Страница 1 из 2
Пример построения станка
Добавлено: 29 фев 2012, 19:45
nokhrin77
Re: Роботы среди нас
Добавлено: 29 фев 2012, 19:46
nokhrin77
Добавлено: 29 фев 2012, 19:48
nokhrin77
Добавлено: 29 фев 2012, 19:51
nokhrin77
Добавлено: 29 фев 2012, 23:23
nokhrin77, ты темой случайно не ошибся? Как настройки Мача к данной теме относится?
Re: Пример построения станка
Добавлено: 29 фев 2012, 23:34
Вот и я думал, к чему это? Но решил подождать, пока кто-нибудь еще пожалуется
В общем, сообщения отделены.
Добавлено: 29 фев 2012, 23:42
режь тему что за отстой видео кишками компа и как Мач настраивать! Иль Мач это пик совершенства
Прикольный робот на видео вверху как пальцами мячик торабанит, несколько раз смотрел
Добавлено: 03 мар 2012, 11:32
nokhrin77
Достаточно интересный пример построения станка без заморочек с ШВП и направляющих рекламируемых завуалировано и прямо практически на каждом сайте по СнС
Добавлено: 03 мар 2012, 12:27
Интересный будет для тех кто не меет опыта работы на подобных станках. Да красиво сделано, но жоскость желает оставлять лучшего.
Также "интересен" его эксперимент с цифроым уровнем. Есть подобный прибор, врет безбожно, но даже 0,1град это дофига.
Такие станки для меня как это:
https://www.youtube.com/watch?v=Cf6mWQ8QreA
Добавлено: 25 июл 2012, 06:26
nokhrin77
Подскажите какое оборудование заказать для станка размером раб поля 2500*1300*200 на 4 оси для обработки столбов 1300*200мм и фрезеровки листового дсп 2500*1300 общался с продавцами с китая выходит дорого хочу собрать самостоятельно, прошу подсказать с заказом оборудования( до сих пор не могу понять что лучше серво сложно , шаговые не практично (скорость,сбои)) шпиндель до4.5квт , драйвер 8а ,двиг.? пульт
Добавлено: 25 июл 2012, 09:04
Сначала нужно сделать или хотя бы смоделировать механику, потом под нее подбирать движки. Как показывает практика механика в разы сложнее и дороже электроники и двигателей.
Вообще сервы это не так сложно как кажется, только лучше заранее определиться с их управлением. Т.е. пойти со стороны пользователя/компьютера и потом под выбранное ПО подбирать оборудование. Тогда вообще никаких проблем не будет.
А какого рода будет обработка? Черновой раскрой, художественная гравировка или что-то другое?
Добавлено: 25 июл 2012, 11:50
nokhrin77
1530W
1640×3140×150mm
1500×3000×150mm
Inverter 3000W
Stepper
∮3.175,∮6, ∮12.7mm
Cast Square Tube
Linear Square Rails
XY Axis High Accuracy Gear Rack,Z Axis ball screw
< 0.03 / 300mm
12000mm/min
6000~24000rpm
Connect with PC directly
G code or HPGL
AC220/50HZ or 380V/50HZ
1100KG
По характеристикам приблизительно так
Добавлено: 25 июл 2012, 12:21
nokhrin77
механика такая готов вожить в компектующие 7000тыс у.е. но с АТС . Станина будет выполнена с прямоугольной трубы 200*400.Вакум резиновые коврики с присосками . Пока больше проблем с компоновкой и подбором электроники (обвязка) DSP пульт,автосмена хотябы на 4 фрезы
Добавлено: 25 июл 2012, 12:38
nokhrin77
В основном это а там видно будет хотел еще 4 ось под резку моделей племяник просил да и баясины резать.
Добавлено: 25 июл 2012, 12:46
nokhrin77 писал(а):механика такая готов вожить в компектующие 7000тыс у.е. но с АТС .
АТС я правильно понимаю это речь про автосмену инструмента и шпиндель нужен на 3квт. Сколько стоит такой шпиндель и где взять ?
Добавлено: 25 июл 2012, 16:00
По механике, выглядит хлипковато... Лучше сделать хорошую стальную раму, на и на нее поставить профильные рельсы. Плюс портал сделать не таким высоким, тоже из сталюки и добавить "косынок".
По электронике, есть три варианта:
1. DSP пульт, будет сильно урезан в функциональности, могут возникнуть трудности с подключением к исполнительным устройствам.
2. Компьютер + спец ПО для управления станком. Возможностей больше, может слегка труднее в настройке, чем пульт.
3. Проф. стойка с ЧПУ - самый лучший вариант, но при этом и самый дорогой.
По цене варианты - 2 - самый дешевый, 1 - слегка по дороже, 3 - самый дорогой.
По возможностям - 2 и 3 примерно одинаково, 1 - хуже.
Какие примерно собираешься двигатели ставить? Кстати, как вариант можно попробовать рассмотреть, по быстрой оси поставить серву, по осям, которые будут в основном статичны - шаговики.
Т.е. например на X - шаговики, на Y - серву на Z можно и то и то. В итоге при обработке рельефа построчно шаговики будут хорошо удерживать портал, а по У будет хорошая скорость.
Добавлено: 25 июл 2012, 16:04
Nick писал(а):По механике, выглядит хлипковато...
В параметрах он указывает вес:
nokhrin77 писал(а):1100KG
что явно не подходит под его чертеж.
Nick писал(а):1. DSP пульт, будет сильно урезан в функциональности, могут возникнуть трудности с подключением к исполнительным устройствам
с теми пультами что работал не видел чтоб они имели автосмену.
Nick писал(а):2. Компьютер + спец ПО для управления станком. Возможностей больше, может слегка труднее в настройке, чем пульт.
Часто бывает наоборот
Добавлено: 25 июл 2012, 19:25
nokhrin77
рама с квадратной трубы 200*400*10мм. Есть ли схема по подключению чертеж станка такого размера есть возможность изготовит на Бор маш заводе в Алматы но те чертежы которые есть годны только на пробу нужна метрич.сис измер. Также нужна помощь по подбору оборудования (дельта ,ледшина,мисуба,панасоник)что выбрать и как это скомпоновать чтоб это все работало.
Добавлено: 25 июл 2012, 23:17
muxa
= от 3k$ у китайцев на алиэкспрессе. АТС спокойно ищется там поиском.
или от 6к за типа итальянца если уметь пользоваться таобао.
товарисч с квадратной трубой ниипический размеров.
основной фокус станка с вашей картинки воооон в той "хилой" пластинке к которой прикручен рельс и зубчатая рейка. точность ее изготовления и длина ее шлифовки могут оказаться чрезмерными для вашего свечного заводика. остальное все там как правило гнуто с листа и сварено тяп ляп.
Добавлено: 17 окт 2012, 11:23
Yeltaev
Жажду такой станочек
