Технологии
john1987887
Re: Технологии
Сообщение john1987887 »
aftaev писал(а): Задача была: можно или нет двигаться быстрее ветра, при помощи ветра.
Это я понял :) Только часть энергии ветра с помощью редуктора пытаются превратить в дополнительную скорость, а это нарушение условий эксперимента.
Re: Технологии
john1987887 писал(а): Только часть энергии ветра с помощью редуктора пытаются превратить в дополнительную скорость, а это нарушение условий эксперимента.
Судя по видео, много кто утверждал что и с помощью такой конструкции оно не поедет быстрее ветра.
шпиндель
Re: Технологии
Сообщение шпиндель »
шпиндель
Re: Технологии
шпиндель
Re: Технологии
Re: Технологии
Притянули на обработку СВМПЭ, производства Мицубиши. Чудный материал. :freak:
Сделал посадку на десятку меньше, под подшипник с запрессовкой. На следующий день приезжает клиент. Ты ему отдаешь, а материал "поплыл" в диаметре на 0,5мм. Подшипник не то что под запресовку, а болтается :pssdoff:
niksooon
Re: Технологии
Сообщение niksooon »
Поди на солнышке деталька перегрелась , в морозильник ее засунь..............
Kachik
Re: Технологии
Сообщение Kachik »
Может у него холодная текучесть, как у фторопласта?
Даже патент гуглится на армирование СВМПЭ
Re: Технологии
niksooon писал(а): Поди на солнышке деталька перегрелась , в морозильник ее засунь..............
В цеху, в тени. Когда детали установят на линию розлива, всю линию в морозильник?
Kachik писал(а): Может у него холодная текучесть, как у фторопласта?
Его скорее всего спрессовали и запекли. Примерно так делается фторопласт. Есть у нас порошок СВМПЭ, его брали для прессования и запекания.
Наверно когда мы выбрали сердцевину под подшипник, напряжения убрали. Через сутки, диаметр увеличится с 31,9 до 32,3. Через сутки еще +0,1.
Теперь точим с припуском в 1мм. Неделю ждем, потом в чистовую протачиваем.
шпиндель
Re: Технологии
шпиндель
Re: Технологии
шпиндель
Re: Технологии
шпиндель
Re: Технологии
Re: Технологии
Скоро и главный винт с крыльями не понадобится - пару больших дронов прилепить к фюзеляжу и полетел :hehehe:
mikehv
Re: Технологии
Сообщение mikehv »
xvovanx писал(а): Скоро и главный винт с крыльями не понадобится - пару больших дронов прилепить к фюзеляжу и полетел
Эх не пойдет так))
Kupfershcmidt
Re: Технологии
Сообщение Kupfershcmidt »
xvovanx писал(а): пару больших дронов прилепить к фюзеляжу и полетел
С 2007 года летает. https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... RD6yRXWxL7
mikehv
Re: Технологии
Сообщение mikehv »
Kupfershcmidt писал(а): 25 июл 2021, 14:45
Это как бы не совсем дроны) ЭТож полноценный конвертоплан)
calabr
Настоящее имя: Calabr
Re: Технологии
Сообщение calabr »
Kupfershcmidt писал(а): С 2007 года летает. https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... RD6yRXWxL7
2-х шпиндельный, а вот сколько осей я запутался... Кажется 2, но что-то сильно вертлявый для 2-х.
Я хоть и злодей конечно, но нужно быть вежливым злодеем!
Вернуться в «Видео»
