Фото и видео станков
Kupfershcmidt
- Настоящее имя: Сергей
Re: Фото и видео станков
А вот противоположый конец шкалы точности.
https://www.youtube.com/watch?time_cont ... e=emb_logo
- vitzin
- Настоящее имя: viktor vizin
а что,шаблон почти подашол
Kupfershcmidt
- Serg
Там допуски на диаметр "круга катания" несколько миллиметров даже для колёс, неподвижно закреплённых на одной оси.
Kupfershcmidt
Приколист, панимаешь!
https://www.youtube.com/watch?v=T7w4uC_01l4
Kupfershcmidt
Не нашёл, куда приткнуть бетонный станочек.
https://www.youtube.com/watch?v=sB7fwDViwqw
Kupfershcmidt
Ахаха! Polygonal turning в самом прямом смысле.
https://www.youtube.com/watch?v=Q9zhi8Mc1fE
- sima8520
- Почётный участник
- Настоящее имя: Илья
Это прекрасно))
https://vk.com/wall-31969346_2701852
- xvovanx
- Настоящее имя: Владимир
и безграмотно станки расставлены. Напоминает любителей делать модели на все подряд. Понятия никакого, зато есть модель на кирпич с точностью в полмикрона
П.С. весной присутсвовал на экзаменах в комиссии, высшая школа строительный факультет. На элементарный вопрос - какой объем паркетных досок надо на пол в комнату 10х10м при толщине паркета 5см был получен ответ (после очень долгого подсчета на мобильном калькуляторе конечно) - 500кубов. ??? При попытке намека - мол 500 кубов это два состава с вагонами досок, получен ответ - ну и что такого? Два состава, в комнату?!?! Ну да, что такого... Зато модель в 3Д имеется...
- Nick
- Заслуга: Developer
Что интересно - поверхность достаточно чистая получается.Kupfershcmidt писал(а): ↑18 сен 2020, 08:15 Ахаха! Polygonal turning в самом прямом смысле.
COM9000
- Кандидат
- Настоящее имя: Андрей
Интересно будет попробовать на своем токарнике такой режим резания.Nick писал(а): ↑29 сен 2020, 13:21Что интересно - поверхность достаточно чистая получается.Kupfershcmidt писал(а): ↑18 сен 2020, 08:15 Ахаха! Polygonal turning в самом прямом смысле.
Шпиндель должен иметь возможность работать на небольших оборотах, подскажите где почитать/посмотреть подробности такого режима обработки и требования к рабочим оборотам шпинделя.
Сейчас отдаю на фрезер, а это лишняя базировка и проч.
На моем токарном по паспорту мин. обороты 6RPM, главный привод 11kWt.
Необходимо делать выборки на внешнем диаметре глубиной до 12мм.
Габарит по диаметру 200 - 300мм. Сталь\чугун\алюминий.
- Зачётный участник
Kupfershcmidt
Kupfershcmidt
https://www.youtube.com/watch?v=_S_bGAuTN0sCOM9000 писал(а): ↑06 окт 2020, 14:36
- Почётный участник
- Настоящее имя: Константин
Похоже из 6-гранника нынче не модно делать болты, надо побольше операций и стружки...
- Зачётный участник
Это рекламное видео, показывающее возможности.
Нам нужно точить кучку Г-образных шестигранных отводов с резьбой. С прутка их не сделать
- Nick
Прикольная реализация магазина инструментов. И защита встроенная.
Чтобы просмотреть картинку надо загрузить оригинал! download/file.php?mode=view&id=187376
https://www.instagram.com/p/CGFMHW1qoLB/
dpss-2
- Настоящее имя: Alex
Страница не доступна. Похоже, автору видеоролика старшие товарищи "объявили выговор с занесением в душу "
Станок, судя по всему, экспериментальный. А идея простая и замечательная.
Kupfershcmidt
