ШВП без винта.
Fiks
ШВП без винта.
Сообщение Fiks »
Без винтовая передача.
https://www.youtube.com/watch?v=bXX6AXUATD0
Re: ШВП без винта.
Сообщение nkp »
сразу хочеться проверить - сколько килограмм опустят механизм без вращения... ;)
скорей всего эта величина очень зависит от прижима роликов к валу,
она же пропорционально влияет на износ вала...
Re: ШВП без винта.
Несколько месяцев погоняет и будет винт :)
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Re: ШВП без винта.
Сообщение mhael »
aftaev писал(а):Несколько месяцев погоняет и будет винт
Не должно быть (или не так выраженно). Делают шаг на оборот меньше толщины подшипника, плюс их 3. И получается, что подшипники прокатываются равномерно по всему винту, а не только по какому-то спиральному участку. ИМХО.
Ворон226
Re: ШВП без винта.
Сообщение Ворон226 »
А стабильность шага определяется диаметрами подшипников и вала? И углами установки подшипников? Кто может оценить порядок этой точности?
Re: ШВП без винта.
Ворон226 писал(а):Кто может оценить порядок этой точности?
щас микрометр к монитору приделаю :)
Ворон226
Re: ШВП без винта.
Я ж про ПОРЯДОК точности ;)
PKM
Re: ШВП без винта.
Сообщение PKM »
Высокой точности не будет, т.к. возможно проскальзывание.
Ворон226
Re: ШВП без винта.
Да и калибровать невозможно такое... Только измерительная линейка спасёт "отца русской демократии" ;)
CNC-Z
Re: ШВП без винта.
Сообщение CNC-Z »
Через несколько месяцев более твердая поверхность победит более мягкую. Накатка будет однозначно.
Отличие данного вала от швп нагрузочными моментами...
Вернуться в «Видео»
