ШВП без винта.
ШВП без винта.
Без винтовая передача.
https://www.youtube.com/watch?v=bXX6AXUATD0
Re: ШВП без винта.
сразу хочеться проверить - сколько килограмм опустят механизм без вращения...
скорей всего эта величина очень зависит от прижима роликов к валу,
она же пропорционально влияет на износ вала...
- Зачётный участник
Re: ШВП без винта.
Несколько месяцев погоняет и будет винт
- mhael
- Настоящее имя: Ильдар
Re: ШВП без винта.
Не должно быть (или не так выраженно). Делают шаг на оборот меньше толщины подшипника, плюс их 3. И получается, что подшипники прокатываются равномерно по всему винту, а не только по какому-то спиральному участку. ИМХО.aftaev писал(а):Несколько месяцев погоняет и будет винт
- Ворон226
- Откуда: Солнечногорск Московской обл. - Борки Конаковского р-на - Скоморохово Фировского р-на
Re: ШВП без винта.
А стабильность шага определяется диаметрами подшипников и вала? И углами установки подшипников? Кто может оценить порядок этой точности?
- Зачётный участник
Re: ШВП без винта.
щас микрометр к монитору приделаюВорон226 писал(а):Кто может оценить порядок этой точности?
- PKM
- Почётный участник
- Настоящее имя: Андрей
Re: ШВП без винта.
Высокой точности не будет, т.к. возможно проскальзывание.
- Ворон226
Re: ШВП без винта.
Да и калибровать невозможно такое... Только измерительная линейка спасёт "отца русской демократии"
- Кандидат
Re: ШВП без винта.
Через несколько месяцев более твердая поверхность победит более мягкую. Накатка будет однозначно.
Отличие данного вала от швп нагрузочными моментами...
