Фото и видео станков
Re: Фото и видео станков
Если гравировать платки, то мож прокатит такой способ смены. При нормальной фрезеровке инструмент вытягивает из цанги. Поэтому цангу нужно сильно затягивать и силами моторшпинделя не затянуть как нужно.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
aegis писал(а):завод умные станки так быстро не меняет инструмент)))
Зато он меняет более монументально, по одному только грохоту дверцы становится понятно, что железо там серьезное :)))
Cncprogrammer
Настоящее имя: Artem
Сообщение Cncprogrammer »
Судя по качеству видео, кто снимал наверно сотовый тоже на перфоленте работает :)
Это теплая ламповая н33-1м (ну лампы это я про ИНки, на которых индикация)... У нас ГФы с ней были раньше. Причем шаговый привод на ШД5 через гидроусилители. И работало вполне себе :)
И до сих пор работает 2Р135 кстати, на 2П32, которая не далеко ушла от Н33, тоже без своей памяти и тоже работает прямо с ленты, правда сейчас уже фотосчитки заменили на "УЗЛ", устройство замены ленты, такая коробочка, с интерфейсом как у родной считки, только программу с встроенной памяти отдает...
N1X писал(а):правда сейчас уже фотосчитки заменили на "УЗЛ", устройство замены ленты,
А постпроцессор под СолидКам не написали чтобы он на перфоленту мог кодить :)
N1X писал(а):Это теплая ламповая н33-1м (ну лампы это я про ИНки, на которых индикация)...
ИН - это холодный разряд. :)
aftaev писал(а):А постпроцессор под СолидКам не написали чтобы он на перфоленту мог кодить :)
У меня есть в заначке перфоратор, работающий по RS232, могу перенести на перфоленту любую УП. Занедорого. :)
UAVpilot писал(а):У меня есть в заначке перфоратор, работающий по RS232, могу перенести на перфоленту любую УП. Занедорого.
Сколько тонн бумаги нужно для 1мб кода? Камаз довезет :)
UAVpilot писал(а): ИН - это холодный разряд
Тлеющий. Ну согласись, электроды то тепленькие при работе :D
aftaev писал(а):Сколько тонн бумаги нужно для 1мб кода? Камаз довезет :)
1 байт - это примерно 3мм ленты. :)
Наши как-то стебанулись и тряхнули бункер с вырубкой с перфоратора, со словами "салют" ) Там вроде и не много было совсем, но потом задолбались собирать )
JudasPriest
Сообщение JudasPriest »
Месяца 3 ожидания и вот он приехал на производство. Буду периодически бегать и фоткать. На завтра пуско-наладка запланирована.
IMG_20171011_074842.jpg (7041 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=121897&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.41 МБ)</a>
JudasPriest
В ожидании манипулятора. Больше пока добраться ни к чему не могу.
IMG_20171011_123020.jpg (7013 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=121916&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.58 МБ)</a>
IMG_20171011_122948.jpg (7013 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=121917&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.65 МБ)</a>
IMG_20171011_122917.jpg (7013 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=121918&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.49 МБ)</a>
JudasPriest, цена станка, размер поля, размер рельсов и ШВП ?
JudasPriest
aftaev писал(а):JudasPriest, цена станка, размер поля, размер рельсов и ШВП ?
Около сотни (по слухам), поле 1350×640×660, вес 8т. Про ШВП и рельсы не вкурсе. Модель v5.5 xp. Где-то там и 4 ось должна быть. По работе я к станкам особого отношения не имею, я конструктор, по-этому на вопросы почему такой и за сколько я точно ответить не могу.
JudasPriest писал(а): Про ШВП и рельсы не вкурсе
их можно штангельциркулем померить, диаметр ШВП ширину рельса. Или на глаз прикинуть :)
JudasPriest
Если будет возможность, то залезу вовнутрь. На прикидки ШВП Д40-50мм, рельсы примерно так-же)
JudasPriest
Простоял сутки на улице, потом всё-таки нашли манипулятор и затащили. Жаль в цеху темно, особо ничего не видно на фото. Рельсы шириной 45мм.
IMG_20171013_085234.jpg (6870 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=122080&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.94 МБ)</a>
https://www.youtube.com/watch?v=W4Ihr3hv6dU
шот я недогоняю.. крайний фрагмент - это прикол какой то или какая то извращенно-мега-оптимизированная стратегия ???
Это демонстрация разных траекторий/стратегий.
Вернуться в «Видео»
