоорые на роутерах 2х3м пишут 0,01 или 0,005
Добавлено: 18 авг 2015, 21:39
Wladimir56
Непонятно, откуда могут набежать 2 сотки на окружности, если использовать цифровые линейки. Углы - это да! Насчёт любимого:
https://www.youtube.com/watch?v=Tdeg2QwNYCk
Эх, оборотов у станка маловато, 1200.
Добавлено: 18 авг 2015, 21:47
Wladimir56 писал(а):Непонятно, откуда могут набежать 2 сотки на окружности, если использовать цифровые линейки.
Они у многих есть, просто мало кто их "видит" или хочет видеть. А когда есть точные приборы то все замечательно видно.
А набигают из-за мертвого хода ШВП и неправильно настроенных серв или невозможности удержать позицию по каким либо причинам, кривой геометрии станка. Линейки не помогут при кривом станке
Добавлено: 18 авг 2015, 21:51
Сейчас делаем штамп. Даталька закаливается, потом обрабатывается на проволоке. Вырезать нужно отверстие 3мм с точностью в сотку. Заказчик сразу сказал - что даже не пытайтесь сделать на катайском станке на ШВП, нужна проволока на линейных моторах типо Мицубиська или Содик.
А сложность в том что чем меньше отверстие тем точнее нужно двигаться и мертвый ход в ШВП, дает овалы и потом штамп закусывает
А заказчик не дурак - берет оптический коллиматор и проверяет работу
Добавлено: 18 авг 2015, 21:54
Wladimir56, не понял как твое видео относится к китайским станкам
Добавлено: 18 авг 2015, 22:21
Бармалей
aftaev писал(а):оптический коллиматор
Это что такое? Где глянуть?
Добавлено: 18 авг 2015, 23:07
aftaev писал(а):Вырезать нужно отверстие 3мм с точностью в сотку.
Развертка не спасет "отца русской демократии"?
Добавлено: 19 авг 2015, 00:00
aegis
ukr-sasha, я бы сказал даже притир а не развертка
Добавлено: 19 авг 2015, 01:01
ukr-sasha писал(а):Развертка не спасет "отца русской демократии"?
По каленой стали
Добавлено: 19 авг 2015, 07:15
aftaev писал(а):По каленой стали
Твердосплавная.
Добавлено: 19 авг 2015, 09:43
Найти развертку:
3.12 - 3,11мм (-0,01)
5.05 - 5,04мм (-0,01)
будет проблематично
Добавлено: 19 авг 2015, 12:00
megagad
aftaev писал(а):Найти развертку:
будет проблематично
самому сделать?
Добавлено: 19 авг 2015, 13:30
Отдать обычную на шлифовку...
Добавлено: 19 авг 2015, 18:51
Wladimir56
aftaev писал(а):не понял как твое видео относится к китайским станкам
Ни как. Юмор.
aftaev писал(а):Линейки не помогут при кривом станке
Работал на немецком станке, с памятник Ленину высотой. Старенький Burckhardt Weber с линейками. Никаких переходов на окружностях, сотка люфт за счёт натяга приводов в другую сторону. Но есть типа провисание что ли линеек, корректировал длину - сотку на 200 мм по X.
Добавлено: 19 авг 2015, 19:02
Wladimir56 писал(а):Никаких переходов на окружностях,
И как это определялось, на глаз? Методику можно озвучить про измерению "никаких переходов"?
Добавлено: 19 авг 2015, 21:14
Wladimir56
aftaev писал(а):И как это определялось, на глаз?
При желание можно было определить подходом к цилиндрическому эталону индикатором с разных углов ориентации шпинделя, только мне это не надо было. Да, на глаз заметно место перехода квадрантов дуг на детали и когда замеряешь диаметр микрометром по окружности, получается разнобой, если станки без линеек, а с датчиками импульсов на валах. Достаточно люфта 0.02 мм.
Да, забыл про компенсацию. Если следить и добавлять по мере увеличения люфта, то всё вроде бы хорошо. К сожалению, не везде в инструкциях указано, куда вносить данные.
