Фото и видео станков
vtgmfg
Re: Фото и видео станков
Сообщение vtgmfg »
как по мне - много бессмысленно потраченного металла..
drey82
Настоящее имя: Drey
Сообщение drey82 »
Ну не бесмысленно, все имеет место быть, главное чтоб удовлетворяло требованиям заказчика, звучит конечно громко СУДОСТРОЕНИЕ, ну мелкое судостроение (яхтостроение) более подходящее.
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
Сообщение Bioraptor »
neonas писал(а): 19 фев 2023, 20:25
Bioraptor писал(а): Подвижный стол станка для сборки аккумуляторов для электромобилей.
Тестовый вариант, чтобы добиться высокой скорости и понизить вибрацию, будут тестироваться разные материалы станка, на первом этапе обычный алюминий.
На линейных двигателях? Своя разработка или просто взяли готовые?
Линейные двигатели хайвин по X,а пальцы по У, двигают Jenny Science
Последний раз редактировалось Bioraptor 26 фев 2023, 02:32, всего редактировалось 1 раз.
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
Q-starь писал(а): 20 фев 2023, 07:12 Ну, не реклама, просто масштаб понравился.
https://www.youtube.com/watch?v=380ob4C4uec
У меня на работе как раз такого типа устанавливают.
IMG_20230222_123402.jpg (3525 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=206825&sid=d64dd1b0ccdf4ef8c46b7c81bfbd7b39&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.08 МБ)</a>
IMG_20230222_123501.jpg (3525 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=206826&sid=d64dd1b0ccdf4ef8c46b7c81bfbd7b39&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.49 МБ)</a>
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
Bioraptor писал(а): У меня на работе как раз такого типа устанавливают.
ну так как раз "не типа" - нет этих бессмысленных бортов с рельсами наверху. кстати такая конструкция почему то популярна у любителей.. видимо денег девать некуда
vtgmfg писал(а): как по мне - много бессмысленно потраченного металла..
neonas
Сообщение neonas »
Bioraptor писал(а): Линейные двигатели хайвин по X
Как впечатление от данных двигателей? Сложная ли настройка? И сколько сие чудо стоит в данный момент, если это не секрет.
Какой момент и точность позиционирования?
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
neonas писал(а): 27 фев 2023, 09:40
По настройке сказать не могу много, этим занимается отдел электрики, знаю только, что подключены они к сервопаку фирмы Beckhoff, и настраеваются в программе EtherCAT, по словам Ел. инженера настройка довольно простая.
Точность позиционирывания зависит от скорости,разгона и торможения, а так же от энкодера который используется, так как сами моторы не имеют встроеных энкодеров.
Мы используем энкодер RSF MC 15 у которого точность позиционирования ±15 µm/m, у них есть и энкодеры поточней, с точностью ±5 µm/m.
В финальной версии будут использоваться энкодеры Heidenhain AK LIC 411, с точностью до ±3 µm/m, эти энкодеры имеют Safety Integrity Level 2 отвечающим нормам EN 61508, EN ISO 13849.
Но на самом деле в нашем случае нам такая точность не нужна, нам хватает точности ±50 µm/m.
По цене тоже всё не однозначно, так как мы закупаем у фирмы Хайвин в год продукцию на несколько миллионов евро от этого и цена соответствующая.
Мотор LMSA23G стоит 500€, и отрезок статора 300мм LMSA2S3EA 130€.
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
vtgmfg писал(а): 26 фев 2023, 08:40
Не знаю как там у любителей, но концепт, что на видео, имеет место бытъ, если станок работает в области моделирования, и точит пенопласт или пластики.
В этом случае уборка станка намного легче если он стоит на подобных колоннах.
Лодочник
Сообщение Лодочник »
Bioraptor писал(а): В этом случае уборка станка намного легче если он стоит на подобных колоннах.
И масса подвижная значительно меньше, легко организовать закрытый кабинет, да и другие плюсики есть...
Недавно был на производстве, где такой десятиметровый монстрик работает - https://www.scmgroup.com/en/cmsadvanced ... ept.110648
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
интересно чем она проще? где то проще где то тяжелее.
Лодочник писал(а): И масса подвижная значительно меньше,
ну может. зато неподвижная еще больше тяжелее при равной жесткости, кмк.
Лодочник писал(а): легко организовать закрытый кабинет,
чем? бортики от стружки можно хоть из картона сделать. Ну есть некая иллюзия что борта выполняют 2 функции и типа экономия.. но эти функции на порядки по стоимости отличаются
Romasvirin56
Настоящее имя: Роман Свирин
Сообщение Romasvirin56 »
Bioraptor писал(а): 26 фев 2023, 02:27
У меня на работе как раз такого типа устанавливают.IMG_20230222_123402.jpgIMG_20230222_123501.jpg
Крутой конечно
Вернуться в «Видео»
