Помогите сделать распиновку по схеме
Igor_Ch
Настоящее имя: Чупров Игорь Викторович
Re: Помогите сделать распиновку по схеме
Сообщение Igor_Ch »
aftaev, Да, плата именно такая
Это под NCStudio. Со станком наверно шел СД там должна быть эта прога.
Мы обычно такие станки переделываем на Мач3 или на DSP пульты ;)
Сообщение shalek »
Igor_Ch писал(а):shalek, пинов на LPT 15
Я в курсе :hehehe: . Только на LPT их 25, а это чисто Ncstudio разъем
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Спасибо за тему - поржал! :lol:
Igor_Ch
Сообщение Igor_Ch »
aftaev, Спасибо большое про объяснение, буду сейчас смотреть настройки NCStudio
Igor_Ch
Сообщение Igor_Ch »
aftaev, Подскажите пожалуйста, а надо ли настраивать NCstudio, так же как и Mach3. Т.е прописывать какой пин на какую ось идет.
Igor_Ch писал(а):aftaev, Подскажите пожалуйста, а надо ли настраивать NCstudio, так же как и Mach3. Т.е прописывать какой пин на какую ось идет.
Нет, там пины жестко заданы, и изменить их нельзя.
Igor_Ch
Сообщение Igor_Ch »
Всем спасибо за обсуждение моей проблемы. Оказалось что несовместим мой ПК по комплектующим с данным ПО. Потратив ночь, найдя другой ПК, с более старой конфигурацией, станок начал реагировать на кнопки передвижения, двигатели заработали.
sertix
Сообщение sertix »
Igor_Ch писал(а):Оказалось что несовместим мой ПК по комплектующим с данным ПО
Скорее всего не комп не совместимый, а винда стояла х64, а надо х32!
Вернуться в «Станки»
