Фото и видео станков
- Настоящее имя: Максим
Re: Фото и видео станков
как по мне - много бессмысленно потраченного металла..
- Настоящее имя: Drey
Ну не бесмысленно, все имеет место быть, главное чтоб удовлетворяло требованиям заказчика, звучит конечно громко СУДОСТРОЕНИЕ, ну мелкое судостроение (яхтостроение) более подходящее.
- Bioraptor
- Настоящее имя: Дима
Линейные двигатели хайвин по X,а пальцы по У, двигают Jenny Science
Последний раз редактировалось Bioraptor 26 фев 2023, 02:32, всего редактировалось 1 раз.
- Bioraptor
У меня на работе как раз такого типа устанавливают.Q-starь писал(а): ↑20 фев 2023, 07:12 Ну, не реклама, просто масштаб понравился.
https://www.youtube.com/watch?v=380ob4C4uec
ну так как раз "не типа" - нет этих бессмысленных бортов с рельсами наверху. кстати такая конструкция почему то популярна у любителей.. видимо денег девать некуда
- neonas
Как впечатление от данных двигателей? Сложная ли настройка? И сколько сие чудо стоит в данный момент, если это не секрет.
Какой момент и точность позиционирования?
- Bioraptor
По настройке сказать не могу много, этим занимается отдел электрики, знаю только, что подключены они к сервопаку фирмы Beckhoff, и настраеваются в программе EtherCAT, по словам Ел. инженера настройка довольно простая.
Точность позиционирывания зависит от скорости,разгона и торможения, а так же от энкодера который используется, так как сами моторы не имеют встроеных энкодеров.
Мы используем энкодер RSF MC 15 у которого точность позиционирования ±15 µm/m, у них есть и энкодеры поточней, с точностью ±5 µm/m.
В финальной версии будут использоваться энкодеры Heidenhain AK LIC 411, с точностью до ±3 µm/m, эти энкодеры имеют Safety Integrity Level 2 отвечающим нормам EN 61508, EN ISO 13849.
Но на самом деле в нашем случае нам такая точность не нужна, нам хватает точности ±50 µm/m.
По цене тоже всё не однозначно, так как мы закупаем у фирмы Хайвин в год продукцию на несколько миллионов евро от этого и цена соответствующая.
Мотор LMSA23G стоит 500€, и отрезок статора 300мм LMSA2S3EA 130€.
- Bioraptor
Не знаю как там у любителей, но концепт, что на видео, имеет место бытъ, если станок работает в области моделирования, и точит пенопласт или пластики.
В этом случае уборка станка намного легче если он стоит на подобных колоннах.
- Лодочник
- Настоящее имя: Олег
И масса подвижная значительно меньше, легко организовать закрытый кабинет, да и другие плюсики есть...
Недавно был на производстве, где такой десятиметровый монстрик работает - https://www.scmgroup.com/en/cmsadvanced ... ept.110648
интересно чем она проще? где то проще где то тяжелее.
ну может. зато неподвижная еще больше тяжелее при равной жесткости, кмк.
чем? бортики от стружки можно хоть из картона сделать. Ну есть некая иллюзия что борта выполняют 2 функции и типа экономия.. но эти функции на порядки по стоимости отличаются
- Новичок
- Настоящее имя: Роман Свирин
Крутой конечноBioraptor писал(а): ↑26 фев 2023, 02:27У меня на работе как раз такого типа устанавливают.IMG_20230222_123402.jpgIMG_20230222_123501.jpgQ-starь писал(а): ↑20 фев 2023, 07:12 Ну, не реклама, просто масштаб понравился.
