ШВП без винта.
Добавлено: 13 янв 2014, 23:13
Fiks
Re: ШВП без винта.
Добавлено: 13 янв 2014, 23:22
сразу хочеться проверить - сколько килограмм опустят механизм без вращения...
скорей всего эта величина очень зависит от прижима роликов к валу,
она же пропорционально влияет на износ вала...
Re: ШВП без винта.
Добавлено: 13 янв 2014, 23:35
Несколько месяцев погоняет и будет винт
Re: ШВП без винта.
Добавлено: 13 янв 2014, 23:50
mhael
aftaev писал(а):Несколько месяцев погоняет и будет винт
Не должно быть (или не так выраженно). Делают шаг на оборот меньше толщины подшипника, плюс их 3. И получается, что подшипники прокатываются равномерно по всему винту, а не только по какому-то спиральному участку. ИМХО.
Re: ШВП без винта.
Добавлено: 13 янв 2014, 23:53
Ворон226
А стабильность шага определяется диаметрами подшипников и вала? И углами установки подшипников? Кто может оценить порядок этой точности?
Re: ШВП без винта.
Добавлено: 13 янв 2014, 23:55
Ворон226 писал(а):Кто может оценить порядок этой точности?
щас микрометр к монитору приделаю
Re: ШВП без винта.
Добавлено: 13 янв 2014, 23:59
Ворон226
Я ж про ПОРЯДОК точности
Re: ШВП без винта.
Добавлено: 14 янв 2014, 00:19
PKM
Высокой точности не будет, т.к. возможно проскальзывание.
Re: ШВП без винта.
Добавлено: 14 янв 2014, 00:33
Ворон226
Да и калибровать невозможно такое... Только измерительная линейка спасёт "отца русской демократии"
Re: ШВП без винта.
Добавлено: 16 фев 2014, 14:31
CNC-Z
Через несколько месяцев более твердая поверхность победит более мягкую. Накатка будет однозначно.
Отличие данного вала от швп нагрузочными моментами...
